IONIQ 5 Anhängerkupplung
Re: IONIQ 5 Anhängerkupplung
- Hat sich bedankt: 657 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Offene und ehrliche Antwort: Der IONIQ 5 merkt mit den offiziell von Hyundai angebotenen Nachrüst-AHKs von MVG (bei deutschen Hyundai-Händlern) oder MOBIS (bei allen anderen europäischen Hyundai-Händlern) rein gar nichts.Rio5 hat geschrieben: ↑ Bei meinem Sharan ist es aktuell so, sobald die Steckdose der AHK in Verwendung ist, ist die elektrische Heckklappe deaktiviert und es kann nur noch manuell geöffnet und geschlossen werden. Merkt der Ioniq 5 das zumindest oder würde die Heckklappe z.B. bei montiertem Fahrradträger fröhlich in den Träger rauschen?
Der IONIQ 5 schaltet, wenn die AHK in Benutzung ist, weder die elektrische Heckklappe, die hinteren Parksensoren noch die hintere Querverkehrswarnung beim Rückwärtsfahren ab. Er kann auch - leider - gar nichts merken, da die Anhängerkupplung bei der Montage zwar elektrisch ans Bordnetz angeschlossen wird, um auf der Steckdose Spannung zu liefern zu können. Aber sie wird, im Gegensatz zu Deinem Sharan und im Gegensatz zu so gut wie allen europäischen Fahrzeugen, nicht im fahrzeugseitigen CAN-Bus integriert, über den die einzelnen Steuergeräte miteinander kommunizieren. Bei einem europäischen Fahrzeug informiert das AHK-Steuergerät unmittelbar über den CAN-Bus das Fahrzeug, sobald ein Verbraucher an die AHK angeschlossen oder die AHK ausgeklappt wird. Die einzelnen Fahrzeuge reagieren dann situationsangepasst mit dem Deaktivieren der Heckklappe, der hinteren Park- oder Radarsensoren. Beim IONIQ 5 und auch bei allen anderen europäischen Hyundai's und KIA's funktioniert das jedoch nicht. Bei der AHK Im IONIQ 5 gibt es zwar auch ein AHK-Steuergerät. Das ist jedoch nicht vernetzt. Sollte beim Anhänger mal eine Leuchte ausfallen, wird man, so wie man es erwarten würde, nicht etwa im Bordcomputer darüber informiert. Vielmehr ertönt aus dem Heck, dort, wo das AHK-Steuergerät seitlich im Kofferraum (hinter der Verkleidung) befestigt wurde, ein Summton aus einem Mini-Lautsprecher des AHK-Steuergeräts. Das klingt völlig verrückt, ist aber Realität.
Daher ärgern sich her einige IONIQ 5-Fahrer, meiner Ansicht nach völlig berechtigt, auch so über diese Murks-Lösung, die von deutschen oder europäischen Fahrzeugen umgestiegen sind oder, wie in Deinem und meinem Fall, noch umsteigen werden.
In meinen Augen ist es wichtig, dass man als Kunde dem Händler und auch Hyundai gegenüber seinen Unmut kundtut, wie unbefriedigend diese Murks-Lösung ist. Die Nachrüstung dieser AHK-Lösung ist auch nicht günstiger als die bei Premium-Fahrzeugen.
Zur Heckklappe gibt es aber wenigstens eine kleine Entwarnung: Hyundai verbaut im Gegensatz zu anderen Herstellern keinen Fußsensor. Vielmehr öffnet die Heckklappe etwa 5 Sekunden, nachdem sie den Funkschlüssel hinter dem Fahrzeug erkannt hat. Vor dem Öffnen gibt es einen kurzen Warnton. Hört man diesen und man hat die AHK in Betrieb, dürfte es reichen, sich kurz vom Fahrzeug ein Stück wegzubewegen. Dann wird die Öffnung abgebrochen. Aber optimal ist auch diese Lösung nicht!
Zuletzt geändert von Wuzy am Sa 14. Aug 2021, 10:18, insgesamt 3-mal geändert.
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1213 Mal
… und man kann die Heckklappenautomatik auch deaktivieren (was ich gemacht habe, weil es mich maximal genervt hat, wenn ich in meinem Car Port dicht hinter wüdem Wagen durchgehen muss um das Ladekanelmeinzusteken…der wollte immer die Klappe öffnen…).
