IONIQ 5 Anhängerkupplung
Re: IONIQ 5 Anhängerkupplung
- Hat sich bedankt: 657 Mal
- Danke erhalten: 330 Mal
In der Doku zum MVG-Elektrobausatz habe ich u.a. gelesen:
"Um Irritationen im Anhängerbetrieb zu vermeiden, sollten nachfolgende Assistenzsysteme abgeschaltet werden :
Einparkhilfe (PDC)
• Totwinkel- Assistent (BCW)
• Querverkehrswarner (RCCW)
• Ausstiegsassistent
• Vogelperspektive (AVM)
• und ähnliche Systeme"
Auf gut Deutsch heißt das für mich: Im Anhängerbetrieb, d.h. auch mit Fahrrädern auf dem AHK-Fahrradträger, kann man die genannten Systeme abschreiben. Wahrscheinlich muss man sie wirklich ausschalten, damit man nicht dauernd das Gepiepe des Fahrzeugs zu Hören bekommt, das einen davor warnen möchte, dass sich im toten Winkel doch Hindernisse (=Anhänger oder Fahrradträger mit Fahrrädern) befänden.
Was dafür spricht, dass das so ist: Die Integration des Elektrobausatzes erfolgt so, wie man es noch vor 20 Jahren gewohnt war: Es werden im Heck die Einzelleitungen (!) der Leuchten mit Stromdieben angezapft, um sie über das Steuergerät der AHK zur AHK-Steckdose zu führen.
Bei europäischen Fahrzeugherstellern erfolgt die Integration ganz anders: Hier wird lediglich der CAN-Bus angezapft, über den die gesamte Kommunikation der Steuergeräte im Fahrzeug stattfindet. Das Steuergerät der AHK bekommt somit alle relevanten Informationen mit (Bremslicht, Blinker usw.) und informiert das Fahrzeug selbst via CAN-Bus, wenn die AHK aktiv ist, so dass sich das Fahrzeug darauf einstellen kann (Deaktivierung der hinteren Park-Distance-Control, Aktivierung einer Anhänger-Gespannstabilisierung usw.)
So wie ich es verstehe (ich kann mich auch täuschen), muss man bei der MVG-Variante davon ausgehen, dass die Steuergeräte im IONIQ 5 überhaupt keine Kenntnis von der Existenz einer Anhängerkupplung haben und beim Fahren somit die genannten Assistenzsysteme, einschließlich der Park-Distance-Control, gar nicht richtig arbeiten können bzw. fälschlicherweise Hindernisse oder eigenartige Fehlermeldungen anzeigen. Man muss also, um im Anhängerbetrieb nicht von einem Piep- und Fehlermeldungskonzert behelligt zu werden, bei Fahrtantritt alle Assistenzsysteme, die die Radar- und Ultraschallsensoren im Heck nutzen, ausschalten und darf dann nicht vergessen, sie nach Beendigung des Anhängerbetriebs entsprechend wieder einzuschalten.
Einparkhilfe (PDC)
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
Ich denke, es wird mit den Assis funktionieren. Beim Rückwärtsfahren muss man den Sensor hinten händisch abschalten. So war es beim eNiro! Warum sollte das beim I5 anders sein? Aber vielleicht kann hier jemand Kompetentes etwas Konkretes zu schreiben, oder Herrn Sangl fragen - der weiß das garantiert. Das mit dem 30.000er lntervall übrigens auch.
EV6 RWD seit 24.01.2022, EV6 GT line AWD runaway red ab Juli/ August 2022
Es geht nicht um den Rückwärtsfahr-Sensor. Das ist noch das geringste Problem.
Unter der hinteren Stoßstange sind bei Fahrzeugen mit Totwinkel-, Querverkehrswarner- und Ausstiegsassistent Radarsensoren verbaut. Diese Sensoren beobachten Aktivitäten hinter oder seitlich hinter dem Fahrzeug. Wenn man nun z.B. den Fahrradträger auf die AHK setzt, erkennen die Radarsensoren den Fahrradträger als Hindernis und werden zu Beginn und während der Fahrt sinnloserweise und unsystematisch Alarm schlagen - so, als ob ein weiteres Fahrzeug im toten Winkel aufgetaucht wäre oder das Fahrzeug seitlich hinten kreuzt.
Das Fahrzeug weiß, und das ist das Hauptproblem, weder etwas von der Existenz einer AHK noch vom Umstand, ob auf der AHK gerade ein Träger sitzt oder nicht. Würde Hyundai eine aktive Unterstützung der Anhängerkupplung über den fahrzeugeigenen CAN-Bus (an dem sämtliche Steuergeräte hängen) vorsehen, könnte das nachgerüstete Steuergerät der Anhängerkupplung dem Fahrzeug immer mitteilen, ob die AHK gerade in Verwendung ist. In diesem Falle könnte dann das Fahrzeug bei Fahrtbeginn von sich aus automatisch die Radar- und Parksensoren in der hinteren Stoßstange deaktivieren und den Nutzer mit einer kurzen Meldung auf dem Infotainment-System darüber informieren, dass die Systeme temporär deaktiviert sind. Wird die AHK nicht mehr genutzt, könnten automatisch die hinteren Radarsensoren und Parksensoren wieder aktiviert werden.
