PH2 - Fernlichtassistent geht nicht mehr nach OTA-Update
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Gestern kam bei mir ein OTA-Update (mutmaßlich fürs EasyLink), seitdem geht der Fernlichtassistent nicht mehr.
Vorher war es so:
- Drehschalter auf AUTO und Lichthebel nach vorn -> weißes Scheinwerfersymbol mit Buchstabe A im Display zu sehen -> automatisches Auf- und Abblenden
Seit gestern ist es so:
- Drehschalter auf AUTO und Lichthebel nach vorn bei eingeschaltetem Auto -> Dauerfernlicht
- Drehschalter auf AUTO und Lichthebel nach vorn bei ausgeschaltetem Auto -> Dauerabblendlicht nach Einschalten des Autos
- Das weiße Kontrollsymbol im Display wird nicht mehr angezeigt
- Fehlermeldungen im Display sind nicht vorhanden, die Verkehrsschilderkennung funktioniert ganz normal
Jemand ähnliche Erfahrungen gemacht oder Tipps, ob die Automatik mit dem neuesten EasyLink-Update nun irgendwo im Menü aktivierbar/deaktivierbar ist? Ich habe gestern nichts finden können.
Vorher war es so:
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
Re: PH2 - Fernlichtassistent geht nicht mehr nach OTA-Update
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Ist die Fernlichtautomatik vielleicht aktiv, wenn der Lichthebel in Normalstellung ist? Das war nämlich bei einigen so und wurde als unbrauchbar bemängelt (zu Recht). Nach einem Update wurde es aber auf die "nach vorne Position" umgestellt. Die war bei mir aber schon von Beginn an (wie bei Dir vorher).
Ich habe vor Kurzem auch ein (weiteres?) OTA-Update bekommen. Ich habe aber seit dem die Fernlichtautomatik noch nicht ausprobiert.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 122 Mal
Gestern Abend normale Fernlicht-Assi-Funktion, habe aber auch kein Update bemerkt (allerdings war die Verbrauchsstatistik mal wieder genullt, könnte also etwas gewesen sein, habe die Info-Seite zum OTA nicht besucht).
Twizy 02/2014-06/18
BMW 225e 11/17-11/20
Smart 44 EQ 6/18-6/20
Zoe R110/ZE50 CCS 6/20- GJR
reell inkl. Ladeverluste, überwiegend 3.6kW
Auch in Normalstellung des Lichthebels war keine Funktion des HBA erkennbar.
Naja, kann die Werkstatt dann beim 1. Service zeigen, was sie kann - Energieinfo muss aktiviert werden und das Update für den sinkenden SoH werde ich auch anmahnen.
DerMarodeur
Ich habe auch per OTA die Version 283C39022R bekommen. Soweit ich es beurteilen kann ist der Fernlichtassistent bei meiner Zoe nicht "beschädigt" worden. In einer Tiefgrage zeigt die Lichtautomatik auch das Kontrollsymbol für die Fernlichtautomatik an. Ob er aber auch bei Nacht schaltet konnte ich bisher nicht testen.
@benwei
Vielleicht würde es helfen, einmal die 12 Volt Batterie abzuklemmen, damit alle Steuergeräte neu initialisieren können.
@benwei
Ich war auch gerade in der Tiefgarage.
Ich habe den Lichthebel nach vorne gestellt und siehe da: Fernlicht!!!! Wieder Zurück ist Abblendlicht. Keine Automatik!!!
Nach etwas herum spielen mit nach vorne, auf Normal, dazwischen Lichthupe und plötzlich ist beim nach vorne Stellen das Lichtsymbol mit A vorhanden und kein Fernlicht eingeschaltet, weil ich ja stehe und Fernlicht erst ab 40 km/h aktiviert wird.
- SirPhilippF
- Hat sich bedankt: 295 Mal
- Danke erhalten: 134 Mal
Ich habe gerade das gleiche Problem festgestellt! Meine Frau hatte den Hebel auf die Mittelstellung gestellt, also ich wieder nach vorne gedrückt und siehe da, Fernlicht ist an!
Das ist jetzt schon blöd. Bei dir geht es wieder, habe ich das richtig verstanden?
Seit 10/20 --> Zoé Intens R135 Z.E.50 Quarz Weiß - CCS - Winterpaket - NBA - Allwetterreifen
Wallbox: ID Charger Connect 11kW Typ 2 - 7,5m
- SirPhilippF
Ich habe es inzwischen nicht nochmals ausprobiert.
Wie gesagt, nach einigem hin- und herschalten und Lichthupe. hat es dann von selbst umgeschaltet. Ich werde es mir nochmals anschauen.
Problem nach OTA Update
Antworten: 40von MathiKralli » Di 9. Mai 2023, 09:53 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 40
- 8033
Letzter Beitrag von ExOctavianer
Do 24. Aug 2023, 06:50
OTA Update startet nicht
Antworten: 5von cvoelker » Sa 8. Jul 2023, 20:24 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 5
- 2855
Letzter Beitrag von Hajo46
Di 27. Feb 2024, 18:00
OTA Update steht bereit aber keine Möglichkeit zur Installation?
Antworten: 2von Eesel » Fr 20. Okt 2023, 12:48 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 860
Fr 20. Okt 2023, 15:16
OTA Update Infotainment
Antworten: 9von Mayday » Do 2. Nov 2023, 14:25 » in Honda e - Infotainment - 9
- 1311
Letzter Beitrag von Jack-Lee
Sa 11. Nov 2023, 21:08
OTA Feature Update
Antworten: 6von SkodaBenKenobi » Di 21. Nov 2023, 23:09 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 6
- 936
Letzter Beitrag von jhg
Fr 24. Nov 2023, 19:51
OTA Feature Update
