Noch ein weiterer mobiler Ladeziegel
- Hat sich bedankt: 1055 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Nachdem ich mein Me......Kabel bei einem Umbauversuch geschrottet habe beschloss ich jetzt in die vollen zu gehen.
Ich suchte eine kleine Lösung um das in dem original Gehäuse unter zu bringen. Also kam nur die Open EVSE Lösung in Frage. Hierzu gleich mal vorab einen ganz großen Dank an Rolandk. Einen neuen Stecker und das 5 pol. Kabel hatte ich noch von meinen ersten Umbauversuch übrig.
Ein paar Erklärungen was auf den Bildern zu sehen ist.
1. So sieht/sah das originale Kabel innen aus.
2. Alles muss raus
3. Auch der Deckel wurde komplett von unnötigen Ballast befreit. Im Zuge der weiteren Montage wurden auch noch die restlichen Stege entfernt.
4. Wo früher die Anzeige der Stromstärke (LED) war klafft jetzt ein großes Loch. Hier wurde von außen ein Displayrahmen mit Scheibe (hoffentlich dicht) montiert.
5. Die Halterung der alten Anzeigeplatine wurde entsprechend angepasst. Schließlich sollte die Tastfunktion erhalten bleiben.
6. Display und original Tastplatine (auf das nötigste reduziert) sind montiert.
1. Treiberplatine für das neue Display ist montiert.
2. 3 Relais mit je 30A wurden in den Deckel eingebaut.
3. Display Testlauf. Ja es funktioniert
4. Nach dem zusammenbauen ein vorsichter Testlauf (zuerst an CEE blau mit 16A). Auf dem Bild dann schon an einer roten CEE 16A.
5. mit dem Taster nach oben kann die Open EVSE bedient werden.
6. Ladezeit bei 3 Phasen 8,9 - 9,9KW passt.
Ich muss hier drauf hinweisen dass ich diesen Umbau nur für mich gemacht habe. Bitte nicht nachmachen
2. Alles muss raus
Zuletzt geändert von arthur.s am Fr 12. Sep 2014, 13:24, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Noch ein weiterer mobiler Ladeziegel
Von einphasig auf 3-Phasig , nicht übel!
Das ist Tuning 2.0, von wegen Fächerkrümmer oder NOS ..
MfG Rudolf
MfG Rudolf
- Danke erhalten: 9 Mal
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1002
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
- 551
Letzter Beitrag von Xentres
Di 31. Okt 2023, 11:49
Ladeziegel ohne "PE" Prüfung
Antworten: 4von ThomasE. » Fr 12. Mai 2023, 20:00 » in Ladeequipment - 4
- 529
Letzter Beitrag von env20040
So 14. Mai 2023, 18:42
Skoda Ladeziegel um CEE Stecker erweitern
Antworten: 10von Norix » Mi 14. Jun 2023, 21:52 » in Ladeequipment - 10
- 1057
Letzter Beitrag von Hell
Do 15. Jun 2023, 19:07
Welcher Ladeziegel 1-Phasig 32A merkt sich den eingestellten Ladestrom und Läd nach Stromausfall weiter.
von asplenium » So 25. Jun 2023, 09:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 360
Letzter Beitrag von asplenium
