Frage zu Wärmepumpe und Klimakompressor beim ID.3
Re: Frage zu Wärmepumpe und Klimakompressor beim ID.3
- Hat sich bedankt: 326 Mal
- Danke erhalten: 417 Mal
Leute, ihr habt mich nicht verstanden.
Es geht doch um den wesentlich geringeren strombedarf der WP, insbes. auf stecken über ca.15km, und darum, dass die BEV-reichweite geringstmöglich geschmälert wird.
Eben weil die benötigte energie aus der aussenluft gewonnen wird.
ID.3 1st. reserviert - aber am 22.07.20 Pro Life + WP bestellt - EZ 03.11.20.
PV 9,6 kw + E3DC akku-speicher 10 kwh = 78 % autark incl. BEV-laden. go-e 1,3 bis 11kw
- Hat sich bedankt: 1891 Mal
- Danke erhalten: 1330 Mal
Deine Aussagen wirken komplett schräg auf mich, Du scheinst diese aber sehr selbstbewusst zu verteidigen Sowohl der Klimakompressor für eine Klimaanlage als auch der Klimakompressor für eine Wärmepumpe haben eine interne mechanische Welle, die irgendwie gedreht werden muss und damit Antriebsenergie benötigt. Beim Verbrenner wird die Welle durch den Keilrippen-Riemen und beim EV durch einen Elektromotor angetrieben. Beide Kompressoren saugen Kältemittel an und verdichten es auf den anderen Anschluss, machen also genau das gleiche und dadurch kann man mit dem gleichen Klimakompressor sowohl kühlen als auch erwärmen indem man mit Ventilen die Hochdruck und Niederdruckseite tauscht.
Auf der Niederdruckseite wird der Umgebung Wärmeenergie entzogen und auf der Hochdruckseite wieder abgegeben. Je geringer der Temperaturunterschied desto höher desto weniger Antriebsenergie benötigt man für die gleiche Wärmeenergie.
Da die Wärmepumpe nur auf eine bestimmte Heizleistung ausgelegt ist und man den Innenraum möglichst schnell warm haben will, gibt's zusätzlich noch eine reine elektronische Heizung über einen PTC, beim Ioniq ist das ähnlich einem Heizlüfter.
Mich hat's gewundert wie lange es gedauert hat, bis CO2 als Klimamittel verwendet wurde. In der Fachzeitschrift "ATZ" hab ich vor etwa 10 Jahren schon einen technischen Bericht von CO2 Auto Klimaanlage gelesen. Die Technik gab's also vermutlich schon ewig fertig entwickelt bei den Zulieferern und es war einfach günstiger mit dem kompatiblen Teufelszeug r1234f die alten Klimaanlagen weiter zu betreiben. Würde gerne wissen, wieviel € pro Auto da im Raum stand, vermutlich kommt eine Klimaservice mit dem sündhaft teurem r1234f teurer, also wäre es dann nur günstiger für den Hersteller.
- Hat sich bedankt: 89 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Die Verwendung von CO2 wurde von Daimler angestoßen, nachdem in einem Test das Kältemittel von DuPont zu einem Brand mit HF Freisetzung geführt hatte und sich Daimler sogar eine Sperre in Frankreich einhandelte, weil sie sich weigerten, die Fahrzeuge darauf umzustellen und die ungefährlichen, weil nicht brennbaren Frigene solange weiterverwenden wollten, bis CO2 einsetzbar war.
Ich rechne es einer Firma hoch an, die Gesundheit ihrer Kunden über Dumme Vorschriften zu stellen.
Reason
Reason
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
Die neue CO2-Klimanlage mit Wärmepumpe ist für VW ein Experiment, dass bei Fehlern zu hohen Kosten für VW (Garantie) führen kann. Höherer Druck bedeutet eben auch, dass die Materialien viel mehr aushalten müssen. Die anderen Hersteller haben sich das in der Fahrzeugklasse noch nicht getraut diese einzusetzen.
Insofern kann ich VW verstehen, dass man CO2 nur bei der Wärmepumpe einsetzt, um das finanzielle Risiko zu reduzieren.
Ob das Experiment von VW mit der CO2-Klimaanlage/Wärmepumpe funktioniert hat, ist mir mir unklar. Eigentlich sollte sie wesentlich besser als die herkömmlichen Systeme, insbesondere bei niedrigen Temperaturen sein. Aber solche Erfolgsmeldungen habe ich hier im Forum nicht gelesen. Schwach wäre, wenn die Heizung des Akkus nicht auch mit der Wärmepumpe erfolgen würde. Aber das weiss wohl noch keiner.
