Fiat 500e "La Prima" - Gebläsegeräusch
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 24 Mal
mir ist seit einigen Tagen ein Quietschgeräusch im rechten Innenbereich aufgefallen. Kurios ist, dass das Geräusch beim Rechtslenken lauter/stärker wird.
Sobald das Gebläse ausgeschaltet ist, ist das Geräusch verschwunden. Es muss also mit der Lüftung zusammenhängen.
Hat noch jemand dieses Problem? Wurde es evtl. schon gelöst?
Viele Grüße
Oliver
PS: ich habe hierfür jetzt ein neues Thema eröffnet! Es geht ja nicht zum Sofwareproblem!
Viele Grüße
Oliver
Re: Fiat 500e "La Prima" - Gebläsegeräusch
- Hat sich bedankt: 34 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Ich hatte hier ebenfalls schon über dieses Geräusch berichtet, für mich ist es aber eher ein Zwitschern. Stelle ich die Heizung aus, ist das Geräusch auch weg. Bei mir ist das Geräusch auch nicht von irgendeiner Drehzahl des Lüfters abhängig. Öffnet mal die Motorhaube - Es kommt aus dem Bereich Windschutzscheibe links. Klingt für mich eher nach einem elektrischen Verbraucher (welcher?), der Geräusche macht. Vielleicht hängt das auch mit der Heizung der Scheibenwischerauflage zusammen?
Ich habe mich gestern noch einmal mit dem Gebläsegeräusch (Zwitschern) beschäftigt. Es tritt nur dann auf, wenn die Lüftung läuft. Auch nicht permanent, sondern in Intervallen von einigen Sekunden. ich habe daraufhin ein paar mal die Umlufttaste der Klimaanlage gedrückt und seitdem ist das Geräusch weg. Mögliche Erklärung: Die Luftzufuhr für den Innenraum wird über eine Frischluftklappe mit einem Servo-Motor angesteuert. Seit Auslieferung des Fahrzeugs ist diese Klappe nie bewegt worden. Insofern ist meine Vermutung, dass der Servo-Motor falsch (oder noch nicht) kalibriert ist und die Anschläge der Klappe (auf / zu) nicht richtig erkannt hat. Insofern könnten die Geräusche von genau diesem Motor verursacht worden sein, der am Anschlag stand, aber nicht abgeschaltet wurde. Alles eine Vermutung und vielleicht auch nicht von Dauer - Probiert es einfach mal aus!
Bei mir ist das Geräusch leider wieder da. Interessant ist, dass bei einer bestimmten Konstellation (z.B. max. Gebläsestufe) das Geräusch weg ist. Ich tippe nach wie vor auf ein elektrisches Problem (vielleicht Spannungsregler für den Gebläsemotor?) und wäre daher sehr daran interessiert, was für Erfahrungen andere Besitzer gemacht haben. Das Geräusch tritt ca. 5 Min. nach Starten des Fahrzeugs bei laufender Klimaanlage auf. Danke für weiteres Feedback hierzu!
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
Fiat 500e La Prima Kopfstütze einzel
Antworten: 1von balzmatthias » So 28. Jan 2024, 14:56 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 405
Letzter Beitrag von CinqueE
Mo 29. Jan 2024, 10:36
La Prima "Eco Bezug"
Antworten: 42von upsidedown » Di 15. Aug 2023, 13:19 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 42
- 5942
Letzter Beitrag von Alfa75
Mo 12. Feb 2024, 14:59
Kein La Prima mehr?
Antworten: 1von schnaeutz » Di 26. Mär 2024, 21:35 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 1
- 553
Letzter Beitrag von Henry2233
Mi 27. Mär 2024, 06:12
Kein La Prima mehr?
Garantieverlängerung FIAT 500e
Antworten: 7von Singing-Bard » Do 1. Jun 2023, 13:01 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 7
- 1883
Letzter Beitrag von BOP
Mi 12. Jul 2023, 18:24
FIAT 500e Unfallschaden
Antworten: 4von Singing-Bard » Fr 7. Jul 2023, 12:06 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 4
- 803
Letzter Beitrag von Crazysunny
Sa 8. Jul 2023, 09:46
