Verständnisfrage Go-E-Charger 11kW mit PV-Anlage (derzeit Vorplanung)
- lebenslanggrünweiss
- Hat sich bedankt: 160 Mal
- Danke erhalten: 131 Mal
Ich denke über eine PV-Anlage nach für Eigenverbrauch mit Speicher (ca. 8kW Peak in Ost/West könnten möglich sein).
Der Go-E-Charger hängt an 3phasig 16 Ampere.
Wenn ich nun das Auto z.B. gedrosselt mit 6A 3phasig lade, wird ja ggf. vom Dach nicht genug Strom kommen, zumindest nicht dauerhaft.
Wird dann der fehlende Strom einfach zugekauft? Das wäre für mich auch okay. Hauptsache, alles was vom Dach kommt, wird erstmal verbraucht, so gut es geht. Intelligente Steuerungen und Wechsel der Wallbox oder Kabelwechsel sind kein Thema für mich. Gibt es da technisch etwas zu beachten?
Danke vorab.
Danke vorab.
Skoda Enyaq 80 RWD ,quarzgrau, AHK, 125kW, Suite, WP etc., geliefert am 28.4.21
Go-Echarger Home+ 11kW
Re: Verständnisfrage Go-E-Charger 11kW mit PV-Anlage (derzeit Vorplanung)
- Hat sich bedankt: 1374 Mal
- Danke erhalten: 1509 Mal
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 130 Mal
Deshalb läd man PV-Strom in der Regel mit nur einer Phase.lebenslanggrünweiss hat geschrieben: ↑ Der Go-E-Charger hängt an 3phasig 16 Ampere.
goE-charger mit einem Adapterkabel an CEE Blau anschließen
oder L2+L3 vor Ladebeginn durch separaten Schalter abschalten
oder einfach ein einphasiges Typ2 Kabel verwenden.
ZOE Intens Q210 / 2014 + ZOE Intens R135 / 2020
22kW Ladebox B3200 incl. Doepke FI-TypA/EV
- Hat sich bedankt: 501 Mal
- Danke erhalten: 582 Mal
... oder meine App und ein altes Android-Handy
- Hat sich bedankt: 201 Mal
- Danke erhalten: 92 Mal
... oder OpenHab, auch mit einem Raspi. Vorher vielleicht schauen, ob es Bindings gibt. Bei mir (Fronius Symo, GOE homefix, Powerwall 2) gibt es alles Nötige schon. Soll ich davor warnen oder damit locken, dass man da selbst seine Steuerung zusammenklicken und -schreiben kann?
Meine ersten Versuche haben jetzt zu einer Version geführt, die zwischen 6 A und 16 A (das ist die Grenze bei der Homefix) knapp unter der aktuellen Leistung der PV lädt und abschaltet, wenn die PV zu wenig Leistung liefert, um mit 6 A laden zu können. Sie berücksichtigt auch, dass eventuell im Haus Zusatzverbraucher wie Waschmaschine oder Herd angeschaltet werden und drosselt entsprechend die Ladeleistung.
In den Foren wird einem geholfen, aber man benötigt entweder Vorkenntnisse in Openhab oder Bereitschaft, Zeit und Grips zu investieren.
Sangls Ioniq #237 seit 6.10.17, e-up 8.18 bis 6.22, PV mit 6 kWp und PW2
Ich habe mich weiter eingelesen und warte jetzt auf ein Angebot für die PV-Anlage. Dann kommen sicher weitere Fragen. Eine aber jetzt schon. Kann ich den Go-E-Charger weiter in der Cloud lassen, wenn ich Deine App mit altem Android-Handy nutzen will?
- Hat sich bedankt: 280 Mal
- Danke erhalten: 1065 Mal
Du musst vorallem vorsichtig sein, wie alles verkabelt wird. Wenn die Wallbox beim Verbrauch berücksichtigt wird, wird sie auch Strom aus der Batterie ziehen, das wäre nicht so optimal.
Im Prinzip wäre es am Besten die Wallbox vor der Verbrauchsmessung durch die Batterie zu setzen. Dann versorgt die Batterie nur das Haus aber nicht die Wallbox.
- Danke erhalten: 99 Mal
Locke damit lieber - es macht Spaß - ich habe auch klein angefangen, erst mit Visual Basic am PC und Solaredge und Go-E Api, bis ein Kollege (Danke @CyberChris) mich auf die Idee mit NodeRed und einem RasPi brachte. Es war einige Einarbeitungszeit nötig, aber es hat sich gelohnt.chilobo hat geschrieben: ↑ Soll ich davor warnen oder damit locken, dass man da selbst seine Steuerung zusammenklicken und -schreiben kann?
Ich habe dann auf MQTT beim go-e umgestellt, war also schon mal dort nicht mehr an die Cloud gebunden. Als go-e auch MODBUS zuliess, habe ich mich damit beschäftigt - und den Wechselrichter ebenfalls darüber ausgelesen.
Das brachte enorme Stabilität, da auch das SolarEdge Portal gerne mal Pause macht. Nun bin ich ganz im Heimnetz unterwegs.
Hier mal ein Bild der Steuerung - mit einem kleinen Debug Anteil.
Edit: Influx und Grafana Anbindung war dann letztlich auch nicht mehr schwer - die fein aufgelösten Kurven zeigen den Verbrauch einzelner Hausgeräte ganz eindrucksvoll.
Mit dem E-Golf 300 seit 11/2017 unterwegs gewesen - jetzt id.3 VL ab 11/23...Go-e Ladebox - PV 9,975 kWp.
My Citroen derzeit störungsfrei
Antworten: 8von Fadder » Sa 10. Jun 2023, 22:54 » in ë-C4 - Infotainment - 8
- 1664
Letzter Beitrag von FrankAlf
Mi 26. Jul 2023, 20:20
V2L derzeit nicht verfügbar
Antworten: 2von Xeno » Do 13. Jul 2023, 11:51 » in IONIQ 6 - Laden, Ladeequipment - 2
- 754
Letzter Beitrag von Xeno
Di 25. Jul 2023, 16:31
Welches Modell ist derzeit das beste Elektroauto?
Antworten: 57von Wikingeraxt » Mo 11. Sep 2023, 21:03 » in Elektroauto Kaufen - 57
- 3724
Mi 13. Sep 2023, 14:12
Variabler Stromtarif: Kein Einbau von Smartmeter (iMSys) bei Wallboxen derzeit möglich - Postleitzahl 53819
Antworten: 4von peter_fischmac » Di 30. Apr 2024, 09:14 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 356
Letzter Beitrag von da Hans
Mi 1. Mai 2024, 14:28
Go-e Charger Web Interface - Steuere und überwache deinen Go-e Charger bequem im Browser
Antworten: 3von roody » Mi 21. Jun 2023, 14:32 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 3212
Letzter Beitrag von roody
Mo 11. Dez 2023, 16:23
