Schnelllader Must have oder nice to have??
Re: Schnelllader Must have oder nice to have??
- Hat sich bedankt: 47 Mal
- Danke erhalten: 158 Mal
So ich hatte heute Glück und es war niemand zuhause als ich mit leerem Akku heim kam, daher war nahezu die gesamte Leistung für mich verfügbar
Sonstige Verbraucher haben ca 200 Watt gezogen und keinesfalls mehr. Hatte jetzt aber nicht den Nerv erst eine Stunde den Stromzähler zu überwachen und dann zu starten.
Zum Test:
i3 mit gute leerem Akku vor die Türe gestellt. Habe von den wichtigsten Dingen ein paar Bilder gemacht. Die Zeit auf den Bildern des BC ist nicht exakt eine Stunde, da ich den BC ausgelesen habe und dann erst kurz ins Haus bin um zu überprüfen ob sonst alles mehr oder minder aus ist. Aber ich habe nach exakt 1 Stunde den Ladevorgang per "Türen aufschließen" mit der Fernbedienung beendet und den Stecker abgezogen.
Bettermann Box auf 35 A eingestellt. Stoßgebet: Gott schütze die Sicherungen
Startbedingungen:
Werte des BC:
Maximale Kapazität: 19,7 kWh
SOC: 7%
verfügbare Kapazität: 1,2 kWh
Batterietemperatur: 22° C
Stand des Stromzählers: 238037,17
Endbedingungen:
Werte des BC:
SOC: 39%
verfügbare Kapazität: 7,3 kWh
Stand des Stromzählers: 238044,66
Bild kann ich leider nicht mehr anhängen kommt in einem zweiten Post
Der Zählerstand hat sich also in der Stunde um 7,49kWh erhöht. Wie schon erwähnt gehe ich von 200 Watt Leistung für andere Verbraucher aus, das bedeutet, dass der i3 mit 7,29kW gesaugt hat. Während der Ladung habe ich auf der L1 satte 235V gemessen also gab es keinen Spannungsabfall.Sofern die Elektriker hier von einigen Jahren alles richtig angeschlossen haben.
Der Akku hat davon allerdings nur 6,1kWh abbekommen, wenn man dem BC glauben darf.
Würde einen Ladeverlust von 16% bedeuten. Ist leider etwas viel, aber vermutlich den zwei Ladegeräten für das "AC-Schnellladen" geschuldet
Das würde in meinen Augen bedeuten, dass ich rund 8,5 kW Leistung bräuchte um effektiv mit 7,4 kW in den Akku laden zu können.
Zum Test:
Startbedingungen:
Werte des BC:
SOC: 7%
Endbedingungen:
Werte des BC:
SOC: 39%
Zuletzt geändert von Tideldirn am Fr 29. Mai 2015, 13:09, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
Stimmt 35A nicht 35kW
Werde bei Gelegenheit nochmal mit dem BMW Ziegel nachmessen und einmal mit 16A an der Bettermann Box.
Denke mal nächste Woche lässt sich das nach der Arbeit einbauen.
Gruß,
Wolfgang
WOKEBY
Wolfgang
WOKEBY
OBD & Bimmercode - Must Have am i3S
Antworten: 5von Jimbob_McCoi » Do 31. Aug 2023, 11:52 » in i3 - Allgemeine Themen - 5
- 1578
Letzter Beitrag von kabe
Sa 27. Apr 2024, 14:42
Bluelink App "Maximum maximum number of daily vehicle checks have been exceeded..."
Antworten: 2von philippt79 » Fr 17. Nov 2023, 14:14 » in IONIQ 6 - Infotainment - 2
- 968
Letzter Beitrag von luckymaaa
Fr 17. Nov 2023, 16:57
Schnelllader Kärnten Raum Villach
Antworten: 8von klaus1 » Mi 7. Jun 2023, 16:44 » in Betreiber, Roaming und Abrechnung - 8
- 721
Letzter Beitrag von TransA
Do 27. Jul 2023, 14:15
Schnelllader Allego Wittenberg
Antworten: 6von thundang » Mo 12. Jun 2023, 09:07 » in Ladesäulen / Status - 6
- 1821
Letzter Beitrag von thundang
Mo 19. Feb 2024, 09:10
Ladeleistung am Schnelllader
Letzter Beitrag von Cyrius « Fr 18. Aug 2023, 16:12Antworten: 10
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon Ek4turbo » Di 15. Aug 2023, 09:58 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1714
