Stele selbst mit Autodesk Fusion konstruieren - Easee Wallbox
Nach langer Suche - und einigem Hin und Her, welche Wallbox ich verwende, habe ich mich jetzt für die Easee Wallbox entschieden.
Die Wallbox ist schön klein. Dennoch soll sich die Wallbox im Blumen- und Sträucher-Beet vor dem Haus integrieren - und weiterhin die Pflanzen der Blickfang sein.
Die Stele, die es von easee gibt, ist mir daher zu groß. Mit Autodesk und einem Schlosser sollte es ja kein Problem sein, sich selbst eine Stele zu bauen, oder?
Hat das schon mal jemand von Euch gemacht? Irgendwelche Tipps? Ja - ich hab mir schon den Thread angeschaut, in der viele private Ladesäulen abgebildet sind, dankeschön für die vielen tollen Inspirationen.
P.S.: Nachdem die Lieferfähigkeit der Wallbox bei einigen Händlern nicht sichergestellt war, hab ich meine Easee beim Stromanbieter tibber gekauft. Die Wallbox war innerhalb von 2 Tagen aus Schweden da -- preislich auch noch hervorragend. Normalerweise kosten die farbigen Wallboxen ca. 50 EUR extra. Mit einem Werber-Gutschein hier aus dem Forum nochmals 50 EUR gespart. Somit cirka 200 EUR unter sonstigem Straßenpreis bezahlt. Perfekt.
Nissan Leaf 2020. Ab Oktober Smart EQ.
Mercedes-Benz Hybrid, ab März Mercedes-Benz EQC
Tibber? 50 EUR Bonus für Dich und mich - hier: https://invite.tibber.com/f421c780
Re: Stele selbst mit Autodesk Fusion konstruieren - Easee Wallbox
- Hat sich bedankt: 92 Mal
- Danke erhalten: 1034 Mal
So eine Stele ist für jede Schlosserei ein Kinderspiel. Je mehr Arbeit du dabei anderen überlässt, desto teurer wird es werden. Du kannst lediglich mit einer Skizze in einer Schlosserei vorstellig werden oder sämtliche Halbzeuge vorbereiten und bloß schweißen lassen. Je nachdem wird der Preis zwischen ein paar hundert Euro oder einem Bierkästen liegen.
Dein Post liest sich so, als hättest du noch keinen Kontakt zu einem Schlosser. Das ist jedoch der wichtigste Punkt. Also am besten im Bekanntenkreis mal umhören oder ein bisschen telefonieren.
Dich stören diese Signaturen?
Persönlicher Bereich → Einstellungen → Anzeigeoptionen ändern → Signaturen anzeigen → Nein
Bitteschön
Bitteschön
Hi @LeakMunde ,
danke -- Schlosser habe ich schon. Stimme 100% mit Dir überein -- ganz wichtige Komponente.
Bin mir noch nicht so sicher, wie eine "beste Halterung" für das Kabel aussieht. Die Stele soll ja nicht so hoch sein - auf der anderen Seite soll das Kabel ja aber einfach hingehängt werden können und nicht im Dreck/Wasser liegen.
Zum anderen werde ich wohl noch eine 220V Steckdose mit einbauen, damit ich beim Auto aussagen mir das Verlängerungskabel aus der Garage sparen kann.
- Danke erhalten: 13 Mal
Kabel auf alle Fälle um die Wallbox wickeln - so bringt man mit wenigen Windungen viel Kabel unterCharlesTheSecond hat geschrieben: ↑ Bin mir noch nicht so sicher, wie eine "beste Halterung" für das Kabel aussieht. Die Stele soll ja nicht so hoch sein - auf der anderen Seite soll das Kabel ja aber einfach hingehängt werden können und nicht im Dreck/Wasser liegen.
Falls das dieses Modell nicht kann z.B. über der Box links und rechts 2 Haken o.ä.
