SoC bei Neuwagenabholung?
Re: SoC bei Neuwagenabholung?
- Hat sich bedankt: 127 Mal
- Danke erhalten: 465 Mal
- Hat sich bedankt: 485 Mal
- Danke erhalten: 523 Mal
- Danke erhalten: 52 Mal
Ganz ehrlich... lasst doch mal die Kirche im Ort. Der Wagen steht da ja nicht über Monate voll rum. Wenn 1 Woche mit vollem Akku den Akku stark beschädigen würde, dann sollten wir die Technologie nochmal ernsthaft hinterfragen.Harlekin hat geschrieben:Ich werde den Verkäufer bitten, den Akku nach Möglichkeit nur auf 80 - 90 % zu laden. Aber vermutlich wird der i3 an die Steckdose gehängt und dann nicht mehr darauf geachtet. Wäre toll, wenn man das im Fahrzeug einstellen könnte, so wie beim ID3. Wäre das nicht durch ein Softwareupdate machbar?
- Hat sich bedankt: 268 Mal
- Danke erhalten: 207 Mal
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 98 Mal
Machbar ist vieles, nur wird es BMW wohl nicht machen wenn sie es in 7 Jahren nicht hinbekommen haben. Lad mit einer steuerbaren Wallbox oder Mobilen Lader und Problem gelöst. Und zur Abholung, da schliesse ich mich meinen Vorrednern an, man kann es auch übertreiben.Harlekin hat geschrieben: ↑ Ich werde den Verkäufer bitten, den Akku nach Möglichkeit nur auf 80 - 90 % zu laden. Aber vermutlich wird der i3 an die Steckdose gehängt und dann nicht mehr darauf geachtet. Wäre toll, wenn man das im Fahrzeug einstellen könnte, so wie beim ID3. Wäre das nicht durch ein Softwareupdate machbar?
i3s 120AH 04/2021
Volvo C40 P8 09/2022
NRG Kick
NRG Kick
- Danke erhalten: 35 Mal
mach dir nicht so viele Gedanken. Der dir im Fahrzeug angezeigt SoC beträgt lediglich rund 90% des möglichen Energiegehalts der Zellen. D.H. ein Fahrzeug, das zu 100% voll geladen ist, wird intern durch die SME eh nur auf 90% aufgeladen. Dies erfolgt um Kapazitätsverluste im Laufe der Zeit auszugleichen als auch um zu verhindern, daß die Zellen vollständig ge- und entladen werden. (bei 0% in der Anzeige sind noch rund 10% der elektrischen Energie in der Batterie, um Tiefenentladung zu vermeiden).
Insofern: einfach fahren und aufladen (auch auf 100%) wenn es sich anbietet. Da passiert nichts, wie sich seit vielen Jahren mit dem i3 gezeigt hat.
Gruß.
Gruß.
- Hat sich bedankt: 209 Mal
- Danke erhalten: 978 Mal
Das ist nicht richtig. Die Zellen werden bis auf 4,2V geladen. Zumindest für den 120er haben das hier bereits einige verifiziert. Da ist also kein Puffer nach oben und ich halte es für unwahrscheinlich, dass es sich um HV Zellen handelt. Ein Puffer wird nur im unteren Bereich gelassen.
i3s 120 Lodge 10/19 - Knuffel, 11 kW Mennekes Wallbox
- Hat sich bedankt: 308 Mal
- Danke erhalten: 3108 Mal
@ stargrove
Einige Tage bei 100% SOC herumstehen bei den aktuellen Temperaturen würde ich aber auch jetzt nicht so kritisch sehen. Die Autos werden auch garantiert nicht zu den Händlern aus der Produktion mit 100% SOC geliefert werden. Auch BMW weiß wie Li-Akkus über längere Zeit gelagert werden sollen.
Ein wirklich guter Händler lässt das Auto nicht über längere Zeit mit 100% SOC bei sich herumstehen. Wenn er guten Service bieten will läd er das Auto kurz vor der Übergabe an den Kunden noch auf 100% auf.
Ja eine Einstellung für ein Ladelimit einzuprogrammieren sollte für BMW bei den bisher bereits gelaufenen Modellpflegeaktionen der letzten Jahre ein Leichtes gewesen sein. Das wurde aber auch schon so an BMW adressiert und dort konsequent bisher ignoriert. Ich frage mich welcher Sturkopf denn bei BMW dafür im Endeffekt verantwortlich zeichnet und würde dem gerne mal ein paar "warme" Worte aus Kundensicht dazu mitteilen.
Hacky hatte doch erst hier im Thread geschrieben dass speziell beim i3 nach oben kein Puffer gelassen wird . 4,2V Zellspannung sind eben bereits das Limit nach oben beim Laden für diese Zellchemie, Nissan läd beispielsweise nur bis etwa 4,1V. Und dann kommst du jetzt mit deinen 90% wieder an ?
Ist das nicht gut ?
Ja ! Das ist nicht gut !
Liegen die Specs der verbauten Zellen vor, in denen steht, dass 4,2V das Maximum sind? Verbaut Nissan im Leaf denselben Zelltyp mit derselben Spezifikation wie im i3? Hat jemand mal gemessen, was wirklich an den Zellen anliegt? Ich würde BMW zutrauen, dass man um die ursprüngliche Programmierung nicht zu ändern einen Offset bei der Zellspannung bei unterschiedlichen Akkutypen eingebaut hat. Ich vermute mal die Werte kommen von BMS, die Du meinst. Ob diese Interpretationen wirklich bedeuten, dass die Akkus auf 100% sind?Hacky hat geschrieben: ↑ Das ist nicht richtig. Die Zellen werden bis auf 4,2V geladen. Zumindest für den 120er haben das hier bereits einige verifiziert. Da ist also kein Puffer nach oben und ich halte es für unwahrscheinlich, dass es sich um HV Zellen handelt. Ein Puffer wird nur im unteren Bereich gelassen.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass BMW 10% unten Luft lässt. Oder verbaut BMW doch keinen 42,2 kWh, sondern einen 37,9 kWh Akku?
Bis zu welchem SoC ladet ihr auf der Langstrecke?
Letzter Beitrag von Manisch « Mi 10. Mai 2023, 08:24Antworten: 4
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweitevon Manisch » Di 9. Mai 2023, 16:40 » in Mégane E-TECH Electric - Batterie, Reichweite - 4
- 1694
SoC bei Ankunft
Antworten: 24von pmd » So 21. Mai 2023, 10:16 » in i3X - Infotainment - 24
- 2376
Letzter Beitrag von elekart
Mi 24. Mai 2023, 18:02
SoC bei Ankunft
ABRP - falsche SOC-Berechnung
Antworten: 48von luig » Fr 9. Jun 2023, 08:07 » in Allgemeine Themen - 48
- 3212
Letzter Beitrag von Tommy73_
Fr 16. Jun 2023, 10:55
Anzeige SoC kurz vor Ende und nach dem Laden
Letzter Beitrag von AbRiNgOi « Do 20. Jul 2023, 11:09Antworten: 17
Verfasst in MG4 Electric - Laden, Ladeequipmentvon krebs8 » Mo 17. Jul 2023, 19:30 » in MG4 Electric - Laden, Ladeequipment - 17
- 1498
BMW i3 SoC nach MQTT
Antworten: 14von toshi » Mo 24. Jul 2023, 11:48 » in i3 - Laden, Ladeequipment - 14
- 2378
Letzter Beitrag von tollertenya
Di 5. Sep 2023, 09:41
