cwA, wir spekulieren über den cw-Wert und die Stirnfläche
3lectrified
Ich hatte ja schon mal einen Vergleich von Fahrzeugen, genauer dessen cw-Wert, Stirnfläche und der daraus resultierenden Widerstandsfläche (cwA), angestellt => viewtopic.php?p=1328776#p1328776.
Beim IONIQ 5 fischen war da ja noch etwas im Trüben, cw-Wert und Stirnfläche wurden ja offiziell noch nicht kommuniziert. Ich habe dennoch versucht passierend auf den Abmessungen, der Bauform und Annahmen den cwA zu ermitteln. Den cw-Wert habe ich mit 0,257 geschätzt, genauer vom Enyaq übernommen, erscheint mir bei einem hatchback Fahrzeug der Größe und Bereifung machbar.
Quellen:
1. https://automobil-guru.de/cw-werte-tabelle-stirnflaeche
2. https://de.wikipedia.org/wiki/Str%C3%B6 ... oeffizient
3. https://de.wikipedia.org/wiki/Worldwide ... _Procedure
4. https://www.elektroauto-news.net/2021/w ... wert-kommt
Und Wozu? Letztlich läuft es immer auf die Widerstandsfläche (cwA), den Rollwiderstand und die Geschwindigkeit hinaus um den Energiebedarf zu ermitteln. Wobei bei niedrigen Geschwindigkeiten eher der Rollwiderstand dominiert bei hohen Geschwindigkeiten ganz klar die Widerstandsfläche. Wer also viel schnell fahren möchte muss ganz besonders auf den cwA Wert achten, nicht zuletzt weil beim WLTP Zyklus mehr langsam als schnell gefahren wird und 13% des 30-minütigen Zyklus überhaupt nicht (Standzeitanteil). Der Steigungswiderstand und die Luftdichte (abhängig von der Temperatur und Luftdruck) sowie Wind wären natürlich auch noch zu berücksichtigen aber das sprengt dann wohl den Rahmen jeder Diskussion.Anmerkung: Bei der ersten Gruppe von Fahrzeugen kennen wir den cw-Wert und die Stirnfläche, somit auch cwA. Beim ID4 und Enyaq ist zwar der cw-Wert bekannt zur Stirnfläche konnte ich jedoch nichts finden. Beim IONIQ 5 gibt es weder noch.
Quellen:
Re: cwA, wir spekulieren über den cw-Wert und die Stirnfläche
- Hat sich bedankt: 20 Mal
- Danke erhalten: 225 Mal
Ich hatte das Video zu dem Thema gefunden
https://youtu.be/GQBGIXsSsBo
Was den SR+ den ich hatte und den
Id4 kommen seine Werte sehr nah ran
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 220 Mal
- Hat sich bedankt: 243 Mal
- Danke erhalten: 601 Mal
Da bezieht er sich auf Björn Nyland, der ja die Akku-Kapazität aufgrund seiner Fahrdaten "nachrechnet".
Aber ja: Da liegen ein paar Dinge im Argen. Der ID.3 hat ja auch 62 kWh brutto und 58 netto (bei ihm steht brutto und netto 58). Und für den Ioniq 5 AWD LR wäre mir keine WLTP-Werks-Angabe bekannt. Schon gar keine 460 km. Für die Schweiz stehen 430 km im Raum. Er weiß offenbar auch nicht, dass Hyundai grundsätzlich nur netto angibt.
Tesla hingegen gibt ja selbst überhaupt keine Brutto/Netto-Angaben raus, die sind mWn. alle inoffiziell.
Geht: ID.3 1St Max (MJ2020, SW 2.1)
Kommt: IONIQ 5 Project 45 (Digital Teal / schwarz - Sangl #35)
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 532 Mal
Die 460km waren irgend in einem Dokument von Hyundai. Denke das liegt an der unterschiedlichen Bereifung, um mal deinen eigenen Post zu zitieren:
430km + 6.8% gibt 459km
Verbrauch ist etwa 6.8% tiefer mit den 19''..
M3 LR 2022
Danke, so kann man sich das herleiten. Dennoch erweckt er den Eindruck, das wären die "offiziellen" Werte wobei seitens Hyundai ja stets betont wird, dass die noch homologisiert werden müssen.
