IDDataLogger und iOS Widget über die weconnect api
- Danke erhalten: 42 Mal
ich habe die letzten Wochen mich etwas mit der WeConnect API auseinandergesetzt und das Projekt IDDataLogger aufgebaut.
Es besteht aus einem php Skript das kontinuierlich von der vw connect api Daten über den ID.3 abgreift und in einer Datenbank (PostgreSQL oder MySQL) abspeichert. Es gibt ein iOS Widget zum Anzeigen des aktuellen Status und eine Website mit Historiediagramm. Besonders interessant ist die reale Ladeleistung in kW, die während eines Ladevorgangs auch verhältnismäßig oft gesendet wird (ca. alle 5 Minuten).
Weil Bilder tausend Worte sagen:
Link zum Projekt:
https://github.com/robske110/IDDataLogger
Einfache Installation ist auf einem Raspberry Pi möglich, detaillierte Anleitung (englisch) ist auf GitHub veröffentlicht.
Es gibt auch ein Docker Compose setup für alle die gerne eine Docker Lösung hätten.
Das Projekt ist definitiv eher experimentell, bisher läuft es aber bei vielen schon seit Monaten stabil
Link zum Projekt:
Zuletzt geändert von robske_110 am Fr 9. Apr 2021, 08:15, insgesamt 5-mal geändert.
ID.3 1st Max
ID DataLogger und iOS Widget
Re: IDDataLogger und iOS Widget über die weconnect api
- Hat sich bedankt: 166 Mal
- Danke erhalten: 40 Mal
Super nice, danke!
Ich hab es gerade mit nginx/php8.0-fpm zum Laufen bekommen, allerdings bekomme ich einen "Failed to login" Exception trotz korrekter Zugangsdaten in der config.json (dreimal kontrolliert). Hast du eine Idee was das Problem sein könnte? Ich finde keine Logs.
Oder ist sowas als github-issue besser aufgehoben?
VW ID.3 1st Max Gletscherweiß seit 12/20
Ich habe vorhin mit jemand lange an einem login problem gesessen, vielleicht ist es bei dir das gleiche problem.
behoben sollte das sein in https://github.com/robske110/IDDataLogg ... bf3d2166ed
was mich gerade kurz interessieren würde curl version und system?
ID.3 1st Max
Perfekt, genau das war es!
Es ist ein Ubuntu 18.04.5 LTS
Code: Alles auswählen
root@srv1:~/IDDataLogger# curl -V
curl 7.58.0 (x86_64-pc-linux-gnu) libcurl/7.58.0 OpenSSL/1.1.1 zlib/1.2.11 libidn2/2.0.4 libpsl/0.19.1 (+libidn2/2.0.4) nghttp2/1.30.0 librtmp/2.3
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
der jemand war ich
Bei mir läuft es auch auf einem Ubuntu LTS mit MySQL. Kleinere Probleme noch mit Me 2.0.
Da bin ich aber mit dem Entwickler noch mit @robske_110 dran. Um Mitternacht war erstmal Feierabend.
ID.3 Life (Abholung 14.12.20 in GMD, Bestellung am 23.07.20)
Model3 bestellt am 09.02.2022
PV 9,6 kwh mit openWB und SMA
Bugliste von mpeg42 unter: Bugliste ID.3 aller Versionen
- Hat sich bedankt: 1225 Mal
- Danke erhalten: 560 Mal
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
@robske_110 , Hut ab, , sieht sehr gut aus und hat bei mir sofort ein „habenwollen“ ausgelöst, besonders das
iOS Widget.
Ich habe allerdings absolut keine Ahnung davon.
Könntest du für uns Plan- und Ahnungslosen vielleicht ein kurzes howto schreiben mit
den Sachen die man so benötigt oder machen muss ?
iOS Widget.
ID.3 Tech seit 16.01.2021
Software 0783, 0792, 0910 - 2.3, 0912 - 2.4, 3.0 OTA, aktuell 3.2 Over the Autohaus
@darkblu Das Howto gibt es doch schon bei github und dem entsprechenden Projekt. Sogar einen Installer, der alle Abhängigkeiten herunterlädt. Kleine Anpassungen müssen noch vorgenommen werden bzgl. Auswahl der DB-Engine bevor die Installation gestartet wird.
Abruf aller 6 Minuten bei VW. Lässt sich alles sehr schön einstellen.
@darkblu Ich habe versucht den "beginners guide" so einfach wie möglich zu schreiben. Am einfachsten ist es einen frischen RaspberryPI für das Projekt zu kaufen / benutzen oder erstmal in einer Debian VM ausprobieren. Falls du irgendwelche Fragen hast bei dem setup mithilfe des guides, gerne her damit!
Ich persönlich habe das Programm 24/7 seit ca. 3 Wochen mit einem 5 Minuten abfragezyklus am laufen und VW hat sich noch nicht beschwert. Möglich wäre es auch z.B. über die Nacht noch langsamer vorzugehen, aber bisher scheint dies nicht nötig.
Ich plane auch das wenn man die Website aufruft / das widget sich aktualisiert sozusagen "live" ein update gemacht wird, bin aber bei der technischen Umsetzung mir noch nicht ganz im klaren.
Mit den Standard-Einstellungen alle 10 Minuten, während des Ladens (oder Vorheizens) wird etwas "aggressiv" jede minute abgefragt. Beides lässt sich in der config.json mit base-updaterate und increased-updaterate einstellen.
ID.3 1st Max
WeConnect zu Volkswagen App
Antworten: 3von CytichromP450 » So 12. Nov 2023, 18:15 » in ID.4 - Infotainment - 3
- 1224
Letzter Beitrag von CytichromP450
Di 14. Nov 2023, 18:39
go-e Charger Überschussladen mit V2 API - Ladeende detektieren
Antworten: 3von steisslinger » Do 25. Mai 2023, 20:29 » in Ladeequipment - 3
- 838
Letzter Beitrag von freddilein
So 4. Jun 2023, 12:33
Mazda erzwingt Ende der Nutzung der öffentlichen API Schnittstelle
Antworten: 11von Singing-Bard » Mi 1. Nov 2023, 10:22 » in Mazda - modellübergreifend - 11
- 2094
Letzter Beitrag von draine88
Do 9. Nov 2023, 19:48
EVC04 mit der iOS App Drive Green Next verbinden
Antworten: 1von McGismo » Mi 19. Jul 2023, 07:33 » in Private Lade-Infrastruktur - 1
- 650
Letzter Beitrag von McGismo
Do 20. Jul 2023, 09:43
ChargeEV für iOS, was geht für Android?
Antworten: 3von k_b » Fr 10. Nov 2023, 19:41 » in Ladesäulen / Status - 3
- 617
Letzter Beitrag von k_b
Fr 10. Nov 2023, 21:15
