e-up! - voreingestellte/gespeicherte Temperatur für Heizung/Klima immer 22° und nicht zu ändern?
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
Ich kenne es eigentlich von allen Heizungen/Klimatisierungen so, dass sich das Fahrzeug die zuletzt eingestellte Temperatur merkt. Beim e-up heizt er aber aktuell jedes Mal wieder auf 22°, obwohl ich jeweils vorher die Temperatur auf 20° eingestellt hatte.
Muss ich noch irgendwo etwas einstellen, oder ist das ein Fehler im Fahrzeug und ich muss zur Werkstatt?
ID.3 Tech, Makena-Türkis Metallic - 29.10.2020 geliefert - Software 3.2
e-up!, costa azul metallic, - 30.03.2021 geliefert
openWB series2 standard+
Re: e-up! - voreingestellte/gespeicherte Temperatur für Heizung/Klima immer 22° und nicht zu ändern?
- Hat sich bedankt: 595 Mal
- Danke erhalten: 701 Mal
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 351 Mal
Wenn du einen guten VW Händler hast, codiert er dir das grade für kleines Geld. Hab das bei mir auch inklusive Auto Lock Programmieren lassen.id3up hat geschrieben: ↑ Ich kenne es eigentlich von allen Heizungen/Klimatisierungen so, dass sich das Fahrzeug die zuletzt eingestellte Temperatur merkt. Beim e-up heizt er aber aktuell jedes Mal wieder auf 22°, obwohl ich jeweils vorher die Temperatur auf 20° eingestellt hatte.
Das ganze wird von VW direkt freigegeben. Wenn sich dein Händler querstellt, ist er einfach schlecht
deliveryDate:2021-01-29
teal, keine WR
orderDate:2020-07-08
11.11: Lounge => 06KW
3.12: Checkpoint 21
10.01 Produktion gestartet
11.01 Auf Transportweg
13.02 Abholung WOB
teal, keine WR
3.12: Checkpoint 21
13.02 Abholung WOB
Danke für die schnellen Rückmeldungen!
Der Weg über die Codierung hilft mir eher weniger, da mir 22° im Winter zu hoch und im Sommer zu niedrig ist.
Es hat sicher jeder unterschiedliche Punkte, die massiv einen persönlich stören, aber ich werde mich wohl bei jeder Fahrt darüber ärgern, dass ich als erstes erstmal die Temperatur einstellen muss.
Es ist mir unbegreiflich, wie man eine seit Ewigkeiten etablierte Funktion so verschlechtern kann. Und ist ja vermutlich auch nicht zu erwarten, dass VW diesen Fehler noch korrigiert, oder?
- magicteddy
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 65 Mal
Moin,
-teddy
ich denke der Weg über die Codierung hilft, so ist es zumindest mir ergangen. Der eUP merkt sich jetzt den zuletzt eingestellten Wert, das ist eine deutliche Besserung als immer diese 22°CDer Weg über die Codierung hilft mir eher weniger, da mir 22° im Winter zu hoch und im Sommer zu niedrig ist.
-teddy
e-Up! Style, bestellt 09.10.19, Termin KW 05/2020 09.06.2020 abgeholt
- Hat sich bedankt: 122 Mal
- Danke erhalten: 261 Mal
Super! Vielen Dank!
Das ist ja genau das, was ich gesucht habe. Ich frage mal beim Freundlichen nach. Und zur Not kaufe ich den OBD-Dongle. Hatte ich sowieso schon mehrfach drüber nachgedacht ...
- Hat sich bedankt: 85 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Du findest vielleicht in dem Thread jemanden in deiner Nähe, der dir das codieren kann.
viewtopic.php?f=388&t=62580&sid=ae564c2 ... adeb22e84f
Viele sind auch in dieser nach Postleitzahlen geordneten Liste auffindbar, einfach per PN anschreiben
https://docs.google.com/spreadsheets/u/ ... view#gid=0
e-up! United
12.06.2020 bestellt
08.08.2020 AB eingegangen
21.12.2020 beim Händler abgeholt
12.06.2020 bestellt
Hatte ich eigentlich vermitteln wollen, dass er sich die Einstellung mit der Codierung merken kannid3up hat geschrieben: ↑ Danke für die schnellen Rückmeldungen!
Gibt viele Wege die nach Rom führen. Wie du die Codierung durchführst ist am Ende dir überlassen. Ich empfehle dir aber erst noch in andere Codierungen reinszuschauen. Sonst fängst du 2 Mal an
teal, keine WR
3.12: Checkpoint 21
13.02 Abholung WOB
teal, keine WR
3.12: Checkpoint 21
13.02 Abholung WOB
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 1019 Mal
Vermutlich nicht, weil es auch nicht zwingend ein Fehler ist. Bug vs. feature:
Mit der 22°C Einstellung fixiert VW einen wesentlichen Parameter bei der Reichweitenberechnung beim Einsteigen in das Auto.
Keine überzogenen Reichweiten-Erwartungen beim Einsteigen, wenn man ihn zuvor mit LOW abgestellt hat,
keine erschreckend hohen Nebenverbräuche in der Berechnung beim nächsten Start weg, wenn meine bessere Hälfte zuvor meinte mit 26° C Einstellung wird er noch schneller warm Natürlich bin ich mir bewusst, dass die Außentemperatur einen mindestens genauso hohen Einfluss hat.
Ich für meinen Teil bin daher froh, dass er beim Einsteigen immer wieder auf "default" steht und 22° sind für mich auch okay.
Aber klar, ich verstehe sehr wohl, dass es hier auch andere Gewohnheiten und Bedürfnisse gibt.
Möchte nur einen Wink geben, dass nicht alles immer ein Fehler sein muss
Die Tatsache, dass es über OBD einstellbar ist, legt jedoch nahe, dass es wohl eine bewusste Entscheidung seitens VW war - aber kein Bug, denn einstellbar ist es ja.
Trick: Temperatur runter regeln, ohne das Klima angeht
Antworten: 6von Rell-e-um » Mi 10. Jan 2024, 11:29 » in Zafira-e - Antrieb, Elektromotor - 6
- 720
Letzter Beitrag von env20040
Di 23. Jan 2024, 22:14
Heizung: wann schaltet Zusatzheizer an / Innensensor Einflußnahme Temperatur
Antworten: 33von moschberger » Do 19. Okt 2023, 21:02 » in ZOE - Bedienung, R-Link, Easy Link - 33
- 2569
Letzter Beitrag von dell
So 19. Nov 2023, 16:14
Verbrauch von Klima/Heizung mit und ohne WP
Antworten: 126von luig » Mo 27. Nov 2023, 05:49 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 126
- 7402
Fr 15. Dez 2023, 20:15
Beobachtung Akku-Temperatur bei Kälte
Antworten: 9von luig » So 10. Dez 2023, 17:42 » in IONIQ 5 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1080
Letzter Beitrag von TheRedDevil
Mo 11. Dez 2023, 09:09
Knarzen bei Lenkeinschlag wenn Klima aktiv?
Antworten: 2von Fraenkl » Do 15. Jun 2023, 15:53 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 2
- 770
Letzter Beitrag von VWEV
Mi 21. Jun 2023, 19:44
