Allwetterreifen, Sommerreifen, Winterreifen, 19 oder 20 Zoll?
Re: Allwetterreifen, Sommerreifen, Winterreifen, 19 oder 20 Zoll?
- Hat sich bedankt: 174 Mal
- Danke erhalten: 97 Mal
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 225 Mal
- Hat sich bedankt: 153 Mal
- Danke erhalten: 95 Mal
Das kann ich so unterstreichen! Habe die gleichen Erfahrungen gemacht.IONIQ5_Projekt45 hat geschrieben: ↑ Moin, nach den ersten Tsd. km mit der Winterkombi kann ich nur Gutes berichten. Die von HYUNDAI gelieferte Kombi BC19 DUNLOP WinterSport auf 235/55R19 läuft ruhig und spurstabil. Der Verbrauchsunterschied zu den 20" Sommerrädern bei jeweils 2,6 bar ist minimal und eher unter - 3 %, die Lautstärke (auch durch Messung belegt) ist gleich, die Geräuschfrequenz aber wohl etwas höher.
Insgesamt bin ich sehr zufrieden, da auch der Preis in Ordnung war.
EV6 RWD seit 24.01.2022, EV6 GT line AWD runaway red ab Juli/ August 2022
- Hat sich bedankt: 464 Mal
- Danke erhalten: 1465 Mal
Die Dunlops hatte ich auch bestellt (leider mündlich). Als die BC19 dann als eingetroffen gemeldet wurden habe ich das Auto abgegeben und abends waren dann aber BC19 mit Hankook drauf. Aufgrund der Liefersituation hab ich die halt behalten, aber mit der Werkstatt bin ich damit dann auch durch.
Für mein Empfinden sind die deutlich lauter als die Michelin EV.
Ioniq 5 P45 Digital Teal / Schwarz (EZ 07/2021) | 20 Zoll | AWD | 72 kWh | 46.500 km | 1. ICCU
Ioniq 6 UNIQ Nocturne Grey / Schwarz (EZ 03/2023) | 18 Zoll | RWD | 77 kWh, 25000 km | 1. ICCU
Tibber Einladungscode: x73a2fp1
- Hat sich bedankt: 593 Mal
- Danke erhalten: 393 Mal
Mein Händler hat kürzlich gesagt, ich solle die Musik anmachen, wenn mir ein bemängeltes Geräusch zu laut sei. (Was macht man mit solchen Leuten?)feldstärke hat geschrieben: ↑ Die Dunlops hatte ich auch bestellt (leider mündlich). Als die BC19 dann als eingetroffen gemeldet wurden habe ich das Auto abgegeben und abends waren dann aber BC19 mit Hankook drauf. Aufgrund der Liefersituation hab ich die halt behalten, aber mit der Werkstatt bin ich damit dann auch durch.
Mei, dann liegt's halt am Ioniq 5. Meiner brummt ja ab 50 bis 70 km/h vernehmlich (bis es so ab 120 von anderen Fahrgeräuschen übertönt wird) und das ist nun mit einem neuen Reifensatz nicht besser geworden. Die Aussage "Sägezahn" bei den Michelin EV von besagter Werkstatt ist damit für mich auch ins Reich des Werkstatt-Lateins verwiesen. Auf der Landstraße nervt das extrem (zumindest mich).
Irgendeine Unwucht liegt m.E. da vor oder zumindest wird das Auto über die Reifen ziemlich "angeregt", Geräusch- und Vibrationstechnisch.
Tja, so einen Ignorant habe ich auch. Da hilft die Hyundai Garantie genau gar nix. Im Grunde kann ich nur warten, bis das so laut ist, dass es dem letzten Depp (sorry) auffällt. Oder irgendwas kaputtgeht; die Front-Kupplung hat ja auch gekratzt (reproduzierbar bis es kälter wurde, nun ist das nur sehr sporadisch noch da).
- Danke erhalten: 59 Mal
Für an CMS C32 aero Interessierte hier die komplette ABE inklusive der „Fußnoten“ zu den verschiedenen Reifendimensionen usw..
Habe mir nach dem persönlichen Rückruf (!) des sehr freundlichen Herrn F. und die prompte Übermittlung der ABE gerade die Felge bestellt. Und dabei hatte ich nur eine halbe Stunde zuvor eine kurze Anfrage per Mail gestellt. Tolle Firma muss ich sagen!
In drei Wochen ist Montage.
- Dateianhänge
- C32 759 45 10 Citroen Hyundai Kia Mazda Mitsubishi Peugeot.pdf
- (2.13 MiB) 73-mal heruntergeladen
- Hat sich bedankt: 185 Mal
- Danke erhalten: 626 Mal
Also die Cross-Climate lassen sich bei jedem Reifenfritzen problemlos auf die originalen Felgen ziehen, da die Sensoren für den Reifendruck ja in der Felge verbleiben, muss mach auch da nix machen, sie funktionieren nachher wie vorher problemlos, war jedenfalls bei mir so. Wenn die Originalräder wieder drankommen, kann man selbstverständlich auch die originalen Radmuttern verwenden.cellardoor hat geschrieben: ↑ Ich habe jetzt die meisten der 90 Seiten quergelesen, was mir noch nicht ganz klar ist:
Kann ich die Ganzjahresreifen (Cross Climate oder Continental AllSeason) auf die Orignal 19" Hyundai Felgen ziehen oder gibt es irgendeinen Grund, weshalb man nicht die Original Felgen verwenden sollte? Wird für die Monatge noch zusätzliches Zubehör benötigt (Reifendrucksensoren, andere Radmuttern)? Brauche ich für diese Kombi noch eine ABE?
