IONIQ 5 Anhängerkupplung
Re: IONIQ 5 Anhängerkupplung
- Hat sich bedankt: 950 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
Gefunden: es gibt die Möglichkeit, den Assi + Warnung auszustellen oder nur den Assi; leider scheint der Ionic die Einstellung nach dem Abstellen des Motors nicht zu speichern. D. h. bei jeder neuen Rückwärtsfahrt muss ich das händisch deaktivieren, sonst geht der I5 in die Eisen. Oder gibt es da eine Möglichkeit, das temporär zu verändern (solange die AHK am Fahrzeug ist)?
EV6 RWD seit 24.01.2022, EV6 GT line AWD runaway red ab Juli/ August 2022
- Hat sich bedankt: 657 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
Genau das hatte ich befürchtet. Da das Fahrzeug nicht weiß, ob die Anhängerkupplung belegt ist oder nicht, denkt das Fahrzeug bei belegter Anhängerkupplung aufgrund der Querverkehrswarnung (Radarsensoren in der hinteren Stoßstange) beim Rückwärtsfahren, es würde eine Kollision mit einem Hindernis drohen und bremst. Es ist mir unverständlich, wie Hyundai solch einen Mist als offizielle Lösung ausrollen kann. Die Lösung wäre so einfach. Im Rahmen der AHK-Nachrüstung wird ein AHK-Steuergerät nachgerüstet. Würde das mit dem CAN-Bus verbunden, könnte es darüber das Fahrzeug aktiv informieren, wenn die Anhängersteckdose in Betrieb genommen wird. So wird das auch bei fast allen Europäern realisiert - und das bereits seit mehr als 10-15 Jahren. Offensichtlich lässt Hyundai jedoch keine Schreibvorgänge auf dem CAN-Bus zu.
Warum so kompliziert, wenn es auch einfach geht? Seit Ende der 80er Jahre gibt es den CAN-Bus als industrieweiten Standard für die Vernetzung innerhalb eines Fahrzeugs. Die Information, dass ein Anhänger am Fahrzeug hängt, gehört als Nachricht des AHK-Steuergerätes auf den CAN-Bus geschrieben. Dann sind alle übrigen Steuergeräte im Fahrzeug darüber informiert und das Fahrzeug hat alle Möglichkeiten, mit diesem Wissen umzugehen:
Es kann den Fahrer informieren, dass bestimmte Assistenzsysteme deaktiviert wurden (Hintere Parksensoren, Querverkehrswarnung usw.). Zudem könnten spezielle Anhänger-Gespann-Stabilisierungsprogramme zur Schlingerkontrolle (siehe deutsche Hersteller) aktiviert werden.
Es gibt von Jaeger Automotive (die stellen u.a. Elektrosätze für AHKs her) für den aktuellen TUCSON ein AHK-Steuergerät, um wenigstens die Signale (Blinker, Bremse, Licht usw.) für die Anhängerkupplung nicht - wie bei offiziellen Hyundai-Lösung von MVG der Fall - über zahlreiche Stromdiebe von den jeweiligen Lichtleitungen im Heck abzugreifen (Methode aus der Steinzeit), sondern zentral über den CAN-Bus (lesend). Aber auch hier kann das Steuergerät nicht schreibend auf den CAN-Bus zugreifen. Ich gehe davon aus, dass seitens Hyundai / KIA eine native AHK-Unterstützung software-seitig überhaupt gar nicht vorgesehen ist - sonst würden alle AHK-Hersteller ihre Steuergeräte für den CAN-Bus-Betrieb entwickeln, so wie bei allen deutschen Herstellern seit über 10 Jahren der Fall. Somit gibt es auch keine Möglichkeit, die entsprechende Info auf den CAN-Bus zu legen.
Ergebnis: Das Fahrzeug bleibt leider dumm, da es nicht weiß nicht, wann die AHK in Betrieb ist und der Fahrer wird mit wildem Gepiepe und verrückten Bremseingriffen (Querverkehrswarnung) beim Rückwärtsfahren malträtiert, da das Fahrzeug aufgrund des "Hindernisses" hinter dem Fahrzeug davon ausgeht, dass es gleich zum Zusammenstoß kommt. Verrückte Welt.
- Hat sich bedankt: 789 Mal
- Danke erhalten: 1213 Mal
wenn das wirklich so ist, dann ist das echt ein Armmutszeugnis bei Hyundai...aber ich habe keine andere Wahl: wenn ich zwei E-Bikes transportieren will, brauche ich die Anhängerkupplung für den Bike Träger.
Wieder ein Punkt auf meiner Liste der "Nicklichkeiten" der nicht wirklich gut umgesetzten technischen Features...
Smart #3 Premium, Silber/Leder schwarz, ab 04/2024
Hyundai Ioniq 5 P45, von 07/2021 bis 03/2024
Da ist noch etwas Unsicherheit drin, da ich meinen IQ5 samt MVG-AHK noch nicht in den Händen halte. Im besten Fall wird es weniger schlimm. Wenn ich jedoch lese, dass ein Nutzer hier seine Assistenzsysteme abschalten muss, damit es beim Rückwärtsfahren nicht zu einer vom Fahrzeug ausgelösten Vollbremsung kommt, ist das fast das, was ich mir nach dem Studium der zahlreichen Montage- und Bedienungsanleitungen für die jeweiligen AHKs (leider) erwartet habe.sealpin hat geschrieben: ↑ wenn das wirklich so ist, dann ist das echt ein Armmutszeugnis bei Hyundai...aber ich habe keine andere Wahl: wenn ich zwei E-Bikes transportieren will, brauche ich die Anhängerkupplung für den Bike Träger.
Tja, die Montageanleitungen geben schon Tipps für Workarounds:
1. Zusätzlichen mechanischen Schalter einbauen, um die Parksensoren dauerhaft deaktivieren zu können, wenn man länger mit dem Anhänger unterwegs ist.
2. Relevante Assistenzsysteme bei Nutzung der AHK manuell ausschalten.
Software-seitig wird es keinen Workaround geben. Sonst hätten das die AHK-Elektrosatz-Hersteller schon längst gelöst.
Anhängerkupplung
Letzter Beitrag von Brunftzeit « Mi 13. Dez 2023, 00:11Antworten: 44
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon hako » Di 6. Jun 2023, 09:39 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 44
- 7415
Anhängerkupplung
Anhängerkupplung für MG5 ?
Letzter Beitrag von Willybecher « So 28. Apr 2024, 18:16Antworten: 45
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon EFDavid007 » Mo 23. Okt 2023, 21:27 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 45
- 2990
Anhängerkupplung / AHK für MG4 von AuKup
Antworten: 7von ChrisX » Mi 25. Okt 2023, 13:19 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 880
Letzter Beitrag von flyher
Mo 30. Okt 2023, 20:55
Plug-In Hybrid mit Anhängerkupplung, was gibt es da?
Antworten: 6von e-michael » So 19. Nov 2023, 21:33 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 6
- 1204
Letzter Beitrag von schelle63
So 26. Nov 2023, 14:32
Anhängerkupplung mit Anhängelast Jeep Avenger (Vorstudie)
Antworten: 15von Die-Verkuppler.de » Mi 13. Dez 2023, 15:39 » in Avenger - Allgemeine Themen - 15
- 2202
Letzter Beitrag von Oldy62
So 11. Feb 2024, 12:45
