Ladeplanung über UVO - Kein Plan
Re: Ladeplanung über UVO - Kein Plan
- Hat sich bedankt: 234 Mal
- Danke erhalten: 222 Mal
Nach einigen Ladungen sollte man schon ungefähr wissen, wie lange das Fahrzeug braucht um auf einen bestimmten SoC geladen zu werden.
Und wenn man das Ladekabel mal kurz vor der Programmierung ansteckt, wird einem die ungefähr verbleibende Ladezeit ja auch im Cockpit angezeigt.
Im Zweifelsfall verlängert man die Ladezeit um einige Minuten....wenn die vorgewählte Ladebegrenzung dann vorzeitig erreicht ist, schaltet das System die Ladung dann ja sowieso ab.
Also, ich sehe da kein Problem.
e-Niro 64 kWh, Spirit, schwarz, Leder, 3-Phasen-Lader seit 08.09.2020
Ich sehe das wie du ggansde.
Ist absolut sinnvoll und war auch meine Erwartung, macht wahrscheinlich ein Hobby-Programmierer in einer Stunde fertig den Code.
Vielleicht hatte es KIA ja auch so beabsichtigt und es ist verbuggt...
Ich behelfe mir überschlägig mit Kopfrechnen und steck halt rechtzeitig den Stecker rein. Z. B. Ladeziegel exakt 2 Prozent in der Stunde bei Einstellung 8 Ampere. Oder 6 Ampere mit 3 Phasen an meiner go E lade ich 4,3 Prozent pro Stunde usw.
So kann ich auch mal früher anstecken und muss durch langsameres Laden nicht Nachts aufstehen.
Das wäre ja eigentlich der Job der Ladeplanung...
Gesendet von meinem STF-L09 mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Wie soll das Auto wissen, wieviel Strom die Stromquelle auf Dauer zur Verfügung stellt?
Klar, geht man nur von einer 11kW Wallbox in der Garage aus, ist das einfach, was aber wenn ein nicht selten in Tiefgaragen oder Mehrfamilienhaus-Anlagen dynamisches Lastmanagement dazu kommt? Wie soll das Auto das dann berücksichtigen? Da würden sich dann viele Leute drauf verlassen, dass das klappt und dann regelt das Lastmanagement runter, weil auf einmal zu viele Autos gleichzeitig laden und dann klappt das Timing wieder nicht.
Die angebotene Timing Funktion ist wohl "nur" dazu gedacht, günstigen Nachtstrom zu laden bzw. nicht während der vorgegebenen Sperrzeiten zu laden. Das kann sie und mir persönlich reicht das.
Kia e-Soul Spirit, 3-Phasen-Lader, 64kW, Neptunblau / Schwarz, hergestellt 2021
Häh? Na über das Protokoll nach dem einstecken kurz anfragen...
In der Regel ändert sich der eingestellte Ladestrom am Ziegel doch in der Zwischenzeit nicht auf magische Weise, auch nicht am go E.
Und an externen Ladern braucht man das nicht, ist doch eher zu Hause wichtig.
Appropo, unser eGolf macht bei der Ladeplanung im übrigen genau das was KIA da nicht hinkriegt.
Da kommt sogar eine Push-Nachricht man möge doch mal den Ladestecker einstecken damit er die programmierte Zielladung auch ausführen kann.
Also bitte, wenn VW das kann die ja nicht gerade für ausgereifte Software stehen...
M.W. soll man die Batterie so kurz wie möglich mit 100% Ladung belasten, weil das ansonsten die Lebensdauer mindert - deshalb sollte die Ladeplanung so schlau sein, x Stunden vor dem bei "Geplantes Laden" eingestellten Abfahrzeitpunkt das Laden zu starten. Die Lade-Parameter und Zeiten sind alle bekannt - werden teils sogar im UVO angezeigt.TomLeaf2015 hat geschrieben: ↑ @ggansde Warum sollte das Auto zum Zeitpunkt x anfangen zu laden, damit es genau um sagen wir 6:30h bei 100% ist?
Mit der "Nebenzeit" ist wahrscheinlich die Angabe eines kostenarmen Ladezeitraums gemeint - wenn ich dort nichts eingebe, geht das "Geplante Laden" jedoch gar nicht. Also "12AM bis 12PM" angegeben, bei 91% gestartet (weil ich früh 7:00 für eine längere Fahrt 100% haben wollte): Um 0:38 bekomme ich die Nachricht "Ladevorgang beendet".
Das entspricht offenbar nicht der o.g. Intention. Meine Frage: Mache ich was falsch, oder geht es mit der App nicht besser? --> D.h., ich rechne mir den Beginn der Ladezeit etwa selbst aus, und stelle das als Beginn der "Nebenzeit" ein?
Dank & Grüße, fussfolk.
e-Niro Spirit, 64kWh, MJ20
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 13 Mal
"M.W. soll man die Batterie so kurz wie möglich mit 100% Ladung belasten".
Wollte natürlich auch gerne deshalb das mein KIA genau zur Abfahrtzeit die 100% erreicht, warum auch nicht, wenn ich schon ein elektronisches Fahrzeug habe. Dachte zuerst auch ich wäre zu blöd die SW zu bedienen. Erst mal gut das mir das nicht alleine so geht und dass die SW von KIA zu einfach gemacht wurde, um das ordentlich zu steuern, d.h. dass z.B. die 100% genau zur Abfahrtzeit erreicht wird.
Hat da mal jemand KIA kontaktiert, ob die das nicht mal besser mit Ihrer Lade-SW hinbekommen können? Zumindest sollte das doch halbwegs genau eine SW aus dem Jahr 2022 schaffen können.
- Der_Maulwuff
- Hat sich bedankt: 81 Mal
- Danke erhalten: 197 Mal
AC hat so viel ich weiß keine Unterstützung zur Mitteilung des SOC an die Ladestation. Dadurch dürfte das schwierig werden :-/
Was die 100% angeht: das ist kein Tesla, der bei 100% auch wirklich voll ist, der Niro hat oben einen Puffer von 3-4%
Seit Juni 2019: Kia e-Niro Vision 64kWh in plutobraunmetallic
Zurück zu „e-Niro - Laden, Ladeequipment“
Wartung und Service Plan für die Mia
Antworten: 1von Twiker76 » Mo 2. Okt 2023, 13:24 » in mia electric- Allgemeine Themen - 1
- 1160
Letzter Beitrag von Twiker76
Mi 29. Nov 2023, 15:43
BMS hat keinen Plan mehr wo der SOC wirklich ist?!?
Antworten: 7von OlliJoe » So 12. Mai 2024, 18:51 » in e-208 - Batterie, Reichweite - 7
- 348
Letzter Beitrag von OlliJoe
Mo 13. Mai 2024, 05:44
Audi Q8 Navi falsche Ladeplanung?
Antworten: 8von Neyms » Mi 14. Jun 2023, 21:34 » in Q8 e-tron - Infotainment - 8
- 2444
Letzter Beitrag von Amiga4000
Do 13. Jul 2023, 18:42
BMW Ladeplanung völlig unbrauchbar?
Antworten: 19von toshi » Mi 28. Jun 2023, 21:46 » in i3 - Infotainment - 19
- 2260
Letzter Beitrag von toshi
Sa 8. Jul 2023, 22:22
Ladeplanung mit bevorzugten Ladesäulen
Antworten: 8von phorbi » Do 29. Jun 2023, 13:22 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 8
- 1586
Mi 16. Aug 2023, 23:01
