Restreichweite: Anzeige nach Ladung viel zu niedrig
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 218 Mal
Ich habe ja nun schon einige hundert Ladungen gehabt, aber seit einer Woche spinnt die Anzeige total. Wenn ich ca. 150 km gefahren bin und dann auf 100 % über Nacht lade, steht jetzt morgens eine Restreichweite von 110 km drin. Nach 100 m Fahrt sackt diese auf 65 bis 50 km ab und bleibt dann dort. Ich komme trotzdem weiterhin 150 km weit, aber die Anzeige ist jeden Morgen die gleiche (viel zu klein).
Ich bringe die Zoé demnächst sowieso zur Werkstatt, weil die Internet-Kommunikation nicht mehr funktioniert (seit 2 Monaten). Den Fehler konnte man bei Renault bereits erkennen, weiß aber noch nicht die Lösung.
Ich werde dann berichten, wenn ich Näheres weiß.
Re: Restreichweite: Anzeige nach Ladung viel zu niedrig
- Elektrolurch
- Hat sich bedankt: 327 Mal
- Danke erhalten: 362 Mal
- Danke erhalten: 21 Mal
- Elektrolurch
Ja die Batteriestandsanzeige funktioniert. Nur halt die Kilometerangabe ist völlig daneben. Das bewirkt auch, dass ich bei jeder Strecke, die ich ins Navi eingebe, jetzt die Meldung bekomme: "Ziel nicht erreichbar". Aber das ignoriere ich sowieso immer
- Hat sich bedankt: 48 Mal
- Danke erhalten: 49 Mal
ich auch, und der R-Link funktionierte NIE, der war schon beim Vorbesitzer, dem Autohaus ausgefallen. So weis Renault nicht, ob ich noch unter STrom stehe. Aus meiner Sicht auch kein großer Schaden, diese Form von Datenschutz.dibu hat geschrieben:Ja die Batteriestandsanzeige funktioniert. Nur halt die Kilometerangabe ist völlig daneben. Das bewirkt auch, dass ich bei jeder Strecke, die ich ins Navi eingebe, jetzt die Meldung bekomme: "Ziel nicht erreichbar". Aber das ignoriere ich sowieso immer
E-Mobilität hält gesund und macht Spass
Naive Frage zur Batterieanzeige im Auto-Dispaly. Könnte es nicht sein dass die Battierspannung tatsächlich absackt? Wackelkontakt? Einzelen Zellen können sich ja verfrüht verabschieden. Und einige müssten doch in Serie geschaltet sein. Wäre doch nicht ganz untypisch, wenn das mit der Wärme innerhalb der Batterie zusammenhängt, oder.dibu hat geschrieben:Ich habe ja nun schon einige hundert Ladungen gehabt, aber seit einer Woche spinnt die Anzeige total. Wenn ich ca. 150 km gefahren bin und dann auf 100 % über Nacht lade, steht jetzt morgens eine Restreichweite von 110 km drin. Nach 100 m Fahrt sackt diese auf 65 bis 50 km ab und bleibt dann dort. Ich komme trotzdem weiterhin 150 km weit, aber die Anzeige ist jeden Morgen die gleiche (viel zu klein).
Für die Techniker, wie wird den der Batterie-Status in der ZOE gemessen? Über die Spannung die der gesamte Pack irgendwo am Kabel zum Motor zeigt? Oder ist der hochgerechnet aus einezelnen Sensoren-Werten bei einzelnen Zellen? Wer hat denn einen Schaltplan von der ZOE, oder ev. von der Batterie? Interessiert mich schon lange...
- PowerTower
- Hat sich bedankt: 1080 Mal
- Danke erhalten: 2587 Mal
Die Idee mit den vorzeitig alternden Zellen beißt sich mit der Aussage, dass er immer noch reale 150 km erreicht. Und das ist ein Zeichen für "alles i.O."
Das beisst sich gar nicht und das versuchte ich zu erklären.PowerTower hat geschrieben:Die Idee mit den vorzeitig alternden Zellen beißt sich mit der Aussage, dass er immer noch reale 150 km erreicht. Und das ist ein Zeichen für "alles i.O."
Ich habe ein statistische Sicht der Dinge. Bei 100 Zellen, gibts einige die liegen immer ganz außen in der Verteilung (Gaussche Glockekurve als einfachste Annahme).
Die Batterie besteht zumindestens aus ca. 150 größeren Einzelelemente, hab mal einen Beitrag hier im Forum gesehen über die Kangoo-Batterie.
Die altern alle unterschiedlich, haben unterschiedliche Fehlercharkteristika. Was ist wenn bei 2-3% Probleme auftauchen, wie z.b. Kontaktprobleme (gibts so was wie "kalte Lötstellen auch dort?), die bei Wärme wieder weg sind.
Das könnte doch auch zum Bild passen.
Na die Werkstatt wird schon sagen: Die Batterie ist es sicher nicht. Bin mals gespannt.
- Hat sich bedankt: 15 Mal
Hallo ZoeDoktor,ZoeDoktor hat geschrieben:Für die Techniker, wie wird den der Batterie-Status in der ZOE gemessen? Über die Spannung die der gesamte Pack irgendwo am Kabel zum Motor zeigt? Oder ist der hochgerechnet aus einezelnen Sensoren-Werten bei einzelnen Zellen? Wer hat denn einen Schaltplan von der ZOE, oder ev. von der Batterie?
ich habe bei einem Werkstattbesuch mir ein Batterieprotokoll andrucken lassen. Demnach wäre jede einzelne Zelle überprüfbar.
Zoe Q210 Intens EZ05/13 112Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Model3 LR AWD EZ02/19 57Tkm
Zoe ZE50 R135 Intens EZ12/19 19Tkm
BMW i3 94Ah EZ03/18
Anzeige Restreichweite je nach Ladestand und Jahreszeit.
Letzter Beitrag von city_lion « Mi 24. Jan 2024, 20:14Antworten: 31
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweitevon Odla » Fr 17. Nov 2023, 06:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Batterie, Reichweite - 31
- 3025
Reifenluftdruck zu niedrig, System zurücksetzen?
Letzter Beitrag von Spanien-Stefan « Fr 1. Sep 2023, 11:36Antworten: 3
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Spanien-Stefan » Di 22. Aug 2023, 10:48 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 3
- 737
Kühlmittelstand niedrig
Antworten: 17von Cherry » Mi 17. Apr 2024, 10:00 » in IONIQ 5 - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1234
Letzter Beitrag von Udomann
Mo 22. Apr 2024, 20:34
„Springende“ Restreichweite ?!?
Antworten: 12von Sinenomine » Do 18. Mai 2023, 16:43 » in i3 - Batterie, Reichweite - 12
- 1403
Sa 20. Mai 2023, 12:53
Kapazität/Restreichweite sinkt während Fahrt nicht
Letzter Beitrag von SonicXT « Mo 25. Sep 2023, 10:17Antworten: 7
Verfasst in MG5 Electric - Batterie, Reichweitevon SonicXT » Do 17. Aug 2023, 07:20 » in MG5 Electric - Batterie, Reichweite - 7
- 1298