- Hat sich bedankt: 247 Mal
- Danke erhalten: 300 Mal
Den Artikel zur CO2 Klimaanlage in der "ATZ" war nach meinen Erinnerungen weitaus älter. Die Zulieferindustrie war also schon weitaus länger darauf vorbereitet. Genauso bei anderen Sachen, wie 48V Technik. Bei Mercedes wurden meiner Meinung nur die Controller überstimmt, die einzig auf die Herstellungskosten schauen (haben die inzwischen überhaupt CO2 ?)
Die Innovativen machen meiner Meinung hauptsächlich nur noch die Zulieferer, die Hersteller machen nur die Specs und kaufen es dann fertig ein. Rächt sich meiner Meinung jetzt mit den Chinesischen Herstellern die so innerhalb kürzester Zeit ein markfähiges Elektroauto auf den Markt schmeißen können, indem sie vieles fertig entwickelt bei den gleichen Zulieferern einkaufen. Bin mir sicher, was wir im Handymarkt bei Nokia, Ericsson,.... erlebt haben, wird sich bald bei Mercedes und Co. fortsetzen.
- Hat sich bedankt: 495 Mal
- Danke erhalten: 5008 Mal
hu.ms hat geschrieben: ↑Der unterschied liegt doch darin, dass ein klimakompressor die notwenidige energie elektrisch bezieht, während eine wärmepumpe den grossteil aus der umgebungsluft zieht und damit bei einem BEV den akku weniger belastet.
Ähnlich wie bei gebäudeheizungen auch der unterschied zwischen einem elektrischen heizstab und eine wärmepumpe, die energie aus der umgebungsluft nutzt.
Richtig. Zur Wärmepumpe nur noch einmal:
Die Batterie bleibt stets im optimalen Effizienzbereich, was die Langlebigkeit erhöht. Mit 1 kW elektrischer Leistung werden bis zu 3 kW Wärmeleistung erzielt.
Die Rotorinnenkühlung sorgt zusätzlich für eine effiziente Kühlung der E-Maschinen und somit für eine höhere Reproduzierbarkeit der Fahrleistung. Nutzbarkeit der eingesparten Energie zum Antrieb des Fahrzeugs, woraus ein hoher Reichweiten- und Effizienzvorteil resultiert.
Das natürliche Kältemittel R744 (CO2 Kältemittel) trägt dazu bei, die Fahrzeugreichweite gegenüber dem serienmäßigen Kältemittel R1234yf insbesondere bei Temperaturen unter 0 °C zu erhöhen. Das Kältemittel R744 ist im Vergleich zu den fluorierten Kältemittel umweltfreundlicher und klimaneutraler.
Sorry, kann auch nicht alles wissen und geb das dann auch zu
Dir zuliebe hab ich nochmals nachgeschaut. Der Artikel zu der Co2 Klimaanlage im Auto ist von 12/2001 und 9/2003. https://www.springerprofessional.de/koh ... en/4974986 https://www.springerprofessional.de/atz ... 03/4975132
Daimler sucht erst seit 2012 nach einer Alternative zum damaligen Kältemittle laut dem Artikel hier von 2016 https://www.autohaus.de/nachrichten/aut ... in-2726950
Und wenn ich mich auf Google auf die Suche mache, dann scheint Daimler es immer noch nicht geschafft zu haben https://www.kfz-betrieb.vogel.de/kaelte ... -a-904813/
Leistungsaufnahme Klimakompressor
Antworten: 1von Nissan4ever » Mi 7. Jun 2023, 15:20 » in Leaf ZE1 - Allgemeine Themen - 1
- 650
Letzter Beitrag von Knoli
Mi 7. Jun 2023, 16:09
Reichweitenproblem nach defektem Klimakompressor
Antworten: 3von Sonnenmaedchen » Di 13. Jun 2023, 12:51 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 665
Mi 14. Jun 2023, 07:14
Klimakompressor defekt
Antworten: 8von Arkturus » So 20. Aug 2023, 17:04 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 8
- 1795
Letzter Beitrag von maggi01
Di 23. Apr 2024, 00:05
Klimakompressor mit Isolationsfehler. Welcher Widerstand ist normal?
Antworten: 28von lsb » So 27. Aug 2023, 15:42 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Allgemeine Themen - 28
- 3307
Letzter Beitrag von paf
Di 2. Jan 2024, 13:04
Klimakompressor defekt nach 12V Batterie Ausfall?
Antworten: 8von mhe1982 » Mo 15. Jan 2024, 20:29 » in ZOE - Garantie, Probleme - 8
- 776
Letzter Beitrag von Dpunkt
Mi 17. Jan 2024, 21:36
