Ohne Rückbank mehr Ladefläche
Re: Ohne Rückbank mehr Ladefläche
- Danke erhalten: 64 Mal
Die vordere Platte ist mit einem Winkel von unten verschraubt. Also erst den Winkel an die Platte, dann den Winkel an die ehemaligen Gewinde der gurtschlösser. Ist etwas eng, aber so 5cm hat man. Die hintere Platte ist aber wirklich nur eingelegt. Aber die wird so stramm von allen Seiten gehalten, daß es völlig ok ist, die geht nur nach oben raus.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Ein Gedanke zum Thema Akustik, falls es jemandem wichtig ist: Mir ist aufgefallen, dass das Fahrgeräusch deutlich lauter wird, wenn ich mit umgeklappten Rückenlehnen fahre, insbesondere auf der Autobahn und bei Regen. Wenn man die Rückenlehnen permanent rausnimmt, würde es aus meiner Sicht vielleicht Sinn machen irgendwo (über den Radhäusern?) noch ein bißchen Schalldämmung einzubauen.
Fiat 500 Icon 12/2020
- Hat sich bedankt: 23 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Zum Thema Lärm von hinten habe ich irgendwo hier im Forum eine Anleitung gepostet, wie dem Problem auf einfache Weise beizukommen ist. Der Krach kommt aus der hinteren Entlüftungsöffung im Heckblech.
500er la Prima mit Schiebedach, Leaf 2.Zero, VW-T4 California + Eriba Triton, Simson Schwalbe u. Star
Mit der Klappe hast du natürlich recht, die habe ich als erstes komplett geschlossen. Das Problem ist auch das der Fahrtwind von unten hinten in die Heckverkleidung reinbläst. (da wo die Lampen der Rückscheinwerfer sind) und dann die Klappen bewegt. Ohne Rückbank fehlt dann der abgeschlossene Luftraum.
Angeblich sind die Klappen ja dafür das die Türen leichter zugehen, ich meke aber kaum einen Unterschied. Scheinbar hat der Fiat noch diverse andere Löcher wo der Überdruck entweicht.
- Danke erhalten: 10 Mal
Moin,
wir haben heute den Umbau zum Hundeauto gestartet. Der Ausbau der Lehnen ging dank der Anleitung von @WoM sehr einfach. Wir werden nun eine 1m x 1m große feste Schaumstoffunterlage besorgen (Topper oder so) und die Fläche ausgleichen. Das entspricht der Breite des Kofferraums und Länge inklusive Sitzbank ohne Fußraum. Eine kleine Schräge nach vorn bleibt durch die Sitzbank aber es ist uns eh recht wenn unsere Hündin eher im hinteren Teil bleibt. Dann steht noch die Auskleidung der Seiten und nach vorne an. Ob wir noch eine feste Abtrennung nach vorne einbauen wird sich zeigen.
Fiat 500e • MJ 22 • La Prima • mineralgrau metallic • Winterpaket • getönte Scheiben • 17" Allwetterschläppchen
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Wie kriegt man denn die Kopfstützen raus? Das wäre schon mal ein erster Schritt. Meine Rückbank lässt sich sonst gar nicht umlegen, weil die Kopfstützen and die Vordersitze stoßen.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 167 Mal
- Danke erhalten: 309 Mal
Zum Glück sind meine Beine so kurz, dass der Fahrersitz so weit vorne ist, dass es bei meinem so gerade passt. Ich musste die Kopfstützen allerdings auch durch entriegeln noch etwas weiter runter drücken, als es eigentlich möglich ist.
@motoqtreiber Du musst jeweils den Entriegelungsknopf drücken. Der sitzt unten, an der "Einfassung".
Fiat 500e • ICON • MJ22 • Hatchback • Mineralgrau
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Lehne der Rückbank ausbauen
Antworten: 2von Xeno » Sa 6. Jan 2024, 15:04 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 537
Letzter Beitrag von Xeno
So 7. Jan 2024, 18:36
