Die Drillinge - meine Fragen zu ihnen...
Re: Die Drillinge - meine Fragen zu ihnen...
Danke für die Info. Überlege mir noch ob ich es wagen soll bei Aliexpress eines zu bestellen. Wäre immerhin ca. 80.- CHF günstiger: http://de.aliexpress.com/item/32A-J1772 ... 51282.htmlSwissGunung hat geschrieben:Kabel CHF 273.- mit Kreditkarte plus CHF 46.- für Zoll, MWST und Gebühren von TNT SwissPost.
Wohne in 8303 Bassersdorf.
Übrigens: Machst du zufällig beim Projekt KORELATION von e'Mobile bei Verbrauchsmessungen usw. mit?
Demnächst findet das 3. Teilnehmertreffen in der Umwelt Arena Spreitenbach statt. Und zwar am 21. Oktober 2014, 15.45 Uhr.
Dann würden wir uns da jedenfalls sehen.
Grüsse von Thomas
seit August 2013 i-MiEV (Mod. 2013) 20`000 Km
seit 26.03.2015 Kia Soul EV Style
seit 14.12.2020 Tesla Model 3 Standard Range Plus LFP
Ich bin Neuling, was E-Autos anbelangt. Mein jetziges Auto, ein Hybrid-Toyota prius + TEC. ed.; der ist top ausgestattet: ACC-PCS, Standheizung usw. Hier meine 2 Fragen: kann man einen Tempomaten nachrüsten? Besteht die Möglichkeit, die linke Ladebuchse für den Haushaltsstrom zu nehmen. Die Ladezeit spielt keine Rolle. (Rückwärts Einparken, sodass die Stromanschlüsse links liegen).
Gruß Jan Rauscher
Gruß Jan Rauscher
Tempomat kann man nachrüsten. Links ist Chademo, rechts Typ 1. Das kann man nicht tauschen. Ladekabel aber verlängern ist kein Problem.Jan Rauscher hat geschrieben: Ich bin Neuling, was E-Autos anbelangt. Mein jetziges Auto, ein Hybrid-Toyota prius + TEC. ed.; der ist top ausgestattet: ACC-PCS, Standheizung usw. Hier meine 2 Fragen: kann man einen Tempomaten nachrüsten? Besteht die Möglichkeit, die linke Ladebuchse für den Haushaltsstrom zu nehmen. Die Ladezeit spielt keine Rolle. (Rückwärts Einparken, sodass die Stromanschlüsse links liegen).
Gruß Jan Rauscher
Gruss Joe
2009 - 2015 Renault "Zebra" Twingo
23.03.2012 - 03.02.2015 Opel Ampera
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
2013 I-Miev
2015 KIA Soul EV
TeeKay
Nein, links kann nur mit Gleichstrom und dem Chademo-Protokoll geladen werden. Wechselstromladung an der Haushaltssteckdose ist nur rechts möglich. Aber wie mein Vorredner schon sagte, kannst du dir ein qualitativ hochwertiges Verlängerungskabel besorgen. Bei der Gelegenheit solltest du auch gleich eine qualitativ hochwertige Steckdose nehmen. Am besten ist der Austausch des Schuko-Steckers gegen einen blauen CEE Campingstecker.Jan Rauscher hat geschrieben: Besteht die Möglichkeit, die linke Ladebuchse für den Haushaltsstrom zu nehmen. Die Ladezeit spielt keine Rolle. (Rückwärts Einparken, sodass die Stromanschlüsse links liegen).
Gruß Jan Rauscher
- Danke erhalten: 76 Mal
Ich muss das hier noch mal hochholen.
Da es sich bei mir verfestigt und ich ab März wohl täglich eine Richtung 67 Km nach Uelzen pendeln darf und dort mittlerweile auch Laden möglich ist, werde ich die Möglichkeit des Drilling in Angriff nehmen. Bei unter 10K€ ist das dann machbar.
Unterschiede Akku ab Bj2012, Dämmen, Ziegel 10/16A ist alles klar.
- Wie ist es bei den verschiedenen Modellen mit der Verarbeitung? Laufen die alle vom selben Band, oder gibt es verschiedene Produktionsorte?
- LED hat doch nur der neue Miev. In Mobile stehen einige Brüder, bei denen auch LED Scheinwerfer steht.
- Die Miev Brüder haben ja einen anderen Armaturenträger. Passt dort auch ein Doppel DIN Radio rein? Sieht auf den Fotos nicht so aus.
- Wo ist der OBD Stecker? Will mir noch einen Adabter bestellen, damit ich über Canion sehen kann wieviel Zellen verbaut sind.
- was kann ich über Canion noch an wichtigen Daten überprüfen?
- hat eventuell jemand einen Adapter rumliegn und abzugeben?
Danke schon mal für die Rückinfo.
Gruß Bernd
p.hase
ich finde nicht, daß man "die drillinge" vergleichen kann. ganz speziell die 3 gänge des originals und der garantierte 16kWh sind eine andere hausnummer als c-zero oder ion. die reichweiten sind einfach höher. und die neuen mit personenwarner und standheizung/standkühlung sind eh weit von den "drillingen" entfernt.
- Danke erhalten: 8 Mal
Greenhorn hat geschrieben:Ich muss das hier noch mal hochholen.
Freut mich das du nun auch äuerlich elektrisch wirst
Bin mit meinem i-MiEV voll und ganz zufrieden in einem Jahr hab ich somit 47.000 km runtergespuhlt und nicht das geringste gehabt
also wenn es möglich ist würde ich schauen das du einen i-MiEV bekommst da er ab 2012 sicher noch die 16 kWh Batterie hat
er hat auch eine Sitzheizung
es ist sicher das er eine Schnellladung hat
Außenspiegel sind beheizbar
2 weitere Fahrstufen (B,C)
Innenraumbeleuchtung vorne nicht nur die Zentrale
ab 2012 hat er auch die Vorheizung
die OBD Dongle gibts schon ab 100 € nimm aber den MX ansonsten kann es sein das die Datenübertragung nich funkt
Zuletzt geändert von Elko am So 11. Jan 2015, 14:26, insgesamt 1-mal geändert.
