Akku defekt - oder typischer Anfängerfehler
Re: Akku defekt - oder typischer Anfängerfehler
- i3Harman8V
- Danke erhalten: 68 Mal
Hallo Kia-newbie
Es ist so wie vorher schon gepostet; der Akku ist ok ! Du hast die Reichweitenschätzung durch den grob erhöhten Verbrauch in 400 km Autobahn
so weit runter gebracht, dass Du ab jetzt ca. 400 km SENSATIONELL niederige Verbräuche brauchst um den BAB-Verbrauch auszugleichen. Ab da bekommst Du wieder die "normalen" Reichweitenschätzungen
Bei mir war es genauso. Ich hatte 250 km BAB aber nur SANFT gefahren mit 12,6 KWH/100 km (Reisebus-Surfing).
Es brauchte leider auch ziemlich genau 250 km niedrige 10,x Verbräuche um wieder auf meine klassischen 460-470 km bei 79 % zu kommen !
Habe leider gerade einen ähnlichen "Horrortrip" ..... bei mir sind es die ca. 3200 km "Winterverbräuche" !!
Bin im Laufe des Winters von meinen genialen 475 km bei 79 % auf 389 km bei 79 % abgesackt; wohlgemerkt bei gleichen Strecken und gleicher Fahrweise !! Seit 3 Ladungen habe ich schon Sommerräder drauf und habe mich auf 395 km bei 79 % "erholt" ...
Das wird eine mühsame und schwere Zeit.
Grüße
i3Harman8V
Grüße
i3Harman8V
- Hat sich bedankt: 14 Mal
- Danke erhalten: 53 Mal
Ist das jetzt mehr eine Kopfsache mit der Reichweite? Der Energiegehalt des Akkus ändert sich doch nicht und der Verbrauch wird auch gleich bleiben. Was nützt es dir, wenn du 480km angezeigt bekommst und dann auf die Autobahn fährst? Du wirst dann nicht weiterkommen als wenn ein niedrigerer Wert angezeigt wird.
Smart #1 Premium AHK
Hyundai Kona Style 64kWh Akku und Navigationspaket
- Hat sich bedankt: 210 Mal
- Danke erhalten: 141 Mal
Nun, der Fahrer entscheidet ob die 480km geschafft werden, fährt er mit 90 meist hinter einem LKW könnte es klappen,Der Energiegehalt des Akkus ändert sich doch nicht und der Verbrauch wird auch gleich bleiben.
fährt er mit 150 diegleiche Strecke, ist nach 300km (eher früher) Ende, der Verbrauch ist dann zu hoch.
Der Verbrauch schwankt bei einen E-Mobil viel stärker, zumal bei unruhiger Fahrweise und nervösem Gasfuss wenn man es eilig hat
Nur mit Klimaanlage
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3122 Mal
- Danke erhalten: 319 Mal
Ich wollte damit ausdrücken, dass es total wurscht ist, welche Reichweite angezeigt wird. Man kommt mit seinem Akkuinhalt genau so weit, wie man seinen Gasfuss diszipliniert. Wenn man auf der Autobahn mit seiner Fahrweise 250km weit kommt dann ist das auch so wenn da 480km oder 350km als Restreichweite beim Start angezeigt werden. Aber wenn es beruhigt
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 66 Mal
Ich fahre immer nach Prozentanzeige, wobei die auch nicht ganz linear ist, sondern gegen Ende etwas schneller sinkt.
Dann noch den Verbrauch der aktuellen Fahrt im Blick und dann passt das schon. Die km-Schätzung ist nett, aber irrelevant.
Peugeot iOn von e-flat 04/2017 bis 10/2020, dann Tausch auf Mii electric (geschäftlich)
Kia e-Niro 64kWh Spirit MJ 2020 von 10/2020 bis 10/2022
Kia Niro EV Inspiration Mj 2023 seit 10/2022
Peugeot iOn 2016 seit 08/2017
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
Das schnellere Sinken bei niedrigen Prozentzahlen kann ich bestätigen. Als ich das zum ersten Mal hatte, wurde es heikel mit der Restreichweite. Aber ich fahre auch immer nach Prozentanzeige.
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 47 Mal
Naja, mein Diesel zeigt mir auch 50km Restreichweite an und fällt dann plötzlich auf Null. So werde ich es auch beim E-Soul sehen: Restreichweite von 50km ist dazu da, um schnellstmöglich die nächste Ladesäule anzufahren und nicht, um noch 45km zu fahren....
Kia e-Soul Spirit, 3-Phasen-Lader, 64kW, Neptunblau / Schwarz, hergestellt 2021
- Hat sich bedankt: 154 Mal
- Danke erhalten: 434 Mal
Bin vorgestern mit Akkutemperatur 17°C, Außentemperatur 8°C, SOC 6%, Autobahn bergauf ohne Probleme 130 km/h gefahren, mit Beschleunigung von 70km/h, da Autobahnauffahrt. Vor der Fahrt konnte ich diesmal nur auf 90% laden, da die Ladesäule gerade an dem Tag stundenlang durch einen Hybriden belegt war.
Zurück zu „e-Niro - Batterie, Reichweite“
12V Akku defekt
Antworten: 4von kmfrank » Do 6. Jul 2023, 20:54 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 4
- 1280
Letzter Beitrag von kmfrank
So 16. Jul 2023, 22:14
12V Akku defekt
Akku defekt, oder 100km-Fahrt endete mit Schildkröte
Antworten: 11von Clown » So 3. Dez 2023, 16:42 » in Kona - Batterie, Reichweite - 11
- 1870
Sa 20. Apr 2024, 14:42
- 1072
Do 7. Dez 2023, 22:28
- 471
Letzter Beitrag von Lusumi
Mi 6. Mär 2024, 15:33
go-e charger Defekt: Erdung fehlt
Antworten: 1von Lokverführer » Mo 22. Mai 2023, 14:22 » in Ladeequipment - 1
- 656
Do 25. Mai 2023, 09:09
