Aufladen nicht nach Zeit, sondern bis 80% Batteriestand
Ich wohne auf dem Berg. Dadurch fährt man jeden morgen zuerst 700 Höhenmeter runter in Tal.
Wichtig ist dabei, das der OL am Anfang nicht voll geladen ist, weil ich sonst bergab zu viel mit Fuss bremsen muss, statt mit B1 bis B5 Schaltern rekuperieren kann.
Zurzeit mache ich das mit der Zeitgesteuerten Ladefunktion. Vor jedem Arbeitstag ladet es am Vorabend nur 4Stunden, statt 5.5 Stunden bis er voll wäre.
So ist das super, wenn ich unten im Tal ankomme, ist die Batterie dann fast voll.
Das Problem ist jedoch, wenn ich ein Tag nicht zur Arbeit gehe, wir an diesem Abend die Batterie voll geladen.
Gäbe es eine Möglichkeit nur bis 80% Batterieanzeige zu laden?
Danke
Danke
Re: Aufladen nicht nach Zeit, sondern bis 80% Batteriestand
- Hat sich bedankt: 93 Mal
- Danke erhalten: 118 Mal
Wenn dann nur "Bastellösungen" wie du sie ja schon Werktags verwendest. Der Outi kann meines Wissens nach das nicht anders.
Evtl. mit einer Fritzdect Steckdose die Du nach belieben mit dem Handy steuern kannst. Da könnte man vielleicht nach einer bestimmten geladenen kWh Menge die Ladung stoppen und bei Bedarf doch wieder starten.
Wer die Ah nicht ehrt, ist die kWh nicht wert!
Geladen wird bei jeder Gelegenheit. Egal ob Chademo, Typ2 oder Ladeziegel.
- Hat sich bedankt: 164 Mal
- Danke erhalten: 617 Mal
Wenn man die von Holz001 schon erwähnte Fritz! DECT-Steckdose 210 verwendet, kann man auch einstellen, dass die Stromzufuhr unterbrochen wird, sobald der fließende Strom unter einen einstellbaren Schwellenwert sinkt. Ich nutze das, um nach dem Vollladen den "Ziegel" automatisch ganz vom Netzstrom zu zu nehmen. Nachdem aber jenseits von 80% Ladung der Ladestrom kontinuierlich sinkt, wird es auch einen einstellbaren Wert geben, der das Ganze kurz oberhalb der 80% SOC abschaltet.
- Hat sich bedankt: 265 Mal
- Danke erhalten: 56 Mal
@bergraufundrunter Lies Dich mal in diesen Thread ein. Es ist zwar eine "furchtbare" Bastelei, aber es geht irgendwie. Ich habe das mittlerweile einigermaßen am Laufen und kann in Verbindung mit meinem Smarthome (iobroker) die Ladung nach 80%SoC beeenden bzw. jedes 5. Mal lasse ich zu 100% vollladen.
Aber wie gesagt, Bastelei. Es ist nichts, was man einfach kurz anschliesst oder einsteckt und dann rennt es.
Gruss, Jürgen
Gruss, Jürgen
Outlander PHEV Plus mit FA-Paket Bj2020
- Hat sich bedankt: 638 Mal
- Danke erhalten: 160 Mal
das scheitert leider daran, dass der Outlander entweder zu Beginn oder gegen Ende des Ladevorgangs das Balancing durchführt: dabei sinkt der Ladestrom für ca. 1/4 Stunde auf ca. 1 Ampere. Findet das Balancing gegen Ende des Ladevorgangs statt, könnte das passen, dass der Ladestand dann ca. um 80% beendet wird. Im anderen Fall allerdings (Balancing früh) bricht der Ladevorgang dann schon bei ca. 40% ab.
LG, Dieter
Outlander PHEV Plus + FAP, Karmin-Rot, EZ 05/19, 70 tkm,
Allradantrieb ermöglicht es, dort stecken zu bleiben, wo der Abschleppwagen nicht hinkommt!
- Hybrid_Frank
- Danke erhalten: 71 Mal
- Hat sich bedankt: 88 Mal
- Danke erhalten: 25 Mal
Das Problem habe ich auch, aber nicht so krass. Ich helfe mir indem ich die Standheizung 10 Minuten vorher über WLAN einschalte und die Ladesteckdose über Shelly ausschalte. Dann wird die Batterie - je nach Außentemperatur - genug entladen um bei der ersten Bergabfahrt wieder laden zu können.bergraufundrunter hat geschrieben: ↑ Ich wohne auf dem Berg. Dadurch fährt man jeden morgen zuerst 700 Höhenmeter runter in Tal.
Heizen wird der Outi sowieso und in dem Fall ist vorheizen ladungsschonender.
Bj 2020, Top
Frage an euch:
Wie ist das eigentlich:
1.Nehmen wir an ein "Zeitgesteuertes Laden" ist aktiviert jeden Montag. Wenn ich am Dienstag das Auto lade (Ziegel einfach einstecke), dann lädt er nicht, weil ein "Zeitgesteuertes Laden" programmiert ist. Er würde erst am nächsten Montag wieder laden?
2.Wie ist das mit der Standheizung wenn die programmiert ist, bezieht die den Strom vom angehängten Ladekabel direkt, auch wenn ein "Zeitgesteuertes Laden" aktiviert war, und das laden schon fertig ist.
Danke bergraufundrunter
- Hat sich bedankt: 137 Mal
- Danke erhalten: 83 Mal
Zurück zu „Outlander Plug-in Hybrid - Batterie, Reichweite“
Gewünschter Batteriestand nicht mehr einstellbar
Letzter Beitrag von Hardy1966 « Fr 19. Apr 2024, 12:36Antworten: 11
Verfasst in MG4 Electric - Batterie, Reichweitevon klabauter82 » Di 9. Jan 2024, 08:46 » in MG4 Electric - Batterie, Reichweite - 11
- 1630
Soll-Batteriestand in der App
Letzter Beitrag von chris_ka123 « Do 18. Jan 2024, 13:11Antworten: 2
Verfasst in Marvel R Electric - Batterie, Reichweitevon chris_ka123 » Mi 17. Jan 2024, 19:18 » in Marvel R Electric - Batterie, Reichweite - 2
- 554
Reise nach Schweden: Was ist beim Aufladen von Elektroautos in Schweden zu beachten?
Antworten: 2von Bambalouni » Mo 3. Jul 2023, 13:45 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 2
- 1107
Letzter Beitrag von Xc40tux
Di 8. Aug 2023, 10:36
Wärmebilder vom Aufladen
Letzter Beitrag von Fremderregt « Do 19. Okt 2023, 07:56
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon Fremderregt » Do 19. Okt 2023, 07:56 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 0
- 736
Kein Aufladen auf 100 % erforderlich
Antworten: 12von johnlonden@gmail.com » Sa 2. Dez 2023, 08:40 » in fortwo ed - Batterie, Reichweite - 12
- 1401
Letzter Beitrag von env20040
Mi 13. Dez 2023, 17:16