2012-2013 Tazzari Zero
2013-2016 Mitsubishi i-MiEV
seit 2015 CityEL
seit 2016 Kia Soul EV
http://www.elko-electric.at
"Wer braucht V6 oder V8 ?
Ich hab 360V DC!"
seit 2015 CityEL
Ich hab 360V DC!"
TeeKay
1. Die Verarbeitung ist bei allen gleich. Bei vielen angebotenen C-Zero und iOn hast du aber keine Sitzheizung dabei. Außerdem ist das Ausstattungsniveau wie angesprochen beim i-Miev höher. Dafür ist er teurer.
2. LED haben nur die ganz neuen i-Mievs, die 2014 vom Band liefen. Vorsicht: Es gibt auch noch 2013er, die erst 2014 zugelassen wurden und damit kein LED haben.
3. Ab 2012 passt kein DIN-Radio mehr. Da ist Radio und Klimaanlage eine Bedienungseinheit.
4. Der OBD ist unter dem Lenkrad. Einfach ans Ende der Verkleidung gucken, dann findest du den schon.
5. CanION zeigt so gut wie alles an. Zeit, Distanz, rekupierierte Wh, verfahrene Wh, Prozentanteil rekuperierte Wh von verbrauchten Wh, Durchschnittsgeschwindigkeit, Wh/km, Zellentemperatur für jede einzelne Zelle, Zellenspannung für jede einzelne Zelle, SOC, Restreichweite, Umdrehungen des Motors pro Minute, Spannung des Batteriepacks, fließender Strom, kW-Anzeige der momentan anliegenden Leistung, Geschwindigkeit, Höhe über NN, gefahrene Route bei Google Maps, Verbrauch für die Heizung
Siehe: http://67183441.foren.mysnip.de/read.php?28653,378850
Die von Phase angesprochene Standheizung/Kühlung funktioniert nur, wenn das Ladekabel angeschlossen ist.
Ich habe bisher immer nach Preis entschieden. Einen C-Zero oder iOn mit 14,5kWh-Batterie würde ich nicht mehr nehmen. Auch wenn PSA etwas anderes sagte, war die Reichweite ziemlich genau 10% geringer als mit 16kWh. Sitzheizung, Spiegelheizung und bessere Innenbeleuchtung beim i-Miev sind nett, wären mir aber nicht teils mehrere Tausend Euro Aufpreis wert.
Wenn du einen Nicht-schwarzen nimmst, dann würde ich rein designtechnisch zu Peugeot oder Mitsubishi raten. Der C-Zero sieht blöd aus, da manche Teile schwarz bleiben und nicht mit lackiert werden.
- Solarstromer
- Danke erhalten: 37 Mal
Nein, im Originalzustand passt es nicht rein. Aber mit etwas Aufwand lässt es sich umbauen und auch gleich CanIon integrieren: http://prius-touring-club.com/vbf/showt ... post247478Greenhorn hat geschrieben:Die Miev Brüder haben ja einen anderen Armaturenträger. Passt dort auch ein Doppel DIN Radio rein?
Das ist der Umbausatz: https://www.caraudiocentre.co.uk/produc ... -28871.htm
Danke für die schnellen Infos.
Auf Grund meiner Preisgrenze wird es mit ziemlicher Sicherheit ein 16kW Modell.
Daher ging es eher um Verarbeitungsunterschiede.
Sitzheizung ist bei den iOn /Zero fast immer angegeben. Ist das womöglich nicht korrekt?
Die Fahrstufen werde ich bei der Probefahrt testen. Den Leaf bin ich auch meistens auf B gefahren und der i3 hat ja auch One Pedal. Wird dann ohne die Fahrstufen ähnlich sein. Würde mich wohl nicht stören.
Muss halt über den Preis rechnen.
Laut Bildern ist das Feuerwehr rot oder blau mein Favorit. Für blau müsste ich aber nach F. Da habe ich aber ein erhebliches Sprachdefizit
Haben nicht alle Drillinge Chademo serienmäßig?
Gruß Bernd
Drillinge Akkukapazität
Letzter Beitrag von Otto_Moeller « Fr 19. Jan 2024, 14:35Antworten: 9
Verfasst in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweitevon ploniman » Sa 13. Jan 2024, 11:29 » in C-ZERO, i-MiEV, iON - Batterie, Reichweite - 9
- 1628
Antworten: 6von VerFXt » So 27. Aug 2023, 13:03 » in Zero Motorcycles - 6
- 1328
So 24. Sep 2023, 01:58
Wallbox // Stromzähler, Fragen über Fragen
Antworten: 2von herzhausen » Mo 6. Mai 2024, 18:46 » in Private Lade-Infrastruktur - 2
- 241
Letzter Beitrag von Ioniq1234
Mo 6. Mai 2024, 19:30
Fragen zum Navigations Paket (Facelift)
Antworten: 2von Hagiman2000 » Fr 19. Mai 2023, 16:54 » in Kona - Allgemeine Themen - 2
- 691
Letzter Beitrag von Librarian
Fr 19. Mai 2023, 18:39
Fragen zu Kleinigkeiten
Antworten: 4von 7660 » Di 13. Jun 2023, 10:55 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 4
- 1079
Letzter Beitrag von zepergo
Di 20. Jun 2023, 10:01
