Rückfahrkamera Zoe Phase 2 anschließen
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
Ich habe eine Rückfahrkamera mit Rückspiegeldisplay bei unserer Zoe R110 Z.E. 50 Phase 2, Bj 2020 nachgerüstet. Funktioniert soweit , ist aber ein kleines Display... Das Bild soll daher auf dem Multimedia Display erscheinen.
Die Rückfahrkamerafunktion im Easy Link ist mittlerweile durch die Werkstatt freigeschaltet und erscheint auch. Aber noch kein Kamerabild.
Meine Frage: Wo wird das Videosignal der Rückfahrkamera bei der Zoe angeschlossen?
Versuche am Steuergerät hinter dem Handschuhfach waren bisher erfolglos (gelbe Fakrabuchse).
Schon mal Danke!
Schon mal Danke!
Re: Rückfahrkamera Zoe Phase 2 anschließen
- Hat sich bedankt: 391 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
YouTube
Für die PH2 gibt es bis jetzt leider noch keine Unterlagen, selbst in .ru habe ich noch nichts finden können ;(
Wenn das Headunit auch bei anderen Fzg. verbaut wird, wie das R-Link der ph1, vielleicht bekommt man von da her Infos zu den Belegungen?
Oder ist der Stecker der gleiche? Dann gäbe es diese Adapterstecker noch, wie ich sie für mein "OVMS statt TCU" in meiner ph1 zweckentfremde...
https://www.banggood.com/de/24Pin-Rear- ... 14547.html
Habe dazu noch nichts gesehen .- sonst könnte man ausprobieren ...
𝐓𝐖𝐈𝐙𝐘 𝟖𝟎 𝟬𝟰/𝟮𝟬𝟭𝟲 𝐙𝐎𝐄 𝐑𝟐𝟒𝟎 𝟭𝟭/𝟮𝟬𝟭𝟱
Youtube https://youtube.com/c/a68k_de Homepage a68k.de
Kein ph1/ph2 Suffix im Betreff des Zoe Themas = keine Hilfe!
Danke für die Info! Den beschriebenen Adapterstecker hatte ich auch schon besorgt. Liegt nahe bei dem schönen abgebildeten Chinch Kabel Es hat aber 24 Pin`s und kann nicht verbaut werden. Die Zoe hat an der Unit einen 18poligen Stecker.
Einen zuverlässigen Belegungsplan für den Stecker habe ich bisher nirgends gefunden.
Vielleicht kennt jemand eine Bezugsquelle für den Adapter mit Chinchbuchse für den abgebildeten 18 poligen Stecker?
Tut mir Leid: Nichts Neues. Bei der Inspektion habe ich mal nachgefragt aber keine kompetente Antwort erhalten.
Ich habe eine Kamera von ebay an die gleiche Stelle an der auch die Originalkamera sitzt verbaut (Das Loch vorsichtig mit einem Fostnerbohrer gebohrt).
Die gekaufte Kamera gibts dort nicht mehr aber es war wohl diese: https://www.ebay.de/itm/133998196556?ha ... SwWjpg04FF (Maße lieber nochmal checken).
Stromversorgung über den Rückfahrscheinwerfer.
Das Kabel bis zum Innespiegel verlegt.
Rückspiegelmonitore gibt es zuhauf bei ebay.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
YouTube
Falls doch noch mal eine Belegung auftaucht, könnte man aus so einem Adapter die Pons auspinnen und in den 18 poligen einsetzen; müsstest mal genauer schauen, ob die identisch sind?
Wenn die Kabel nicht schon liegen, müsste man den Stecker mit und ohne Kamera vergleichen und messen.
18 polige .. Renault, warum???
(ich erspare euch meine verbale Aufregung dazu)
- Danke erhalten: 101 Mal
Hi,
bezüglich Phase 2 habe ich folgende Informationen im Portal gefunden.
Aus-Einbauanleitung der Mittelkonsole.
Test und Konfiguration des Displays.
Schaltplan und Listen um die Nummern zu übersetzen.
- Dateianhänge
- REVERSING CAMERA DIAGNOSIS PROCEDURE.pdf
- (306.7 KiB) 89-mal heruntergeladen
- REVERSING CAMERA DIAGNOSIS BEFORE-AFTER PROCEDURE.pdf
- (311.17 KiB) 74-mal heruntergeladen
- REVERSING CAMERA COMPONENT FUNCTION CHECK.pdf
- (654.94 KiB) 68-mal heruntergeladen
- REVERSING CAMERA ADJUSTMENT.pdf
- (1.94 MiB) 82-mal heruntergeladen
- MULTIMEDIA DISPLAY REMOVAL - REFITTING.pdf
- (1.74 MiB) 68-mal heruntergeladen
- LIST OF INLINE CONNECTORS.PDF
- (102.94 KiB) 70-mal heruntergeladen
- LIST OF COMPONENTS.PDF
- (337.87 KiB) 71-mal heruntergeladen
Zoe Ph2 Life, DIY-Nachrüstung: 9" Easylink, Dämmung/Isolierung Türen, Focal Speaker, Rückfahrkamera, Klimaautomatik, 12V LFP, Haifisch Antenne, zus.Antenne (2m, 70cm AFU, LoRa, GPS), Dashcam vo/hi, Deckenleuchte hinten, Chr. Rückspiegel, OVMS
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Zoe Phase 2 - Kondensator verdreckt
Antworten: 15von DJ_Bruno » Mo 25. Sep 2023, 18:29 » in ZOE - Allgemeine Themen - 15
- 1131
Letzter Beitrag von zoebärOWL
Mi 27. Sep 2023, 13:16
Zoe Phase 2 - Frontkamera prüfen - actuator stuck
Antworten: 14von blaueZOE » So 26. Nov 2023, 11:48 » in ZOE - Allgemeine Themen - 14
- 1286
Letzter Beitrag von umberto
So 10. Dez 2023, 21:02
Ladeabbrüche / Ladeprobleme; Zoe Phase 2
Antworten: 3von ReKa » Sa 16. Dez 2023, 11:58 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 3
- 900
So 17. Dez 2023, 12:15
Zoe Q210 Phase 1 (EZ 2014) - UPC defekt / Rückfahrlicht ohne Funktion
Antworten: 2von MikeOWL » Sa 13. Apr 2024, 18:47 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 592
Letzter Beitrag von MikeOWL
Mi 24. Apr 2024, 20:39
abl emh1 1w1101 nur einphasig anschließen?
Antworten: 2von Markus.Maier » So 30. Jul 2023, 10:36 » in Ladeequipment - 2
- 1084
Letzter Beitrag von raibisch
So 31. Dez 2023, 15:44
