Schwache Rekuperation
Re: Schwache Rekuperation
- Hat sich bedankt: 74 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Gibt's dazu auch was Schriftliches?corsä hat geschrieben: ↑ Der blaue Balken wird in B maximal bis zur Hälfte gefüllt.
Das entspricht einer Verzögerung von 1,2m/s². Bei mehr Verzögerung möchte die StvZO ein Bremslicht sehen, was beim Corsa aber nur durch Betätigung des Bremspedals möglich ist. Trittst du auf das Bremspedal, geht das Licht an und du kannst so lange über die Reku bremsen, bis der blaue Balken voll ist, danach werden die Klötze an die Scheiben gelegt.
Mein bisherigen technischen Daten sagen, dass in D bis zu 0.6 m/s² und in B bis zu 1,3 m/s² verzögert wird durch Reku.
D.h. in B müssten die Bremslichter schon angehen, wenn er voll verzögert, weil 1,3 m/s² sind das gesetzliche Limit wo aus "kann" "muss" wird.
Verlassen kann man sich darauf ggf. aber nicht, weil die Reku ja durch bestime Faktoren am Fahreug oder von außen geringer ausfallen kann.
Also schätze, Bremse selber minimal antippen würde auf jeden Fall den Leuten helfen, die gerne im Kofferraum parken.
- Hat sich bedankt: 43 Mal
- Danke erhalten: 193 Mal
Die Rekuperation ist so gewählt, dass die Bremslichter nicht angehen. Für mehr Reku musst du die Bremse treten und dann gehen gemäß Zulassung auch die Lichter an. Wenn du den folgenden Verkehr warnen willst, fahr in D und tritt aufs linke Pedal. Fährst du in B, musst du damit leben, dass der Hintermann möglicherweise überrascht wird, dass das vorrausfahrende Fahrzeug langsamer wird, ohne das ein Bremslicht angeht.
Weniger Reku ist quasi nur dein persönliches Pech, interessiert aber den Hintermann nicht.
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
- Lockenfrosch
- Hat sich bedankt: 837 Mal
- Danke erhalten: 961 Mal
Wenn der Hintermann/Frau pennt ist es sowieso blöd, ob mit oder ohne Bremslichter
Aus eigener Erfahrung kann ich nur folgendes Berichten:
- Auch ich benutze gerne den "Ganghebel" um mal "eben" vor der Geschwindigkeitsbegrenzung, mit dem B-Modus, genau auf den Punkt zu verzögern. Danach gehe ich auch wieder auf den "D-Modus" um zu gleiten. Macht Spaß.... Muss den Fuß nicht vom Spaßpedal auf die Bremse stellen. Alles sehr geschmeidig. Funktioniert gut von 100 km/h auf 70 km/h, oder auch von 70 km/h auf 50 km/h bei der Einfahrt in eine Ortschaft.
- Dabei beobachte ich den rückwärtigen Verkehr. Einen Drängler lasse ich schon auf der Landstraße an mir vorbei ziehen. Der macht es dann meist mit viel Getöse. Insbesondere wenn er das "E" auf dem Nummernschild verstanden hat. Dann wird gezeigt, was der Verbrenner kann Ich bleibe entspannt und halte mich an die Geschwindigkeitsbegrenzungen.
- Bis dato war ich damit noch nie in einer brenzligen Situation. Ich hoffe das bleibt auch so, weil das Spiel mit D- und B-Modus schon viel Spaß macht.
e-208 GT, faro gelb + Qi-Lader, bestellt 12.06.2020, gebaut 08.10.2020, abgeholt 30.10.2020, Update Steuergräte 02.07.2021
- Danke erhalten: 154 Mal
Wir alle wollen unsere Lieblinge unbeschadet nach Hause bringen, allerdings für mich gibt es keinen Grund einem notorischen Drängler zu helfen.
Zum Glück ist der der Auffährt erstmal Schuld und wenn er den Sicherheitsabstand nicht eingehalten hat, trifft es ihn gerechtfertigt.
Allerdings auch ich lasse die Überholwütigen gerne vorbei, ohne zu zeigen was mein Fahrzeug wirklich kann. In den meisten Fällen sieht man sich an der nächsten Ampel wieder und es ist mir dann eine Freude den Anderen freundlich anzulächeln.
- Hat sich bedankt: 16 Mal
Hallo, mein Corsa hat zurzeit manchmal gespürt erheblich weniger rekuperation. Die Batterie war dabei nie über 80%. Kommt auch nicht immer vor. Dachte erst ich hätte das irgendwie "falsch" gespürt. Als mein Sohn jedoch den Wagen fuhr und mir auch überrascht mitteilt das da die elektrische Bremsung unterschiedlich wirkt, scheint das nicht nur so ein Gefühl sondern Tatsache zu sein. Hat jemand das gleiche Phänomen und eine Lösung dazu.
PS: Passiert innerhalb einer Fahrstrecke Mal normale, Mal weniger rekuperation
Gruß Jabo
Gruß Jabo
1.3.21 Corsa e MY21; Parkpilot, Sitzheizung, Lenkradheizung, 1p, greenup, mehr nicht
1.2.23 IONIQ5, MY23, 77kWh, Basis, mehr nicht
- Hat sich bedankt: 191 Mal
- Danke erhalten: 23 Mal
kann mir mal einer die Frage beantworten ob der Corsa wenn die leichte Reku an ist (Stufe D) und ich dann das bremspedal trete, die Reku dann verstärkt wird. Und nur wenn ich fest auf die Bremse trete, ich mechanisch mit Scheiben und Beläge bremse?
Ich bin eher der Segel fahrer (geht ja leider hier nicht) und fahre dann vorrausschauend und streichle dann lieber frühzeitig das Bremspedal um zu verzögern. Wäre schön wenn das dann mit automatisch ansteigender Reku geht je fester ich trete.
Bis zu einem gewissen pukt versteht sich. bei gefahrenbremsung muß schon die bremsbacke auf die scheibe drücken.
E-Golf bestellt 03.2018, Abgeholt 19.11.2018
Kona EV bestellt 22.10.2018, Ankunft 30.04.2019
MG ZS EV (Facelift) bestellt 10.11.2021, Termin 16.02.22, erhalten 30.03.22
MG 4 bestellt 11.11.2022, Termin 01.05.2023
Zurück zu „Corsa-e - Allgemeine Themen“
Zero DS 2014 schwache Beschleunigung warum?
Antworten: 1von Releit » Mo 18. Mär 2024, 07:19 » in Zero Motorcycles - 1
- 454
Letzter Beitrag von Jupiedu
Mo 15. Apr 2024, 19:58
Technology Connections: Bremslichter und Rekuperation ohne Bremspedal
Antworten: 7von ablinne » Fr 26. Mai 2023, 13:03 » in Elektroauto Videos - 7
- 953
Letzter Beitrag von ablinne
Mi 31. Mai 2023, 12:48
- 1917
Rekuperation über das Bremspedal - Frage
Antworten: 30von Xeno » Fr 16. Jun 2023, 13:29 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 30
- 4485
Di 3. Okt 2023, 23:23
Ruckeln beim bergab Rollen bei 0 Rekuperation
Letzter Beitrag von Oberdoerfler « Di 19. Mär 2024, 12:44Antworten: 27
Verfasst in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotorvon Pepe2000 » Sa 29. Jul 2023, 07:09 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 27
- 3553