Auch die Tatsache, dass das AHK-Steuergerät von MVG Töne von sich gibt, wenn eine Glühlampe im Anhänger defekt ist, finde ich fast schon lächerlich. Könnte sich das (nachgerüstete) AHK-Steuergerät ordentlich im CAN-Bus registrieren, könnte es dem Fahrzeug mitteilen, welche Glühlampen genau defekt sind, so dass das Fahrzeug dann im Infotainment-System den Fahrer entsprechend informieren kann. Genau so handhaben es die meisten europäischen Hersteller, im übrigen auch bei nachgerüsteten AHKs. Und zwar nicht erst seit gestern, sondern schon seit mehr als 10 Jahren. Nur die Japaner und Koreaner widersetzen sich beständig diesen völlig sinnvollen Möglichkeiten. Ich habe, obwohl ich in absehbarer Zeit auch einen IONIQ5 mit nachgerüsteter AHK von MVG in Empfang nehmen darf, für das Verhalten des Fahrzeugherstellers kein Verständnis.
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 172 Mal
@Wuzy: Ist das ein wirklich so oder nur wie bei Youtube, nur alles Vermutungen?
Bei der Ausstattung steht: Vorbereitung für Anhängevorrichtung
Damit sind doch nicht Stromdiebe gemeint?
Dazu gab es doch Mal ein Video, bei dem man auf dem Display angeben konnte, ob der Anhänger gross oder klein ist.
Irgendwie gibt es über den Ioniq wenig richtige infos. Sogar über das Einstellen der Kopfstützenneigung gibt es ja und nein.
Ob das Vermutungen sind? Ich habe lediglich die Montageanleitung des AHK-Elektrosatzes aufmerksam studiert. Dort habe ich von einer CAN-Bus-Integration nichts gelesen, sondern nur davon etwas, dass man sich im Seitenteil des Hecks die entsprechenden Kabel für jede Beleuchtungsquelle (Blinker, Licht usw.) einzeln zusammensucht, die dann zum AHK-Steuergerät geführt werden. "Vorbereitung" kann auch, wie bei anderen Hyundai-Modellen, bedeuten, dass man sich die Installation von Stromdieben ersparen kann, indem Steckverbindungen genutzt werden. Das ändert aber nichts an einer fehlenden CAN-Bus-Integration.
Bei einer CAN-Bus-Integration liefert der Bus in Echtzeit alle Informationen, ob der Fahrer z.B. gerade auf der Bremse steht oder blinkt. Ich gehe aktuell davon aus, dass das Fahrzeug nichts von der Existenz einer nachgerüsteten AHK weiß. Aber ich lasse mich mangels Fahrzeug gerne eine besseren belehren und würde dann glatt das Gegenteil behaupten!
Das wäre schön. In der Bedienungsanleitung gibt es leider keinen Hinweis auf eine mögliche Integration der AHK ins Fahrzeug oder in die Einstellungen im Infotainmentdisplay. Es gibt zwar in der Anleitung ein eigenes Kapitel "FAHRTEN MIT ANHÄNGER". Aber da wird mit keinem Wort erwähnt, dass Sensoren automatisch oder manuell deaktiviert werden bzw. vom Nutzer deaktiviert werden müssen, sondern nur, dass "Kreuzungs-Kollisionsvermeidung, Spurwechsel bei Gegenverkehr, Seitlicher Spurwechsel und Ausweichlenkunterstützung" Störungen aufweisen können, wenn "Ein Anhänger oder Träger im Bereich des hinteren Eckradars" installiert ist. Eine tolle Erkenntnis.
- Hat sich bedankt: 956 Mal
- Danke erhalten: 371 Mal
- Hat sich bedankt: 36 Mal
- Danke erhalten: 14 Mal
Mein Händler bekommt auch immer neue Liefertermine. Er bestellt direkt bei MVG. Von dort wurde er auf die Überschwemmungen hingewiesen, Vor August ist mit der Lieferung nicht zu rechnen. Ich fahre jetzt ohne Fahrrad in den Urlaub und leihe mir dort eins, an der holländischen Grenze kein Problem.
I5 P45 teal/schwarz
Anhängerkupplung
Letzter Beitrag von Brunftzeit « Mi 13. Dez 2023, 00:11Antworten: 44
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon hako » Di 6. Jun 2023, 09:39 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 44
- 7568
Anhängerkupplung
Anhängerkupplung für MG5 ?
Antworten: 53von EFDavid007 » Mo 23. Okt 2023, 21:27 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 53
- 3582
Letzter Beitrag von Mich-22
Fr 3. Mai 2024, 20:27
Anhängerkupplung / AHK für MG4 von AuKup
Antworten: 7von ChrisX » Mi 25. Okt 2023, 13:19 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 7
- 927
Letzter Beitrag von flyher
Mo 30. Okt 2023, 20:55
Plug-In Hybrid mit Anhängerkupplung, was gibt es da?
Antworten: 6von e-michael » So 19. Nov 2023, 21:33 » in Allgemeines zu Plug-In Hybriden - 6
- 1300
Letzter Beitrag von schelle63
So 26. Nov 2023, 14:32
Anhängerkupplung mit Anhängelast Jeep Avenger (Vorstudie)
Antworten: 15von Die-Verkuppler.de » Mi 13. Dez 2023, 15:39 » in Avenger - Allgemeine Themen - 15
- 2347
Letzter Beitrag von Oldy62
So 11. Feb 2024, 12:45