Radius so wählen das der Stecker ungefähr auf Höhe Mitte der Box nach unten hängt
Kurzes Update zu meinem Projekt:
Ich hab' mir jetzt mal einen "Mockup"/Protoyp aus Holz gebastelt. Final soll das aus Edelstahl gebaut werden. Die "Stecker-Ablage" an der Hinterseite war natürlich nur "Alpha-Prototyp".
Insgesamt ist das Gefummel, das Kabel hinter der Box aufzuwickeln/abzulegen zu groß.
Daher werde ich für die Kabelhalterung jetzt doch auf die (teure) Elvi-Kabelhalterung https://www.mobilityhouse.com/de_de/evb ... -typ2.html gehen und die Halterung auf die Vorderseite der Stele montieren. Hat jemand Erfahrung damit? Da ist der Stecker sauber aufgeräumt, immer trocken und optisch sollte das noch immer passen.
Sieht dann ungefähr so aus..
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 54 Mal
Super Idee, bin auch gerade am planen für eine Halterung der easee wallbox. Aktuell soll sie aber an einem bestehenden Geländer befestigt werden.
Wollte dafür die Easee Backplate mit integriertem Kabelhalter nutzen.
https://163grad.shop/products/easee-bas ... bdaa&_ss=r
Hat jemand schon Erfahrung damit?
Enyaq iV 80 bestellt 10/20. Geliefert: 06/2021
Tibber Invite: https://invite.tibber.com/bc43a3c9
- Hat sich bedankt: 21 Mal
Moin, ja ich habe eine komplette Easee Installation incl. Stele aufgebaut.
Es gab keine Probleme beim Zusammenbau der Easee Home Wallbox mit der Backplate und der Anbringung an der Stele.
Lediglich an 2 Schraubengewinden der Platte musste man leicht nacharbeiten.
Im Thread ‚Zeigt her eure Wallbox‘ habe ich gestern Bilder davon hochgeladen.
Die Lochabstände auf der Backplate sind so angeordnet, dass die Stele mit ihren Schraublöchern gut passt. Die anderen drei Löcher sind zur Fixierung an der Stele. Oder welche Lochabstände meinst du?
ID.4 Tech in ScaleSilver mit WP
- Hat sich bedankt: 340 Mal
- Danke erhalten: 603 Mal
Eine Kabelaufbewahrung angelehnt an das Design eurer Box gefunden auf Thingiverse.
Tibber: https://invite.tibber.com/zuv6giv9.
Du erhältst 100% Ökostrom und kannst jederzeit mit einer Frist von 2 Wochen kündigen. Probiere es aus und wir erhalten beide 50 € Bonus für den Tibber-Store.
Huawei Fusion Charge AP22N-EU
Antworten: 1von Lara@Solarbüro » Mo 22. Mai 2023, 11:01 » in Ladeequipment - 1
- 935
Do 1. Jun 2023, 14:51
Wechsel des Phasenmodus bei der Easee Home Wallbox
Antworten: 4von Nolan » So 2. Jul 2023, 12:25 » in Private Lade-Infrastruktur - 4
- 971
Letzter Beitrag von DiLeGreen
Mi 12. Jul 2023, 17:22
Rückfrage zur Umsetzung mit Easee Wallbox
Antworten: 8von Misse83 » Mi 25. Okt 2023, 12:38 » in Private Lade-Infrastruktur - 8
- 763
Letzter Beitrag von koaschten
Do 26. Okt 2023, 13:13
Spring bricht Ladevorgang an easee Wallbox ab
Letzter Beitrag von dr_big « Fr 2. Feb 2024, 17:48Antworten: 10
Verfasst in Spring Electric - Laden, Ladeequipmentvon Lorion_ » Mi 15. Nov 2023, 12:40 » in Spring Electric - Laden, Ladeequipment - 10
- 1884
Unterverteilung für eine Wallbox - Lasttrennschalter
Antworten: 3von jansu » Mo 8. Mai 2023, 12:46 » in Ladeequipment - 3
- 837
Letzter Beitrag von Lokverführer
Sa 20. Mai 2023, 10:56
