150km/h im Eco+ Modus
Re: 150km/h im Eco+ Modus
- Hat sich bedankt: 116 Mal
- Danke erhalten: 329 Mal
Ich hab das gestern mal ausprobiert und finde das nicht praktikabel. Sobald verkehrsbedingt das Tempo gedrosselt werden muss, schaltet das ACC sofort auf 95km/h. Also erst wieder auf Normal schalten und dann wieder auf ECO+. Also auf einer vollen Autobahn mehr als nervig, da fahre ich lieber in Normal weiter oder wenn die Reichweite nicht passt eben langsamer.
e-Golf
e-tron
26kW PV+15kWh Speicher
e-tron
- Hat sich bedankt: 649 Mal
- Danke erhalten: 1484 Mal
Sorry, aber das ist natürlich kompletter Blödsinn. Wenn du langsamer fährst, dann ja, ist zwar der angezeigte Momentanverbrauch niedriger, aber andererseits ist die Fahrzeit viel länger. Daher ist unterm Strich der Gesamtverbrauch pro km Steigung auf gar keinen Fall um 0,3 kWh niedriger.klausdieter hat geschrieben: ↑ [...] Wenn man z.B. 120 km/h fährt und es kommt eine Steigung, wird man durch die begrenzte Motorleistung langsamer. In der Anzeige des aktuellen Verbrauchs stehen dann 32 kWh/100km, während es im normal Modus vielleicht 62 kWh/100km wären. Pro km Steigung spart man also 0,3 kWh, [...]
Lediglich durch die geringeren Reibungsverluste (Luft, Lager) wird der Verbrauch bei geringerer Geschwindigkeit ein wenig niedriger sein. Aber dieser Effekt ist ja bekannt und unabhängig vom Profil der Strecke.
Ich recherchiere & schreibe über E-Autos, insbesondere VW e-up!
- Hat sich bedankt: 96 Mal
- Danke erhalten: 368 Mal
Durch das höhere Tempo hat man aber auch mehr Energie am Gipfel, die dann bergab wieder gespart werden könnte.klausdieter hat geschrieben: ↑ Pro km Steigung spart man also 0,3 kWh, was sich über eine längere Strecke durchaus auf etliche kWh aufsummieren kann und damit auch einen Reichweitengewinn von etlichen km bedeutet.
Ich denke die größte Ersparnis bei einer Fahrt ohne Peakleistung liegt in der geringeren Durchschnittsgeschwindigkeit (=weniger Verluste durch Windwiderstand). Dazu kommen noch ein paar Wh weniger Verlust in Batterie/Inverter. Im Zeitalter von Schnellladern macht das aber nur einen Sinn, wenn man ohne Ladevorgang sein Ziel erreichen möchte. Weder für den Verkehrsfluss noch die Nerven dürfte so eine Fahrweise förderlich sein.
Gruß Ingo
- Danke erhalten: 82 Mal
- Danke erhalten: 60 Mal
... 150km/h im Ecomodus - das hört sich für mich interessant an und ich werde das ausprobieren, wobei ich eher 120km/h einstellen werde.
Für mich hat das vor allem den positiven Effekt, dass ich den (derzeit immer kalten) Akku nicht mit hohen Strömen am Berg belasten möchte. Mache ich aber nur bei relativ leerer Bahn, ansonsten versuche ich, ohne Tempomat mitzuschwimmen.
Minimalleistung für Laden im Eco-Modus
Antworten: 16von the-ninth » Fr 28. Jul 2023, 09:53 » in Private Lade-Infrastruktur - 16
- 1172
Letzter Beitrag von koaschten
Mo 31. Jul 2023, 15:39
Unterschied Eco / Winter Modus
Letzter Beitrag von woodsia « Do 26. Okt 2023, 23:02Antworten: 12
Verfasst in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotorvon Norman » Mi 30. Aug 2023, 23:46 » in Marvel R Electric - Antrieb, Elektromotor - 12
- 2179
Displayanzeige "Eco Modus aktiv"
Antworten: 1von wilson139 » Fr 1. Dez 2023, 16:38 » in e-2008 - Allgemeine Themen - 1
- 971
Letzter Beitrag von Lions
Fr 15. Dez 2023, 13:13
Heizung im ECO Modus - Wie richtig einstellen?
Antworten: 13von Lupenrainer » Di 12. Dez 2023, 10:40 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 13
- 1685
Letzter Beitrag von MarioZS
So 17. Dez 2023, 11:21
Segeln im Modus N, wofür kann man das gebrauchen? Wie funktioniert das bei den verschieden Assistenten?
Antworten: 28von Lockenfrosch » So 14. Mai 2023, 22:00 » in e-208 - Antrieb, Elektromotor - 28
- 3520
Mo 18. Sep 2023, 15:20
