Funktioniert bei euch die Wärmepumpe?
Re: Funktioniert bei euch die Wärmepumpe?
Also ich habe kein Update bisher (Auslieferung 01.2014). Von den Geräuschen her scheint die Wärmepume im Stand nur beim Vorklimatisieren ohne Stromnetzverbindung anzugehen. Zunächst leise Geräusche die nach ca. 10min. in ein sehr lautes Lüfterrauschen gipfeln.
Hängt er dagegen am Kabel, ist außen gar nichts zu hören. Heißt das, er zieht dann nur Strom aus dem Netz und nutzt die Wärmepumpe nicht? Der Akku ist dann anschließend jedenfalls trotzt grünem Leuchten nicht mehr voll geladen.
Hat da jemand ähnliches bemerkt?
BMW i3 ohne REX seit 02.2014
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
- Hat sich bedankt: 15 Mal
- Danke erhalten: 15 Mal
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 10 Mal
So ganz schlüssig bin ich bis heute auch noch nicht trotz
http://www.goingelectric.de/forum/bmw-i ... mpe#p95360
Das "Kühlschrankgeräusch" kommt eher von hinten von daher tendiere ich zu hinten. LocutusB scheint aber mal vorne mal hinten die WP zu vermuten
Sag mal Olaf , war es bei der Besichtigung in Leipzig oder hatte ich das woanders gehört:
Die Wärmepumpe gibt es bei der Rex Ausführung deshalb nicht , weil an der Stelle der Wärmepumpe der Tank sitzt.
Nun versuchte ich mich an die schöne Explosivdarstellung zu erinnern , aber an die Wärmepumpe kann ich mich dabei nicht erinnern.
Grüße , Frank.
Grüße , Frank.
2014 BMW i3 60 Ah seit 09.23 auch 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
Der zur Wärmepumpe gehörende Wärmetauscher befindet sich vorne (da wo der REx seinen Sprithohlkörper sitzen hat), die Kältemittel-Pumpe, die zum System gehört, befindet sich hinten (sitzt vor der E-Maschine), auch Klimakompressor genannt (EKK).
Wird der Innenraum geheizt läuft dann auch noch vorne die elektrische Kühlwasserpumpe, die das vom Wärmepumpensystem vorgeheizte Kühlwasser zur elektrischen Heizung und von dort zum Heizregister für die Beheizung des Innenraums transportiert.
Beim REx muß die elektrische Heizung ohne Vorwärmung des Kühlwassers alles alleine richten.
Manchmal hilft es Seite 1 ff. eines Threads zu öffnen.
Jo, das ist völlig normal, da die Systeme, die das Auto vorkonditionieren, alles Hochvolt-Gleichstrom-Aggregate sind, die sich aus der Batterie ihre Energie holen. Die können mit Wechselstrom aus dem Netz nichts anfangen.Christoph hat geschrieben:Also ich habe kein Update bisher (Auslieferung 01.2014). Von den Geräuschen her scheint die Wärmepume im Stand nur beim Vorklimatisieren ohne Stromnetzverbindung anzugehen. Zunächst leise Geräusche die nach ca. 10min. in ein sehr lautes Lüfterrauschen gipfeln.
Gleichzeitig versucht aber das Auto den Strom, der hier gerade aus der Batterie entnommen wird, wieder über die Ladeelektronik nachzuspeisen. Und dann gibt es eben, wenn die Batterie fast voll ist, eine Reduzierung der Ladeleistung.
Das heißt die Ladeelektronik bringt nicht mehr so viel Energie in die Batterie zurück wie gerade durch die Aggregate zur Vorkonditionierung aus dem Hochvoltspeicher entnommen wird.
Bei mir zeigt er abends nach Beendigung des Ladens eine Reichweite von 125km an.
Morgens, wenn ich dann losfahre, sind es nach der Vorklimatisierung bei den Temperaturen im Moment - obwohl er noch an der Wallbox hängt - dann nur noch 110km.
Da macht sich eben der Effekt bemerkbar, den ich oben beschrieben habe.
- Danke erhalten: 8 Mal
Das stimmt nicht. Der Heizung ist es egal, ob es sich um Gleich- oder Wechselstrom handelt, halt ein ohmscher Verbraucher. Der Klimakompressor ist ein Wechselstrommotor, der einen eigenen Wechselrichter verbaut hat.bert2mole hat geschrieben:...alles Hochvolt-Gleichstrom-Aggregate sind, die sich aus der Batterie ihre Energie holen.
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
- Starmanager
- Hat sich bedankt: 33 Mal
- Danke erhalten: 48 Mal
Ja klar kann man mit Wechselstrom heizen aber die 230V werden beim BMW i3 nie an die Heizung durch gereicht. Alles was das Auto konsumiert ist DC Spannung die bei Wechelstromladung erst gleichgerichtet und in den Akku kommt. Von dort wird der Kompressor oder die Heizpatrone versorgt.i3Prinz hat geschrieben: Das stimmt nicht. Der Heizung ist es egal, ob es sich um Gleich- oder Wechselstrom handelt, halt ein ohmscher Verbraucher. Der Klimakompressor ist ein Wechselstrommotor, der einen eigenen Wechselrichter verbaut hat.
AC -> DC -> Heizung oder Klima
Der Kompressor ist "Drehstrom" geregelt genauer gesagt PWM. Das ermoeglicht die Drehtzahlsteuerung / Leistungssteuerung des Kompressors.
MFG
Starmanager
Starmanager
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3105 Mal
Ich versteh nur nicht wenn er doch bei einigen hier mit 6,6kW nachläd, das müsste doch eigentlich voll ausreichen für die Vorklimatisierung so dass der Akku nichts verliert ? Beim alten Leaf ohne Wärmepumpe reichen ja die 3,6 kW des Ladegerätes schon aus um ihn vorzuheizen ohne dass es an den SOC des Akkus geht ?
Hat der Kompressorantrieb der Wärmepumpe 3 Phasen ? Oder nur einfach PWM ?
Viele Grüße:
Klaus
Viele Grüße:
Klaus
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Wie stellt man fest, ob der e-Niro eine Wärmepumpe hat und ob die richtig funktioniert ?
Antworten: 5von e-niro » Sa 27. Jan 2024, 23:42 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 5
- 1329
Letzter Beitrag von e-niro
Mi 14. Feb 2024, 15:36
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1619
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2603
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1568
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1645
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
