Klackern beim Losfahren nach längerer Standzeit
Hallo!
Wenn ich mit unserem Smart z. B. morgens losfahre, dann kommt aus dem Bereich des rechten Vorderrades ein Klackern, nicht laut, aber hörbar, ist so 4-5 Mal. Dann ist Ruhe. Wenn man dann im Laufe des Tages wieder startet, kommt das Geräusch nicht.
Hat das hier auch schon jemand beobachtet?
Christer
Christer
Re: Klackern beim Losfahren nach längerer Standzeit
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
odyssey
Wahrscheinlich ein Timingtest zwischen Aktoren und Sensoren des ABS:
"Die umfangreiche Signalverarbeitung erfolgt in einer zentralen Steuereinheit. Unterhalb einer generellen Mindestgeschwindigkeit (etwa 6 km/h) wird das ABS abgeschaltet. Beim Einschalten der Zündung und beim Einschalten des ABS nach Überschreiten der Mindestgeschwindigkeit erfolgen Selbsttests. Erkannte Fehler werden in einen elektronischen Speicher eingeschrieben, um die Fehlersuche bei Defekten zu erleichtern.
"http://de.wikipedia.org/wiki/Antiblockiersystem
Konstantes klackern Armaturenbrett/Motorraum ab 15 km/h
Letzter Beitrag von Hausboot73 « Do 19. Okt 2023, 19:53Antworten: 6
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon LEDmeister » Sa 9. Sep 2023, 00:41 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 6
- 901
Batterieladung unmöglich nach langer Standzeit
Antworten: 2von Tapio83er » Fr 8. Sep 2023, 00:02 » in ZOE - Laden, Ladeequipment - 2
- 1074
Letzter Beitrag von AbRiNgOi
Fr 8. Sep 2023, 09:31
Batterie Health Quick Test 92%, Standzeit voll 50%!
Antworten: 16von mlu » Mo 27. Nov 2023, 17:46 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 16
- 1884
Letzter Beitrag von eGolfo
Do 30. Nov 2023, 14:21
Leises Murren,Antriebsbezogen, nach Nächtlicher Standzeit!
Antworten: 2von Schorschie » So 14. Apr 2024, 21:13 » in Kona - Antrieb, Elektromotor - 2
- 322
Letzter Beitrag von Schorschie
So 14. Apr 2024, 21:52
