e-up! - voreingestellte/gespeicherte Temperatur für Heizung/Klima immer 22° und nicht zu ändern?
Re: e-up! - voreingestellte/gespeicherte Temperatur für Heizung/Klima immer 22° und nicht zu ändern?
- Hat sich bedankt: 372 Mal
- Danke erhalten: 650 Mal
Skoda hat auch auf mein Drängen hin es abgelehnt, den Last Mode zu aktivieren." Das läßt sich nicht ändern. Das wäre so optimal so und man spart auch noch Strom". Is klar..... Mein Hinweis das man ja nur Steuergerät 8.....von 1 auf 0 setzen brauch.....ach was bin ich zufrieden... also demnächst kommt Arbeit auf Euch zu.
Citigo IV....MJ21 Ioniq FL ... MJ22
- Hat sich bedankt: 4901 Mal
- Danke erhalten: 594 Mal
Wir haben erstmal eine Übergangs Einstell Lösung gefunden zum Testen.....da wir sowieso hauptsächlich mit eco+ fahren ist die Einheit dann ja aus. Zusätzlich auf L0 einmalig runtergeregelt, startet er dann auch wieder so und nicht mit 22 Grad. Wenn ich dann die Klima aktiviere, gehts natürlich sofort auf 22. Wäre bei einer Last Mode Codierung aber genauso. Nur wenn er z.B. auf einer Gradzahl stand, merkt er sich auch den Last Mode. Mal sehen, wie sich das so in der Praxis bewährt die Tage mit dem geplanten Ablauf ....
- Hat sich bedankt: 52 Mal
- Danke erhalten: 102 Mal
Ganz genau so mach ich das auch, seit dem ich den Wagen habe. Da läuft mal gar nix. Alles aus und dunkel im Display. Keine Heizung, kein Klima, kein Gebläse. Mir reichen die Lüftungsgitter. Wie das im harten Winter betrieb wird, weiß ich noch nicht. Mal sehen. Bis dahin freue ich mich über Verbrauchswerte im Schnitt von 9-11kwh auf 100km. Habe bis auf das letze Fahrzeug nie eine Klimaanlage gahabt und bin das gewohnt im Sommer einfach mal das Fenster ein bisschen runzerzuleiern.Blacky44 hat geschrieben: ↑ Wir haben erstmal eine Übergangs Einstell Lösung gefunden zum Testen.....da wir sowieso hauptsächlich mit eco+ fahren ist die Einheit dann ja aus. Zusätzlich auf L0 einmalig runtergeregelt, startet er dann auch wieder so und nicht mit 22 Grad. Wenn ich dann die Klima aktiviere, gehts natürlich sofort auf 22. Wäre bei einer Last Mode Codierung aber genauso. Nur wenn er z.B. auf einer Gradzahl stand, merkt er sich auch den Last Mode. Mal sehen, wie sich das so in der Praxis bewährt die Tage mit dem geplanten Ablauf ....
Ich denke wenn der Winter kommt werde ich auf kurz oder lang die umcodierung vornehmen müssen. Man braucht das ja dann doch mal, wenn die Scheibe beschlagen ist.
Fakt ist mal. Die climatronic nimmt ganz schön was an strom weg.
e-up! bestellt 1.Feb 2020, abgeholt 21.12.2020. Laden: Heidelberg Home Eco 11KW installiert 16.09.20
Da könnte wirklich Arbeit auf Polini Master zukommen hätte da evtl. auch noch ein paar Sachen, dafür müssten wir aber unseren erst noch bekommen. Hausanschluß erneuert, Wallbox angeschlossen jetzt fehlt nur noch der Kleine und der lässt auf sich warten.
@Blacky44 hast Du evtl einen Blauen?
Zuletzt geändert von Rotel am Sa 1. Mai 2021, 10:56, insgesamt 1-mal geändert.
Skoda Citigo Best of
bestellt Mai 20
Auftragsbestätigung Aug 20
Liefertermin ursprünglich Nov 20
sollte gebaut werden Ende April
Zugelassen 28.05.21
erhalten 31.05.21
bestellt Mai 20
Zugelassen 28.05.21
erhalten 31.05.21
- Hat sich bedankt: 215 Mal
- Danke erhalten: 299 Mal
Bei verbauter Klimaanlage m. E. tendenziell keine so gute Idee. Die soll eigentlich immer mit laufen. Der Klimakompressor ist im Vergleich zur Heizung auch nicht der Stromfresser.smart450 hat geschrieben: ↑ Ganz genau so mach ich das auch, seit dem ich den Wagen habe. Da läuft mal gar nix. Alles aus und dunkel im Display. Keine Heizung, kein Klima, kein Gebläse.
e-up! Style, tungsteen-silver/black, Vollausstattung - bestellt 15.02.2020 / Auslieferung 22.01.2021
Mein Seat Mii macht das Gleiche. Alle Händler sind dazu nicht fähig. Zur Entschuldigung: hier ist Krefeld.
Die Ladeleistung DC 17,7kW statt 40 kW Niemand weiß etwas dazu. Gerade erst geliefert bekommen.
Statt bestellte Allseasonreifen Conti-Ecocontact geliefert bekommen. Ich wurde von anderer Seite aufgeklärt, dass diese Sommerreifen sind.
Sonst ist das Auto prima!
Trick: Temperatur runter regeln, ohne das Klima angeht
Antworten: 6von Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 11:29 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 6
- 764
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Jan 2024, 22:14
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2654
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch von Klima/Heizung mit und ohne WP
Antworten: 126von luig » Mo 27. Nov 2023, 05:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 126
- 7484
Fr 15. Dez 2023, 20:15
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1100
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Knarzen bei Lenkeinschlag wenn Klima aktiv?
Antworten: 2von Fraenkl » Do 15. Jun 2023, 15:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 777
Letzter Beitrag von VWEV
Mi 21. Jun 2023, 19:44
