Hat eigentlich schonmal jemand die Antriebstechnik in ein anderes Auto verbaut?
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Ich könnte mir vorstellen, das man die Technik eines E-Smarts doch auch in einen Trabbi, Käfer oder dergleichen einbauen könnte.
Ja ich hab im Netz schon diverse Umbauten zu E-Trabbis und E-Käfer gesehen, jedoch nicht mit Smarttechnik.
Was denkt ihr dazu?
Was denkt ihr dazu?
Smart ED3 3,7kW-Lader >71000km - Erstzulassung 22.09.2014 | Peugeot 308SW 150PS Diesel >83000km - Erstzulassung 22.09.2014
beide Fahrzeuge gebraucht gekauft
Re: Hat eigentlich schonmal jemand die Antriebstechnik in ein anderes Auto verbaut?
- Hat sich bedankt: 32 Mal
- Danke erhalten: 119 Mal
Mechanisch an der Hinterachse wär das schon möglich, am einfachsten in einen smart roadster vermutlich? Das größte Problem dürfte die hochintegrierte und verschlüsselte Elektronik mit dem CanBus sein. Alles ist miteinander verknüpft, Du kannst nicht ohne den Tacho fahren, der zum Auto gehört, nicht ohne die Klimaanlage,nicht ohne genau den Sicherungskasten (genannt SAM), nicht ohne genau den ABS Sensoren an den Bremsen, nicht ohne den bescheuerten Schalthebelblock mit der Wegfahrsperre und vor allem musst Du genau die zum Fahrzeug gehörende Batterie mit dem BMS und dem dazu gehörenden Ladegerät verwenden.Wenn es gelingt alles zu übernehmen, was im Smart elektronisch dran ist, könnte es klappen. Wär aber in einem Käfer z.B. nicht sehr passend. Die Smart Batterie z.B. ist im Käfer überall zu groß, der hat einen Zentralrohrrahmen von vorn bis hinten, da ist man eigentlich gezwungen, die Batteriezellen zu verteilen, z.B. im vorderen Kofferraum, da wo der Tank war.
Nur Motor und Getriebe zu nehmen würde voraussetzen, dass Du Leistungselektronik findest, die diesen Motor ansteuern kann. Ich glaube alle Leute bisher haben beschlossen, dass es einfacher ist, die Teile aus einem offenen System neu zu kaufen, bevor sie die ganze Elektronik hacken.
2 Smart ED3 3,6kW Lader, 1 ED 3 22kW
- Hat sich bedankt: 98 Mal
- Danke erhalten: 38 Mal
Wie nagetusch sagte, ich sehe hier Probleme - habe auch mit jemanden gesprochen, der Umbau betreibt. Der Controller ist nicht offen, und damit fällt eigentlich alles. Was man erfolgreich macht, sind Leaf Motoren, die sind sehr geeignet, und bestens zu betreiben. Ich selbst werde bei meinem Umbau einen HPEVS Motor haben. Das dauert aber noch etwas:)
- Rennsemmel
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 317 Mal
@Paradise ,
wenn du schon etwas umbauen möchtest, oder dich dafür interessierst, schau doch mal hier nach: viewforum.php?f=42
Franz - und gsund bleim!
Trinity Venus, Smart EQ Q4-19, M3SR+MIC, MYLR März 2022
YouTube Kanal: https://bit.ly/31Nd6rk
Ich habe auch schon nachgedacht, einen neuen 42 zu kaufen (mit Mitarbeiterrabatt und Bafa kostet der ca. 9000 Euro. Wenn man dann noch ein paar der Neuteile verscherbelt, hat man vielleicht für 7000 Euro einen neuen Antriebstrang incl. HV-Batterie. Um die Bafa zu bekommen, muss der halt 6 Monate zugelassen werden. Da die Vernetzung im Smart nicht so immens ist, könnte man so manchen Youngtimer elektrifizieren. Ein Käfer würde endlich eine vernünftige Heizung bekommen . Bisher habe ich noch keinen "Wirt" gefunden, in den die HV-Batterie mit 112 x 64 cm längs oder quer reinpasst. Golf 1 oder 2, Lupo 3l, Audi 50... TÜV-Eintragung sollte auch zu machen sein, bei der Antriebsleistung und dem Schadstoffausstoß.
Seit 02/2021: Smart EQ ForFour pulse (gekauft)
- Hat sich bedankt: 223 Mal
- Danke erhalten: 444 Mal
Hmmm, also dann musst du halt eine Idee grösser denken. Also Caddy oder alte S-Klasse
Aber mal Spass bei Seite, das es von den Schadstoffregeln kein Problm geben wird ist klar, aber du brauchst eine Sonderzulassung des elektrischen Antriebsstrang. Da du die notwendigen Prüfungsunterlagen der Komponenten nicht beisteuern kannst, ist das eine richtige Hausnummer.
ZUm Fahren bekommen bestimmt möglich, aber ich kann mich an die Zulassungsregeln als Prototyp für EVs erinnernen. Gab dazu mal einen Kurs in Aachen. Das Thema war heftig. Alleine komplette EMV und FuSI Prüfung der Komponenten. Notaus. Nur eingewissene Fahrer usw.
Da erscheint mir ein alter ED3 fast einfacher wie ein ED4/EQ, denn da hast du dann sogar zwei Buskonzepte.
Ein Zoe oder Twingo dürfte da einfacher ohne 2 Welten sein.
