Restreichweite: Anzeige nach Ladung viel zu niedrig
Re: Restreichweite: Anzeige nach Ladung viel zu niedrig
Hallo Marc,
350 km!
Bist Du Testfahrer für die neue Batterie auf die alle anderen noch warten?
350 km!
Zoe Intens Q210, 6/2013, schwarz mit weißem Dach bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Life ZE50 Zirkonblau, Winterp.
Zoe Intens Q90, 9/2017, Intensrot bis 07.2020, ersetzt durch Zoe Intens Dezirrot, Winterp. CCS. ab August?
Drehstromkiste
Drehstromkiste
- Danke erhalten: 21 Mal
Wer weiß Vieleich hatte ich sie schon von anfang anFrank hat geschrieben:Hallo Marc,
350 km!
die Anzeige bewegt sich jedenfalls erst nach ca. 10 km
Weiß im momend auch nicht was ich davon halten soll
Gruß Marc
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
Lenzano hat geschrieben:Hallo ZoeDoktor,ZoeDoktor hat geschrieben:Für die Techniker, wie wird den der Batterie-Status in der ZOE gemessen? Über die Spannung die der gesamte Pack irgendwo am Kabel zum Motor zeigt? Oder ist der hochgerechnet aus einezelnen Sensoren-Werten bei einzelnen Zellen? Wer hat denn einen Schaltplan von der ZOE, oder ev. von der Batterie?
ich habe bei einem Werkstattbesuch mir ein Batterieprotokoll andrucken lassen.IMAG1536[1].jpgDemnach wäre jede einzelne Zelle überprüfbar.
Wow, ordentlichen Aufwand. In der ZOE steckt Feines drinn. Dann werden wir bald wissen was los ist. DANKE f.d. schöne Bild von den Zellen mit ihren 4 V Volladungsspannung. Bei 4V müssten es so 100 in Serie sein, für die 400V. Kanns aber kaum glauben. Das hieße ja, wenn eine ausfällt, wär die Batterie tot. Also sinds vielleicht 300, 400, 500? Wievele sinds es denn laut Ausdruck?
E-Mobilität hält gesund und macht Spass
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Ich habe leider nur die erste Seite bekommen - ist anscheinend nur ein Bildschirmdruck.ZoeDoktor hat geschrieben: Wievele sinds es denn laut Ausdruck?
Der Rollbalken reicht für schätzungsweise 5 Seiten. Je weitere Seite 20 Positionen wäre 20x4+16 Zeilen also Platz für 96 Zeilen=Zellen 96 x 4V wären 384V - glaube nicht dass das genau trifft.
Mir ging es in erster Linie um die gefahrenen km, die verbrauchten kWh und dem Akkuzustand im Allgemeinen, weil ich meine Zoe als Jahreswagen gekauft habe.
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
ZOE hat 192 Zellen, also wohl immer zwei parallel. Komme da bei Nennspannung trotzdem nicht auf 400 Volt sondern auf 96 x 3,7 V = 355,2 V. Das was da abgebildet wurde ist wohl die Ruhespannung nach dem Ladevorgang, die ist immer etwas höher. Einzelzellüberwachung ist bei Lithiumakkus generell erforderlich und keine Besonderheit der ZOE.
- Danke erhalten: 446 Mal
Dann setz du doch mal den BC selber zurück.
Am besten den SHOWROOM Effekt.
P Stellung rein, mit einer der rechten Tasten auf dem rechten Wählhebel beim Lenkrad auf DURCHSCHNITTSVERBRAUCH einstellen.
Dann auf Bremse und Gaspedal steigen und dort drauf bleiben und dann lange auf die untere Taste auf eben jenem rechten Hebel drücken, mit dem du auf Durchschnittsverbrauch gestellt hast und das solange, bis die Durchschnittsverbrauchsanzeige blinkt, dann mit --- verschwindet und dann noch weiter halten und du wirst sehen, dass die Restreichweitenanzeige sich ändert.
LG
LG
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Also meine Anzeige der "Rest-km" nach Vollladung ist ganz plausibel. Auf den ersten km aber, auch wenn es bergab geht, gehen aber viel mehr km "verloren" als bei "normaler" Fahrt. Sozusagen umgekehrt zu dem Effekt, dass die letzten SOC-%e gefühlt ewig dauern.
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Er rechnet ja sogar noch einige KM dazu, je nach Temperatur.
Merkt man im Sommer dann oft
Anzeige Restreichweite je nach Ladestand und Jahreszeit.
Letzter Beitrag von city_lion « Mi 24. Jan 2024, 20:14Antworten: 31
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Odla » Fr 17. Nov 2023, 06:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 31
- 2990
Reifenluftdruck zu niedrig, System zurücksetzen?
Letzter Beitrag von Spanien-Stefan « Fr 1. Sep 2023, 11:36Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Spanien-Stefan » Di 22. Aug 2023, 10:48 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 733
Kühlmittelstand niedrig
Antworten: 17von Cherry » Mi 17. Apr 2024, 10:00 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1194
Letzter Beitrag von Udomann
Mo 22. Apr 2024, 20:34
„Springende“ Restreichweite ?!?
Antworten: 12von Sinenomine » Do 18. Mai 2023, 16:43 » in i3 - Batterie, Reichweite - 12
- 1397
Sa 20. Mai 2023, 12:53
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1279
