Ohne Rückbank mehr Ladefläche
Re: Ohne Rückbank mehr Ladefläche
- Danke erhalten: 10 Mal
Kann mir jemand mal ein Bild von der Unterseite der Sitzbank senden? Wie hat der Ausbau geklappt ohne die Clips zu zerstören?
Wir haben unseren Plan geändert und haben ein Hunde Autobett in 100x90cm bestellt. Mit eingebauter Rücksitzbank ist die Schräge jedoch zu stark deswegen muss die Bank nun doch raus.
Fiat 500e • MJ 22 • La Prima • mineralgrau metallic • Winterpaket • getönte Scheiben • 17" Allwetterschläppchen
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 11 Mal
Dann hast du sicher einen 3+1 oder? Unsere Hündin hat 30kg und ist knapp 14 Jahre alt, sie kann nicht mehr reinspringen oder groß klettern (auch keine Rampe laufen). Daher kommt nur Kofferraum in Frage und ich hebe sie rein.
Die Bänke sind nun auch draußen (Clips dabei abgebrochen..). Mit einer ca. 90cm breiten und 80cm tiefen und 6cm hohen Unterlage haben wir die Ungleichheit zwischen Kofferraum und ehem. Sitzbankkante (ist höher als die hintere Sitzfläche) ausgeglichen, sodass das Hundebett nun gerade darin liegt. Fehlt noch der Lautstärkentest und eine Verkleidung des Metalls, das man noch an der vorderen Kante sieht.
- Danke erhalten: 21 Mal
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Lehne der Rückbank ausbauen
Antworten: 2von Xeno » Sa 6. Jan 2024, 15:04 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 537
Letzter Beitrag von Xeno
So 7. Jan 2024, 18:36