Wenn es um den Fahrspaß und nicht um die Alltagsnützbarkeit (bei Regen usw.) geht, bietet sich auch ein Rohrrahmen Buggy Lösung an. Da kommt man überall einfach hin.
https://www.th-nuernberg.de/de/news/tec ... sgaengerz/
Schon eine Weile her, als ich den Jungs den Buggy damals neu ohne Motor besorgt hatte. Ohne Motor, das der Antrieb ihn zu elektrifizieren höher war
Smart 451 ED3
"Es kommt auf die ersten 5 Meter an" - Smart
- Coupe 22kW-Lader; EZ 03/2015;
Cabrio 22kW-Lader; EZ 2014; mit selbst wiederbelebter HV Batterie
& 3 weitere 451 ED3
- Rennsemmel
@vwcruiser , @Paradise , vieleicht solltet ihr euch mal mit´m Fleck kurzschließen. Ob er noch was macht weiß ich nicht, habe ihn durch die Seuche schon lang nicht mehr gesehen.
https://www.fleck-elektroauto.de/
Ich glaube das ist falsch rüber gekommen. Ich habe nicht vor, da was umzubauen. Mir fehlen schlicht die Möglichkeiten dazu.
Es hat mich aber mal interessiert, ob das mal jemand gemacht hat. Da ich in der Antriebstechnik durchaus Potenzial sehe.
Aber wie ihr schon selbst geschrieben habt, ist der Aufwand wohl extrem hoch.
Danke für eure Rückmeldungen dazu.
- Sonnenfahrer
- Hat sich bedankt: 2238 Mal
- Danke erhalten: 1334 Mal
Aus meiner Sicht kommt es auf die GENAUE Umbauart an.
Wenn du den Smart MOTOR auf ein vh. Getriebe flanscht, oder mit ori. Getriebe, aber Achsen etc. unverändert lässt, dann spricht nichts für eine rel. problemlose Abnahme so lange das Umbaufahrzeug keine originäre geringe Motorleistung hat. ( Bremsen vs. Leistung vs. vmax !)
Diese Art von Umbauten wird schon seit Jahren von div. Betrieben durch geführt. Fiat 500, Käfer, etc.
Akkuposition, Akkugewicht und Achslasten etc. beachten, dann geht so ein Umbau durch den TÜV. Abgasvorschriften entfallen ja völlig.
Sicherheitsvorschriften bzgl. Tank dito. Bei einem Youngtimer-Umbau muss man sich auch keine Gedanken über ABS, ESP, etc. machen.
Der Tüver trägt dann eben die KW vom E-Motor um, und führt Fahrproben durch. Dürfte aber ne 3-stellige Summe kosten.
Immerhin muss die neue vmax ermittelt werden.
Ein Umbau mit der GESAMTEN Antriebseinheit incl. Achse vom Smart ist kaum machbar/tüvbar wenn du am Fahrwerk vom neuen Wagen schweißen musst und nun die Smart Bremse auf der HA hast.
Ich würde auch erhebliche Probleme sehen wenn das neue Chassis, bzw. der Wagen lt. BE ein ABS/ESP hätte. Daher würde ich, (wenn ich Zeit für so was hätte) immer zu einem Youngtimer greifen. "Alte" Vorschriften, nix dran.
Alles was mir rechtlich nicht klar ist, das wäre die Einbauposition vom Akku. Tanks dürfen bspw. nicht im Front- oder Heckbereich, im Aufprallbereich montiert sein.
Ansonsten hätte ein bspw. C-Kadett mit E-Antrieb schon Charme.
Selbstverständlich muss man so einen geplanten Umbau vorher mit dem Tüver besprechen, der später die Abnahme machen soll.
Genau so selbstverständlich ist, dass man weiß wo am Schraubendreher vorne und hinten ist ..
Solche Umbauten sind selbstverständlich nix für Owner die für Bremsenwechsel in die Werkstatt fahren.
Genau so selbstverständlich sind gute Kontakte zu einem CNC Fräser, der einem den, einen Übergang/Adapter Motor-Ori. Getriebe herstellen kann.
...wohl so ziemlich das elementarste Bauteil was man benötigt. Das und die Verzahnung, ist das erledigt, dann ist schon ne Menge geschafft.
- 2632
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Welcher Akku ist in meinem ZS EV verbaut?
Antworten: 1von BrunoHa » Do 7. Sep 2023, 11:30 » in ZS EV - Batterie, Reichweite - 1
- 1521
Letzter Beitrag von aserraric
Do 7. Sep 2023, 12:08
Welche 12V Batterie verbaut?
Antworten: 5von twiddel » Do 21. Dez 2023, 16:23 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 5
- 1149
Letzter Beitrag von Technofreak
So 24. Mär 2024, 08:51
Erstes Auto - Elektro Auto ( Handgas) Renault ZOE?
Antworten: 8von WiggleWeezel » Do 10. Aug 2023, 12:37 » in Allgemeine Themen - 8
- 977
Letzter Beitrag von WiggleWeezel
Fr 11. Aug 2023, 07:45
Sprachsteuerung Android Auto nur bei stehendem Fahrzeug möglich
Antworten: 13von MichJa » Mo 8. Mai 2023, 10:31 » in ZS EV - Infotainment - 13
- 2239
Letzter Beitrag von MichJa
Di 6. Jun 2023, 14:44