Die „Fußkickmethode“ finde ich besser zum Öffnen der Heckklappe als die „Schlüsselerkennmethode“…aber Hyundai hat das halt anders vorgesehen.
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 04/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
Klar kann man sie manuell deaktivieren. Aber man muss dann nach dem Abkoppeln und Ankoppeln als Fahrer jeweils dran denken, die Automatik an- oder auszuschalten. Die Fußkick-Methode hat an meinem 5er bei nicht belegter AHK immer einwandfrei funktioniert. Allerdings muss ich hier zugeben, dass die Heckklappe nicht automatisch deaktiviert wurde, wenn die werkseitig verbaute AHK (elektrisch aus- und einklappbar) ausgeklappt war. Mir ist es mehrfach passiert, dass ich hinter dem Fahrzeug stand, der Fahrradträger auf der AHK saß und das gute Fahrzeug meine Fußbewegungen in der Nähe der Stoßstange als Wedelbewegung interpretiert und die Heckklappe geöffnet hat. Da gabs dann ein paar Schrammen im Blech.
Ok, das ist natürlich auch dööflich von BMW.
Ich hab einen Händler gefunden, der tatsächlich so kundenfreundlich ist, und mir die AHK bestellt und die dann möglichst zeitgleich mit den Winterrädern montiert.
- 800Volt in Gold
- Hat sich bedankt: 675 Mal
- Danke erhalten: 375 Mal
Gibt es denn überhaupt einen Fahrradträger der zugelassen ist?Rio5 hat geschrieben: ↑ Eine Frage, die hoffentlich nicht schon gestellt wurde. Ich lese hier schon seit Wochen mit, bin auch Besteller eines Ioniq 5 und freue mich auf das Spielzeug (hoffentlich noch dieses Jahr…).
Ist eine ernsthafte Frage, ich habe mich noch nie damit beschäftigt.
Ioniq 5, Projekt 45, Gravity Gold Matte
3lectrified
Danke für den Beitrag! Sehr erhellend, lässt mich zwar total verwundert bis ratlos zurück aber da kann jetzt der Überbringer nix dafür.Wuzy hat geschrieben: ↑ Offene und ehrliche Antwort: Der IONIQ 5 merkt mit den offiziell von Hyundai angebotenen Nachrüst-AHKs von MVG (bei deutschen Hyundai-Händlern) oder MOBIS (bei allen anderen europäischen Hyundai-Händlern) rein gar nichts.
Sollte ich an meinem in Zukunft einmal eine Anhängerkupplung vom Hyundai Händler/Werkstatt montieren lassen, in Österreich rufen die derzeit noch Mondpreise auf, und das dann immer noch Status Quo sein, na das wird ein lustiges Verkaufsgespräch.
Workaround: Ein Hänger Benutzerprofil?
Zuletzt geändert von 3lectrified am Sa 14. Aug 2021, 14:49, insgesamt 1-mal geändert.
- 800Volt in Gold
Interessanter Vorschlag Werde ich mal ausprobieren, wenn ich den IQ5 in meinen Händen halten kann.3lectrified hat geschrieben: ↑ Workaround: Ein Hänger Benutzerprofil?
Anhängerkupplung
Letzter Beitrag von Brunftzeit « Mi 13. Dez 2023, 00:11Antworten: 44
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon hako » Di 6. Jun 2023, 09:39 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 44
- 7416
Anhängerkupplung
Anhängerkupplung für MG5 ?
Letzter Beitrag von Willybecher « So 28. Apr 2024, 18:16Antworten: 45
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon EFDavid007 » Mo 23. Okt 2023, 21:27 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 45
- 2994
Anhängerkupplung / AHK für MG4 von AuKup
Antworten: 7von ChrisX » Mi 25. Okt 2023, 13:19 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 880
Letzter Beitrag von flyher
Mo 30. Okt 2023, 20:55
Plug-In Hybrid mit Anhängerkupplung, was gibt es da?
Antworten: 6von e-michael » So 19. Nov 2023, 21:33 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 6
- 1206
Letzter Beitrag von schelle63
So 26. Nov 2023, 14:32
Anhängerkupplung mit Anhängelast Jeep Avenger (Vorstudie)
Antworten: 15von Die-Verkuppler.de » Mi 13. Dez 2023, 15:39 » in Avenger - Allgemeine Themen - 15
- 2203
Letzter Beitrag von Oldy62
So 11. Feb 2024, 12:45
