Allwetterreifen, Sommerreifen, Winterreifen, 19 oder 20 Zoll?
Re: Allwetterreifen, Sommerreifen, Winterreifen, 19 oder 20 Zoll?
- Hat sich bedankt: 13 Mal
- Danke erhalten: 88 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
Hmm, hab gestern am Abend noch Mal extra aufgepasst, bei welchen Geschwindigkeiten es auftritt. Bei langsamen Tempo bis ca. 60 km/h merke ich das Zittern/Vibrieren nicht. Ab so etwa 70 km/h ist es deutlich spürbar. Ich habe dann auch noch auf die Mittelkonsole gegriffen und dort spürt man das Vibrieren tatsächlich fast noch stärker!
Könnte also auch am Antriebsstrang liegen .....
Verkaufe nagelneuen, ungefahrenen original 19" Ioniq 5 Felgensatz inkl. TPMS und der original Michelin Primacy 4 Acoustic Bereifung
- Hat sich bedankt: 119 Mal
- Danke erhalten: 211 Mal
Ich hatte diese Vibrationen zwischenzeitlich (eigentlich nur auf einer Fahrt) auch, ganz ohne Radwechsel. Nur bei hohem Tempo, da dachte ich bei 180, das Auto fällt gleich auseinander. Hat sich im Lenkrad angefühlt wie diese neumodischen Fitness-Rüttelplatten. Das ist aber gegangen wie es gekommen ist: Einfach so.
IONIQ5 P45 – früher: BMW 530e
"Do you need a current license to drive an electric car?"
- Hat sich bedankt: 236 Mal
- Danke erhalten: 254 Mal
Vredestein Quatrac Pro. Ein Freund von mir fährt die auf seinem Macan und ist recht begeistert von den Reifen. Ich kann mich dem bisher nur anschliessen. Bin gespannt wie es bei Schnee bzw. Schneematsch aussieht.
Bei Auslieferung hatten die Michelin 2.8, 3.0 war nur ein Test wegen der Vibrationen. Ich gehe aber auch davon aus, dass die Reifen einfach nicht gut ausgewuchtet waren.
IONIQ 5 AWD LR, SSG
- Hat sich bedankt: 248 Mal
- Danke erhalten: 530 Mal
- ESkipperP45
Der Ansatz mit dem Standplatten ist interessant. Ich bin Mitte Oktober mit 2 Tage alten 20" Conti GJR auf Originalfelgen Richtung Italien gefahren. Nach dem ersten Ladestop war eine starke Unwucht zu spüren. Temperatur war nur 8Grad. Das hat sich aber nach wenigen Kilometern nahezu vollständig gelegt. Ist immer wieder nach den Ladestops, gerade bei niedrigen Aussentemperaturen genau so aufgetreten. Hatte auch an solch einen Standplatten Effekt gedacht aber nicht wirklich dran geglaubt. Reifen sind warm(etwas weicher) bei Ankunft an Ladestation und nach 20-30 Minuten Ladezeit (Coldgate lebt) deutlich kälter (härter). Ich könnte mir vorstellen das die aktiven Dämpferelemente die ja die Dämpferhärte je nach Frequenz der Lasteinleitung ( Siehe hierzu Videos von Bloch zum EV6, gilt aber auch für den Ioniq5) uns einen Streich spielen. Vermute die sind im Prinzip auf "hart" und werden bei hohen Frequenzen "weich". Könnte mir vorstellen, daß die minimalen Wege durch die Reifen bedingt zu klein für eine Anpassung der Dämpfung sind und daher mini Vibrationen der Reifen und besonders der groberen GJR/WR besonders gut ins Fahrzeug durchkommen. Alles Theorie, kann hierzu jemand genaueres sagen?
- Hat sich bedankt: 59 Mal
- Danke erhalten: 91 Mal
Oh ich dachte ich bin der einzige mit Überempfindlichkeit beim Vibrieren von 115 km/h. Hier meine Beobachtung: ab ca. 110 stärker werdendes vibrieren, dass bei 125 +/- wieder weg ist und dann ab 135 wieder spürbar. Lenkrad vibriert auch manchmal mehr oder weniger, hängt aber scheinbar von der Straße/Belag ab und/oder ob warm/kalt gefahren.
USHOME
Es gibt keinen Antriebsstrang im herkömmlichen Sinne beim Ioniq5aucheiner hat geschrieben: ↑ Hmm, hab gestern am Abend noch Mal extra aufgepasst, bei welchen Geschwindigkeiten es auftritt. Bei langsamen Tempo bis ca. 60 km/h merke ich das Zittern/Vibrieren nicht. Ab so etwa 70 km/h ist es deutlich spürbar. Ich habe dann auch noch auf die Mittelkonsole gegriffen und dort spürt man das Vibrieren tatsächlich fast noch stärker!
Leiser, sparsamer trotz Winterreifen? Von 215er 17 Zoll Maxxis auf 205er 16Zoll Conti Reifen.
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 10. Nov 2023, 09:02Antworten: 13
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Do 9. Nov 2023, 10:57 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 13
- 813
Ganzjahresreifen oder Sommerreifen/Winterreifen?
Letzter Beitrag von Pascalin2705 « Di 12. Mär 2024, 11:42Antworten: 6
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themenvon MJ007MJ » So 10. Mär 2024, 16:02 » in Mégane E-TECH Electric - Allgemeine Themen - 6
- 562
Allwetterreifen SR 2022
Letzter Beitrag von MG-MG4-Standard « Fr 19. Mai 2023, 12:40Antworten: 1
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Dalien1810 » Fr 19. Mai 2023, 09:23 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 1
- 1182
Allwetterreifen für den Combo-e
Antworten: 1von Bastel » Mi 8. Nov 2023, 21:53 » in Combo-e - Antrieb, Elektromotor - 1
- 909
Letzter Beitrag von jaale
Do 9. Nov 2023, 17:04
Verbrauchsunterschied Kona EV 17 -> 19 Zoll Felgen
Antworten: 6von ioniqker » Di 5. Sep 2023, 09:00 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 6
- 2363
Letzter Beitrag von horst0606
So 10. Mär 2024, 07:20