Edit: Natürlich würde ich seine 18,8 kWh / Schnitt gerne nehmen. Das wäre ID.3-RWD-Niveau, allerdings mit AWD und ein paar Kilos mehr. Glaube ich halt nicht so recht ...
- Hat sich bedankt: 583 Mal
- Danke erhalten: 513 Mal
Hatte eben dies gestern für den Sion gemacht - allerdings mit Referenz auf Golf und i3 gemacht. Nimmt man den von Dir ermittelten Mittelwert von 84% ergibt sich für den Sion ein um 46,46% höherer cwA gegenüber dem Model Y.
Einen cw von 0,257 für den I5 finde ich durchaus plausibel. Vielleicht haben sie sogar noch bissl mehr rausgekitzelt.
Code: Alles auswählen
Breite Höhe Fläche cw Stirnfläche cwA
Sion 1830 1670 3,06 0,326 ~2,60 0,848
Twizy, Zoe, Leaf 1/2, eUp/Golf/Trans, Ampera-e, i3, ID3/4, Ioniq1/5, Model S/3/X/Y, eNV200
- Hat sich bedankt: 367 Mal
- Danke erhalten: 331 Mal
Für meine zwei Autos hatte ich den cwA auch mal überschlagen, die Bauform von IONIQ und ZOE ist schon sehr verschieden und der miese cwA des Franzosen erklärt dann auch recht schön den höheren Autobahnverbrauch. Die realen Werte sind übrigens sehr ähnlich also scheint der Verbrauch der E-Autos sehr berechenbar zu sein:
cw Stirnfläche cwA Gewicht Roll-Leistung 120km/h Luft-Leistung 120km/h Motorl. 120 km/h Verbrauch
IONIQ: 0,23 2,22 0,53 1600 6,7kW 11,5kW 18,2kW 15,2kWh/100km
ZOE: 0,33 2,31 0,76 1600 6,7kW 16,5kW 23,3kW 19,3kWh/100km
IONIQ Style 38kWh seit 2019 _____ ZOE R110 50kWh seit 2021
3lectrified
Ja die Physik ist unbestechlich
Um das ganze besser einordnen zu können habe ich mal den Energiebedarf für 50, 100 und 130 km/h errechnet. Berücksichtigt werden der cw-Wert, Stirnfläche, Gewicht des Fahrzeugs bzw. der dementsprechende Rollwiderstand auf Asphalt und die Luftdichte.
Nicht berücksichtig: Nebenverbraucher, Wandlungsverluste, Wind, Steigung.
Die Geschwindigkeit wird quadriert, ist also der wichtigste Faktor. Bei doppelt so hoher Geschwindigkeit ist die Widerstandskraft vier mal so hoch. Weshalb bei niedrigen Geschwindigkeiten eher der Rollwiderstand dominiert bei hohen Geschwindigkeiten ganz klar die Widerstandsfläche.
Zuletzt geändert von 3lectrified am Di 16. Mär 2021, 10:54, insgesamt 1-mal geändert.
Wird der Cw-Wert beim WLTP berücksichtigt?
Antworten: 14von Konjamin » So 2. Jul 2023, 13:21 » in Allgemeine Themen - 14
- 1330
Letzter Beitrag von freeGnu
Mi 5. Jul 2023, 07:56
ABB Terra AC 22 Kommunikation mit ABB Smart Meter B23-112 - AD Wert 0
Antworten: 3von newyankee » Do 17. Aug 2023, 09:48 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 573
Letzter Beitrag von Optimus
Sa 19. Aug 2023, 11:15
Car Scanner, merkwürdiger Wert bei Batteriekapazität
Antworten: 17von raffix » Mi 10. Jan 2024, 20:41 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 17
- 1912
Letzter Beitrag von e-Joker
Do 18. Jan 2024, 19:12
SoH Wert zu gut?! 102,8%
Antworten: 23von H4NNES » Di 16. Jan 2024, 22:04 » in Corsa-e - Batterie, Reichweite - 23
- 2492
Letzter Beitrag von H4NNES
Di 23. Apr 2024, 18:11
