Wie abonniert man ein Forum ..
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 12 Mal
Ich würde gerne einige Foren abonnieren .. finde aber trotz eifrigem Suchen nicht wie ich das machen könnte. Eine entsprechende Suche hat mich leider auch nicht weiter gebracht. Die Hamburger-Menüs die an verschiedenen Stellen auftauchen haben keinen derartigen Punkt. In der Hilfe steht was von "ganz oben" oder "ganz unten" .. ich finde es beim besten Willen nicht, und benötige daher einen Tipp ..
Wie kann man ein Forum abonnieren?
Enyaq iV 80 seit Nov. 2021 (erhöhte Ladeleistung, Wärmepumpe, ..)
Re: Wie abonniert man ein Forum ..
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Dank deines Hinweises habe ich etwas gefunden. Kann es sein dass man ein Forum nicht abonnieren kann wenn es keine Beiträge enthält?
Mein konkreter Fall: ich möchte die Foren zum Skoda Enyaq abonnieren. Also habe ich unter "Foren-Übersicht > Elektroautos und Plug-In Hybride > Skoda" geschaut und wollte das abonnieren, geht aber nicht. Wenn ich in die Unterforen gehe wie "Foren-Übersicht > Elektroautos und Plug-In Hybride > Skoda > Skoda Enyaq iV > Enyaq iV - Allgemeine Themen", dann kann ich dieses abonnieren.
Also unterm Strich: ein Forum das lediglich Unterforen, aber keine Beiträge enthält kann man nicht abonnieren. Wenn das so zutreffend ist dann stimmt mein Weltbild wieder.
- Hat sich bedankt: 2057 Mal
- Danke erhalten: 3851 Mal
Ich auch. Das ist wirklich sehr verwirrend, weil man sich exakt auf der untersten Ebene befinden muss. Man kann also, so wie ich es sehe, zum Beispiel nicht den gesamten Enyaq-Bereich abonnieren, sondern nur die einzelnen Unterforen. Könnte man das nicht ändern?Dank deines Hinweises habe ich etwas gefunden.
Was aber meiner Meinung nach noch viel problematischer ist: Das Abonnement bewirkt offensichtlich, dass man über alle neuen Beiträge informiert wird. Ich kenne es sonst so, dass man bei Forenabos nur über neue Themen informiert wird. Man kann dann für jedes Thema entscheiden, ob man es abonnieren möchte oder nicht.
Geht das hier nicht?
- Hat sich bedankt: 46 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Danke, aber da war ich schon. Da fehlt die Option "Jemand erstellt ein Thema in einem Forum, das du abonniert hast."
Liest hier eigentlich niemand vom Forumsbetrieb mit?
- Hat sich bedankt: 97 Mal
- Danke erhalten: 28 Mal
Du bist nicht allein mit diesem Problem.
Ich finde die Abonnementverwaltung auch sehr unbefriedigend und unnötig kompliziert.
Zuletzt geändert von Librarian am Mo 20. Dez 2021, 08:33, insgesamt 1-mal geändert.
Hyundai Kona elektro Trend 64 kWh MY2023
