Funktioniert bei euch die Wärmepumpe?
- Hat sich bedankt: 53 Mal
- Danke erhalten: 63 Mal
Ich habe irgendwo aufgeschnappt, daß die Probleme mit der Klimaanlage mit der Wärmepumpenfunktion zusammenhängen (der Klimakompressor wird ja auch für letztere verwendet). Nach dem letzten Update der Software gab es bei unserem I3 keinen Ausfall der Klimaanlage mehr. Aber ich höre auch beim Vorwärmen morgens, das ich jetzt ein paar mal getestet habe, den Kompressor nicht laufen. Auch wenn ich mit aktiver Fahrbereitschaft die Heizung aufdrehe ist von außen nichts außer der Lüftung zu hören. Wurde die Wärmepumpenfunktion zur Lösung des Problems mit der Klimaanlage vielleicht deaktiviert? Gibt es eine sichere Methode festzustellen, ob die WP noch funktioniert?
Re: Funktioniert bei euch die Wärmepumpe?
- Hat sich bedankt: 306 Mal
- Danke erhalten: 3102 Mal
Wieviel leistet die Wärmepumpe denn überhaupt ? Ist das vielleicht eher eine Show als dass es viel bringt ?
Sieht aus wie vorwiegend E-Heizelement mit "etwas" Wärmepumpe dazu.
Scheint auf jeden Fall ganz getrennt von der (Kühl-)Klimaanlage zu sein. Das war aber doch nicht die ursprüngliche Idee die Komponenten gemeinsam zu nutzen wie Zoe und Leaf es auch machen ? Die scheinen einfach Alles doppelt zu installieren.
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
- Danke erhalten: 8 Mal
Nö. Da musst Du schon selbst ran und die Unterlagen studieren...bm3 hat geschrieben:Erkläre bitte mal sie bei BMW funktioniert.
Zuletzt geändert von i3Prinz am Mi 3. Sep 2014, 13:14, insgesamt 1-mal geändert.
i3 BEV - i-step I001-21-03-530
Besser studierst du sie mal erst bevor du hier was postest.i3Prinz hat geschrieben:Nö. Das musst Du schon selbst ran und die Unterlagen studieren...bm3 hat geschrieben:Erkläre bitte mal sie bei BMW funktioniert.
Ist das nicht gut ?
Vor dem Ablästern bitte erst mal schlau machen.bm3 hat geschrieben:Wieviel leistet die Wärmepumpe denn überhaupt ? Ist das vielleicht eher eine Show als dass es viel bringt ?
In der bildlichen Darstellung sollte nur die Position der Pumpe gezeigt werden (das war die Frage).
Natürlich gibt es auch ein komplettes Schema für das Heiz-/Kühlsystem.
1. Heizbetrieb
2. Mischbetrieb
3. Leistung
Wie stellt man fest, ob der e-Niro eine Wärmepumpe hat und ob die richtig funktioniert ?
Antworten: 5von e-niro » Sa 27. Jan 2024, 23:42 » in e-Niro - Batterie, Reichweite - 5
- 1312
Letzter Beitrag von e-niro
Mi 14. Feb 2024, 15:36
Klimaanlage als Wärmepumpe
- 1606
Letzter Beitrag von Bandsalat
Mi 31. Mai 2023, 01:30
- 2572
Letzter Beitrag von Kiss
Mo 29. Mai 2023, 15:40
Ioniq 5 Wärmepumpe
Antworten: 9von daluc » Sa 10. Jun 2023, 21:31 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 9
- 1561
Letzter Beitrag von SpaceAuris
Di 15. Aug 2023, 07:45
Ioniq 5 Wärmepumpe
Modellhistorie: Modell 2022 Plus-Paket mit Wärmepumpe?
Antworten: 1von Mecko » Di 18. Jul 2023, 06:34 » in Polestar 2 - Allgemeine Themen - 1
- 1626
Letzter Beitrag von agdejager
Mi 19. Jul 2023, 10:21
