ABB Terra AC bei Inbetriebnahme Ladeleistung einstellen
Hallo Forumsgemeinde,
ich beabsichtige mir eine Wallbox von ABB zu installieren - Modell Terra AC mit 22 KW.
(https://new.abb.com/ev-charging/de/terr ... adestation)
Um die KfW-Förderung zu beantragen, soll sie auf 11 KW eingestellt werden.
Ich habe die Installationsanleitung aufmerksam gelesen. Leider ist der Part der Inbetriebnahme sehr dürftig. Dort wird auf eine APP verwiesen (ich vermute auf TerraConfig). So wie ich es lese, ist dort der Zugang nur für Elektrofachbetriebe vorgesehen.
(Installationsanleitung: https://search.abb.com/library/Download ... ion=Launch)
Hat jemand von euch Erfahrung mit dieser Wallbox?
Wie funktioniert die Inbetriebnahme und wo stelle ich die 11 KW ein?
Braucht der Elektriker den Zugang zur APP?
Kann das dann jeder Elektriker machen, oder muss der von ABB zertifiziert sein (o.ä.) ?
Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
André
André
Re: ABB Terra AC bei Inbetriebnahme Ladeleistung einstellen
ABB TERRA AC - ich habe dir hierzu zwei Infos kopiert - siehe unten.
There are two Apps:
- ChargeSync is available for every user. 99% of functionalities are accessible there.
- TerraConfig is for electrical installers. Main purpose is diagnistics, error log and few other non user related functions including enabling of 3rd party RFID.
Power can be limited with software Terra Config App. If you adjust amperage from 32A to 16A then you lower power from 22kW to 11kW.
So when customer buys station, we will send out registration on Terra Config portal for him. He can install App, add station and adjust amperage as per instructions.
Hast Du die Wallbox schon gekauft?
There are two Apps:
Hallo, zusammen. habe eine TerraACC 11KW gekauft, wurde vom Elektriker auch angeschlossen.
Allerdings lese ich jetzt das der Elektriker sie mittels dieser TerraConfig App "Freischalten" muss da ich sie sonst nicht nutzen kann.
Hat jemand Details darüber, jemand diese Erfahrung gehabt? Einen Elektrofachbetrieb zu überreden für einen Mitarbeiter ein Formular auszufüllen, Zugangsdaten anfordern, die App herunterzuladen, zu installieren, sich damit zu beschäftigen, zu mir rausfahren, sich über Bluetooth auf die Anlage einwählen, einen Hacken setzten das der Doofmann sie nutzen darf...stelle ich mich nicht einfach vor...geschweige von zusätzlichen Kosten...die Montage und das Anschließen habe ich letztendlich schon ordentlich bezahlt...
Sie muss weder gedrosselt werden, noch müssen irgendwelche Rechte vergeben werden, Vernetzt werden, Fehler gesucht werden, Diagnose usw. sie muss einfach nur Strom abgeben, wofür ich bezahlt habe und wie es 99,9 % aller Wallboxen auf Anhieb tun.
Habt ihr ein Rat bitte ?
- Hat sich bedankt: 39 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
Ich weiss nicht mehr genau, ob eine Freischaltung der Wallbox überhaupt erforderlich ist. Ich habe schon vorab den Account für die TerraConfig-App beantragt, und als ich die Wallbox installiert hab habe ich sie einfach dann registriert. Ob damit eine Freischaltung einhergeht oder sie auch ohne Registrierung funktioniert hätte kann ich daher echt nicht sagen,
Grüsse Ralf
Grüsse Ralf
Enyaq IV80 (seit 06.10.2021) und ABB Terra AC 11kW
ChargerSync ist übrigens was anderes, das ist die App für den Endkunden
TerraConfig = für den Installateur zum Einrichten (Max. Ladeleistung, Updates, OCPP etc.)
ChargerSync = für den Benutzer/Besitzer (Gewünschte Ladeleistung, Zeitpläne, Lastausgleich, Energiepläne, RFID-Karten hinzufügen etc.)
ABB Terra AC 22 Kommunikation mit ABB Smart Meter B23-112 - AD Wert 0
Antworten: 3von newyankee » Do 17. Aug 2023, 09:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 579
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 19. Aug 2023, 11:15
ABB terra Wallbox: Meldung Systemzeit
Antworten: 2von Richyf » Fr 14. Jul 2023, 18:51 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 407
Letzter Beitrag von Richyf
Do 27. Jul 2023, 11:44
Jüngst Probleme mit ABB Terra 11kW
Antworten: 1von superjany » Fr 12. Jan 2024, 18:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 543
Letzter Beitrag von superjany
So 14. Jan 2024, 14:24
ABB Y7 Terra AC
von Oldie » Fr 5. Apr 2024, 20:06 » in Ladeequipment - 0
- 185
Letzter Beitrag von Oldie
ABB Y7 Terra AC
ABB Terra - die nächste (WLAN / OCPP Probleme)
von freakyfrog » Di 9. Apr 2024, 10:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 0
- 160
Letzter Beitrag von freakyfrog