Habt ihr die Cross Climate 235/55R19 105W XL (Kraftstoffeffizienzklasse C) oder die 235/55R19 105W XL S1 (Kraftstoffeffizienzklasse B) genommen?
Wenn du Reifen mit genau den Werten nimmst, die auch als Sommerreifen verwendet werden, muss man da nix neu in die Papiere eintragen, also darauf achten, dass nicht nur die Masse stimmen, also 235/55R19, sondern auch der Tragfähigkeitsindex (105) und der Geschwindigkeitsindex (W) stimmt. Sind alle Vorgaben erfüllt, kannst du diese Reifen montieren lassen.
Die meisten rüsten ja auf Winterreifen um, die sie im Sommer dann nicht fahren werden, also lässt man diese Winterreifen am besten auf anderen Alu-Rädern montieren, das macht dann die Umrüstung im Frühjahr einfacher, manche fahren auf diese Weise auch Ganzjahresreifen.
Das Problem bei der Ummontage auf den Originalrädern ist ja, dass man dann 4 fast neue Sommerreifen da rumliegen hat, eine Ummontage im Frühjahr wäre zwar möglich, aber bei Ganzjahresreifen doch ziemlich sinnfrei und allzu häufiges Ummontieren schadet den Reifen und ist aufwändig.
In meinem Fall, da Leasingfahrzeug, werde ich die eingelagerten Sommerreifen kurz vor der Abgabe des Autos wieder montieren lassen, dann wird das Auto mit fast neuen Reifen abgegeben und es kann da nichts abgezogen werden wegen Verschleißes.
Der Unterschied zwischen den beiden Cross-Climate-Reifen ist mir so nicht bekannt, ich weiß wohl, dass es die alten Cross-Climate gibt, die immer noch gebaut werden und einen neuen, verbesserten Cross-Climate 2, den es aber laut den Anbietern leider nicht in der geforderten Geschwindigkeitsklasse gibt, was da jetzt das "S1" soll, ist mir unbekannt, da empfehle ich dir, dich selber mal schlau zu machen und dann hier berichten.
- Hat sich bedankt: 30 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
Ich habe die Crossclimate 2 drauf. Haben als Geschwindigkeitsindex nur H. Das bedeutet bis 210 km/h und liegt damit über der Höchstgeschwindigkeit des Ioniq 5.
Bei Ganzjahresreifen darf der Index (außer im Sommer in Italien) unter dem eingetragenen liegen. Dann muss man einen Aufkleber anbringen, der die Höchstgeschwindigkeit anzeigt.
Da die aber über der bauartbedingten Höchstgeschwindigkeit liegt, lasse ich das bleiben.
Genauso werde ich die Kombination nicht eintragen lassen. Sie ist in der ABE der CMS Felge gelistet und entspricht auch einer Serienbereifung von den Dimensionen, nur nicht meiner 20" Variante.
Hab da echt keinen Bock jeden Blödsinn mitzumachen der mit etwas Technikverstand kein Problem darstellt.
Zu meiner Sensorgeschichte:
Ich habe 80€ Nachlass bekommen (noch nicht ausgezahlt). Nachdem das neu programmieren der verbauten Sensoren nicht geklappt hat, habe ich 4 neue bekommen, da habe ich die Programmierung von den original Sommerrädern kopiert.
Die werden jetzt am nächsten Freitag verbaut, Kosten übernimmt der Hersteller.
Bin gespannt, sollte dann aber funktionieren.
Ioniq 5 - Uniq - LR RWD
30 Tage A better route planner testen
Leiser, sparsamer trotz Winterreifen? Von 215er 17 Zoll Maxxis auf 205er 16Zoll Conti Reifen.
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 10. Nov 2023, 09:02Antworten: 13
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Do 9. Nov 2023, 10:57 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 13
- 811
Ganzjahresreifen oder Sommerreifen/Winterreifen?
Letzter Beitrag von Pascalin2705 « Di 12. Mär 2024, 11:42Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon MJ007MJ » So 10. Mär 2024, 16:02 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 6
- 542
Allwetterreifen SR 2022
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 12:40Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Dalien1810 » Fr 19. Mai 2023, 09:23 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 1173
Allwetterreifen für den Combo-e
Antworten: 1von Bastel » Mi 8. Nov 2023, 21:53 » in Combo-e - Antrieb, Elektromotor - 1
- 894
Letzter Beitrag von jaale
Do 9. Nov 2023, 17:04
Verbrauchsunterschied Kona EV 17 -> 19 Zoll Felgen
Antworten: 6von ioniqker » Di 5. Sep 2023, 09:00 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 6
- 2336
Letzter Beitrag von horst0606
So 10. Mär 2024, 07:20
