Funktioniert bei euch die Wärmepumpe?
Re: Funktioniert bei euch die Wärmepumpe?
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ich habe es vielleicht zu kompliziert erklärt. Die Wärmepumpe entzieht letztlich einem Medium Wärme, welches diese Wärme immer wieder nachliefert bzw. nachliefern muss, sonst würde das System nicht funktionieren. Bei unserer Sole-Wärmepumpe im Haus zirkuliert z.B. Wasser durch insgesamt 270 m Schlauch verteilt auf drei Tiefenbohrungen a 90 m. Diesem Wasser wird Wärme entzogen, konkret 3 Grad, die nach den 270 m durch die Erde wieder drei Grad wärmer sind. Der I3 entzieht die Wärme der Luft. Damit das effizient funktioniert braucht es einen Wärmetauscher mit dieser Luft, und dazu ist der große Kühler vorne mit Hilfe des Kühlwassers am besten geeignet. Es wäre nicht effizient zu diesem Zweck einen weiteren Wärmetauscher zu installieren, der ja dann auch einen gesonderten großen Lüfter bräuchte um hier immer neue (relativ zur Temperatur des Wassers) warme Luft zuzuführen (das System muss ja auch ohne Fahrtwind funktionieren).
- Danke erhalten: 9 Mal
Ein Wärmetauscher überträgt Wärmeenegie von einem Objekt auf ein anderes. Soweit sind wohl alle einig
Ansonsten redet ihr hier von zwei verschiedenen Dingen, glaube ich. Wenn die Wärmepumpe für Erdwärme wie beschrieben mit Wasser und relativ kleinen Temperaturdifferenzen arbeitet, braucht man relativ viel Wasserdurchfluss, um den Effekt nutzen zu können, aber eben immer flüssiges Wasser.
Eine Klimaanlage, und im i3 ist die Wärmepumpe ja eine Erweiterung/Umkehrung der Klimaanlage, verwendet man den Effekt einer Aggregatszustandsänderung. Der Wärmeeffekt ist, wenn ich richtig gegoogelt hab, um Größenordnungen größer als eine Wärmepumpe ohne Aggregatänderung zustande bringen kann. 1 Grad Wärmeunterschied bei 1kg Wasser sind gut 4 KJ Energie. Die Verdampfungswärme von Wasser beträgt über 2000 KJ. Also ohne Temperaturänderung, "nur" durchs Verdampfen bzw. Kondensieren, wird 500 Mal mehr Wärmeenergie frei als bei der Abkühlung um 1 Grad. (Ich hoffe die Zahlen stimmen etwa, sonst korrigiert mich bitte). Aus naheliegenden Gründen nimmt man für Klimaanlagen eher kein Wasser, das Prinzip ist aber dasselbe.
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 46 Mal
Du magst ja recht mit der Energie des Wassers haben , nein besser gesagt , das stimmt sogar. Aber im i3 geht es doch darum , die Energie überhaupt ins Auto zu bringen bzw. neue nach zu bringen. Was nützt Dir die Energie , in in 1 oder auch 4 l Wasser steckt?
Du hast keine Tiefenbohrung unter dem i3. Ansonsten wäre es mit dem losfahren ganz schlecht.
Da kommt vorn der Lüfter und Wärmetauscher ins Spiel.
Vielleicht reden wir auch einfach alle aneinander vorbei.
Grüße , Frank.
Grüße , Frank.
2014 BMW i3 60 Ah seit 09.23 auch 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
2021 BMW i3 120 Ah
- Hat sich bedankt: 421 Mal
- Danke erhalten: 443 Mal
Richtig, dort wird der Luft Energie entzogen. Aber das Medium im luftdurchströmten Wärmetauscher ist nicht Wasser, sondern ein Kältemittel mit niedrigem Siedepunkt. Das versuchen wir Euch gerade zu erklären.BMW EV hat geschrieben: Da kommt vorn der Lüfter und Wärmetauscher ins Spiel.
Gruss
Umbi
Ahh ok, ich dachte es wird mittels des Motorkühlers der normale Kühlmittelkreislauf erwärmt und über einen sich darin befindlichen Verdampfer selbigem die Wärme wieder entzogen. Das hätte den Vorteil gehabt dass auch das bisschen Motorabwärme mitgenutzt werden könnte. Aber gut, man kann nicht alles haben, ich denk manchmal etwas zu kompliziert...
Das mit der Motorabwärme ist ja im Prinzip auch eine gute Idee. Nur kühlen die meisten E-Autos nicht nur ihren E-Motor, sondern auch die Leistungselektronik mit Kühlwasser. Und die bettelt um möglichst geringe Temperaturen, um die Verluste zu reduzieren, so daß das ganze Temperaturniveau des Kühlwassers im EV deutlich unter dem eines Verbrenners liegt.Farmi hat geschrieben: Das hätte den Vorteil gehabt dass auch das bisschen Motorabwärme mitgenutzt werden könnte.
Und mit dem "kalten" Wasser wird's mit normalen Autoheizungen wieder schwierig. Man müßte quasi einen zweiten Wärmepumpenkreis dafür haben. Aber irgendwann erreicht man den Punkt, wo der Aufwand den Nutzen übersteigt. Blöde Physik....
Gruss
Umbi
Haben jetzt alle verstanden warum beim I3 der große Lüfter im WP Betrieb im Stand anspringt? Es gibt natürlich mehrere Kreisläufe der dazu eingesetzten Flüssigkeiten, aber die Wärme wird letztlich der Umgebungsluft entzogen.
- michidelponte
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 124 Mal
- michidelponte
Achso, dachte das sei was Neues im 120AH. Aber es war schon mal so, dass wenn der i3 am Netz hängte er die traditionelle resistor Heizung benutze?
Ja Luft WP's sind laut ob im Auto oder im Gebäude. Find jetzt aber die i3 WP nicht besonders Laut. Da ist eine Verbrenner-Kühlung im Sommer lauter. Aber das coole ist ja, sobald man mit dem Auto losfährt schaltet der Lüfter ab, da er genügend Luft bekommt durch den Fahrtwind. Aus Effizienz Sicht ist eine Luft WP hervorragend für EV's.
Wie stellt man fest, ob der e-Niro eine Wärmepumpe hat und ob die richtig funktioniert ?
Antworten: 5von e-niro » Sa 27. Jan 2024, 23:42 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 5
- 1307
Letzter Beitrag von e-niro
Mi 14. Feb 2024, 15:36
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1602
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2569
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1560
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1621
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
