Lautes Brummen/ Kühlerlüfter läuft ständig während dem Laden
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 20 Mal
Hallo liebe Elektro-Gemeinde,
ich habe nun seit circa 2 Monaten meinen E-UP und bin sehr zufrieden. ABER:
Es sind jetzt häufig Minusgrade gewesen, und trotzdem läuft während des Ladevorgangs ständig der Kühlerlüfter/ ventilator (bei manchen Ladungen).
Wenn ich das Fahrzeug aufschließe oder eben den Ladevorgang unterbreche schaltet der Lüfter sofort aus. Ansonsten während des Ladevorgangs ununterbrochen. Das ist doch schon komisch oder? Ich meine was ist wenn es mal 35 Grad Celsius hat? Hebt er dann ab?
Geladen wird mit einem Go-echarger/ 7kW.
VW ist Baujahr 2020.
Wem geht es ähnlich? Bzw. ist da ein Fehler in der Software, oder hat mir der Marder schon ein Kabel zerfressen?
Vielen Dank für eure Meinungen,
Grüße
Grüße
e-up united weiß,
Bestellt: 30.01.20. AB 11.02.
Zulassung 15.12.20
keine Winterreifen vorhanden
10.01.21 Auslieferung
10.05. 6000km aufm Tacho
Zulassung 15.12.20
Re: Lautes Brummen/ Kühlerlüfter läuft ständig während dem Laden
- Hat sich bedankt: 1053 Mal
- Danke erhalten: 82 Mal
das ist um die Jahreszeit eher untypisch.
allerdings ist der / dein Satz etwas widersprüchlich:
" ...läuft während des Ladevorgangs ständig der Kühlerlüfter/ ventilator (bei manchen Ladungen) "
Was denn nun !?
Ansonsten läuft der Kühler eher mal bei warmen Themperaturen = 20° + oder mehr
und oder wenn das Fahrzeug bis kurz vor Stillstand ordentlich getretten wurden!
MfG
TechniX
Was denn nun !?
MfG
TechniX
- Danke erhalten: 63 Mal
Ich habe auch beim Laden manchmal ein lautes Brummen gehoert. Das war im July aber in meiner Garage wo es etwa 20 Grad war. Bei mir viel es zusammen mit Problemen mit dem Laden unter Gebrauch eines programmierten Ladezeitfensters. Start war um 21.00 und ich habe oefters nachgekuckt ob und wie es schief ging.
Jetz lade ich nur noch mit ein Program das nur die Abfahrtzeit benuetzt. Das wirkt tadellos und seitdem habe ich das Brummen nich mehr gehoert. Vielleicht brummt es noch aber waehrend des Ladens in der Nacht schlafe ich.
e-UP (style) ab 6-3-2020, davor high-up 75 pk
- ACDCisenough4me
- Hat sich bedankt: 665 Mal
- Danke erhalten: 1195 Mal
Ist definitiv nicht normal. Ich erinnere das nur bei sommerlichen Temperaturen direkt nach einer längeren Fahrt. Seit fünf Monaten ist der Lüfter nicht mehr im Stand gelaufen.
Porsche Taycan
weiß, Leder grau, 21“ Mission E, gr. Akku
BMW i4
schwarz, Leder Mokka, 19“ M Bicolor, M-Paket
BMW i4
- Danke erhalten: 91 Mal
- Hat sich bedankt: 87 Mal
- Danke erhalten: 351 Mal
- Hat sich bedankt: 100 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
Danke für eure Kommentare.
Anbei eine hörprobe.
Bei den meisten Ladungen ist der Lüfter dauerhaft an. Bis der Ladevorgang beendet ist. Es ist extrem laut.
- Dateianhänge
- 20210306_133922.m4a
- (247.76 KiB) 336-mal heruntergeladen
e-up united weiß,
Zulassung 15.12.20
Zulassung 15.12.20
Summen ist ok, bei mir ist es definitiv der Lüfter.
Ein zweites Phänomen was mein up hat: ich fahre eine Strecke circa 20km. Stelle das Auto ab, um zb einzukaufen, ohne laden. Setze die Fahrt fort und dann läuft der Lüfter. Zudem geht dann das gesamte Innenraum Belüftung nicht mehr. Das ganze Teil zum schalten von Temperatur und Gebläsestufe ist ausgefallen. Nach circa 10km Fahrt geht der Lüfter aus und im selben Moment geht wieder Heizung und Lüftung. Seltsam.
e-up united weiß,
Zulassung 15.12.20
Zulassung 15.12.20
Nicht lang drüber grübeln, ab zum Händler mit dem Ding @Fred e-up.
Auch nach längerer sehr sportlicher Fahrt und c.a. 18° Temperatur ist bei mir der Lüfter weder während fahrt noch während des Ladens an.
Zumal der Up ja eh keine Akku Kühlung hat. So wie deiner da Pustet, ist dort etwas definitiv im argen
deliveryDate:2021-01-29
teal, keine WR
orderDate:2020-07-08
11.11: Lounge => 06KW
3.12: Checkpoint 21
10.01 Produktion gestartet
11.01 Auf Transportweg
13.02 Abholung WOB
teal, keine WR
3.12: Checkpoint 21
13.02 Abholung WOB
Kühlerlüfter läuft bei Nutzung der Wärmepumpe durchgängig
Antworten: 5von Domarien » Di 6. Feb 2024, 10:36 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 5
- 778
Letzter Beitrag von Sahnestückchen
Fr 15. Mär 2024, 16:48
Lüfter läuft ständig an und seltsamer Stecker baumelt im Fußraum, Beifahrerseite
Antworten: 3von tiramizu » So 3. Mär 2024, 16:08 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 700
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Mi 13. Mär 2024, 08:00
Surren / Brummen beim z.B. Tür öffnen
Letzter Beitrag von efachkraft « So 8. Okt 2023, 17:53Antworten: 5
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon drehstrom » Sa 7. Okt 2023, 17:57 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 5
- 601
Brummen bei ~80 KM/h
Antworten: 11von elektrodoener » Di 17. Okt 2023, 18:27 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 11
- 845
Letzter Beitrag von c1olli
Sa 4. Nov 2023, 14:14
Google Assistant - wird ständig heruntergeladen
Letzter Beitrag von Amilo « So 19. Nov 2023, 15:16Antworten: 3
Verfasst in Mégane E-TECH Electric - Infotainmentvon roadrunner321 » Sa 18. Nov 2023, 19:10 » in Mégane E-TECH Electric - Infotainment - 3
- 899
