Verbindungsstatus konnte nicht geladen werden
- Hat sich bedankt: 90 Mal
- Danke erhalten: 161 Mal
Re: Verbindungsstatus konnte nicht geladen werden
- Hat sich bedankt: 45 Mal
- Danke erhalten: 144 Mal
Gute Frage,habe dasselbe Problem seit vorgestern. Die hotline hat den Reset (15 Sek. 0/1 drücken) empfohlen. Hat aber erwartungsgemäß nichts geholfen. Mit der Meldung konnten sie bei der Hotline nichts anfangen, daher sollte ich Bilder einschicken. Hab ich gemacht, bin gespannt, wann ich eine Antwort bkeommen werde...
P.S. Aha, ach ein Tech, auch 783 und Navidaten 20.11 ...
E-Golf 300 2017-2020, ID.3 Tech mit WP seit 23.12.2020 (Version ME 3.0)
Wallbox Keba KeContact P30 c-series, PV 9,72 kWp-optimiertes Laden mit ioBroker und Phasenumschaltung
Am anderer Stelle hier im Forum wurde als 2. Maßnahme noch empfohlen, die Sicherung 19 zu ziehen und es nach einstecken erneut zu probieren.
Anleitung fixer sich über die Suchfunktion.
Ich warte aber lieber erst mal auf die Antwort von Support und melde mich dann wieder.
- Hat sich bedankt: 1117 Mal
- Danke erhalten: 598 Mal
Moin,
schaut mal hier nach, dritter Beitrag von oben:
viewtopic.php?f=393&t=60003&p=1421306&h ... n#p1421306
Oder einfach mal die Suchfunktion nutzen.
Gruß aus dem hohen Norden, FarNorth-NF
ID3 1St Line1 Makena Türkis, Software Stand 3.2 OTW (Over the Werkstatt)
6,4kwp LG PV-Anlage (je3,2kwp in Ost- und Westausrichtung) mit 6,4kwh Speicher.
Wallbox ZAPPI 22kw (reduziert auf 11kw)mit HUB und HARVI für PV-Überschussladen in Betrieb.
Danke nicht nötig, heute morgen hat sich das Auto anstandslos wieder eingewählt. Es kam sofort wieder die übliche Auswahl für online/offline/... Keine Ahnung, ob VW daran gestern noch gearbeitet hat, eine lange Busruhe nach dem Reset geholfen hat oder das Auto einfach so Lust hatte, wieder zu funktionieren ...
- Hat sich bedankt: 241 Mal
- Danke erhalten: 518 Mal
Ich habe das manchmal auch.
Es kündigt sich bei mir IMMER mit einem knacken im Center Lautsprecher an. Danach ist die Verbindung weg und kann nach Neustart nicht mehr hergestellt werden.
Busruhe >15 min hat es bei mir jedesmal wieder behoben.
Siehe auch der Thread viewtopic.php?f=393&t=62690
Seitdem es jetzt wieder warm geworden ist trat das Problem nicht mehr auf. (vermute Kondenswasser)
VW id3 1st Max mit WP seit 10/2020. AHK nachgerüstet. Software 3.2 seit 5/23. Elli Pro wallbox, 61.000km.
- Hat sich bedankt: 58 Mal
- Danke erhalten: 117 Mal
@mtbsteve
Also wenn das wirklich immer mit einem knacken einhergeht, dann würde ich mich an das VW AH wenden, die sollen das prüfen. Dann scheint es nicht normal zu sein. Ich selber hatte so etwas noch nicht.
ID.3 Life (Abholung 14.12.20 in GMD, Bestellung am 23.07.20)
Model3 bestellt am 09.02.2022
PV 9,6 kwh mit openWB und SMA
Bugliste von mpeg42 unter: Bugliste ID.3 aller Versionen
Also ich hatte zuletzt auch ein leichtes Knacken vernommen. Das könnte direkt vor dem Ausfall der Datenverbndung gewesne sein. Ganz sicher bin ich mir nicht. Aber die extremen Wetterwechsel, Kondenswasser wie im Nachbarthread beschrieben. Könnte schon sein ...
Hallo @FarNorth-NF , also doch Sicherung Nummer 19.FarNorth-NF hat geschrieben: ↑ Moin,
Nummer 19 ist laut Handbuch die fünfte Sicherung in Reihe 2.
Folgende Frage, soll Nummer 19 gezogen werden, oder die dritte Sicherung (die ist dann nämlich Nummer 17) ?
Ich probier es jetzt mit der Nr. 19, also der fünften.
Ich werde berichten.
EDIT:
Er ist wieder on-line ,
es war Sicherung Nr. 19, also die fünfte in Reihe 2 - nicht die dritte !!
ID.3 Tech seit 16.01.2021
Software 0783, 0792, 0910 - 2.3, 0912 - 2.4, 3.0 OTA, aktuell 3.2 Over the Autohaus
Hat schon mal jemand an einer Bauhaus AC Säule geladen?
Antworten: 7von frostman » Mi 18. Okt 2023, 22:02 » in MG - modellübergreifend - 7
- 901
Letzter Beitrag von frostman
Di 24. Okt 2023, 20:28
Wie oft muss sich ein Windrad drehen, bis ein E-Auto geladen ist?
Antworten: 5von Petterson » Sa 28. Okt 2023, 09:32 » in Photovoltaik - 5
- 846
Letzter Beitrag von ProjectPluto
Sa 28. Okt 2023, 13:09
Tom Tom Karte wird geladen
Antworten: 13von H_e_i_n_e_r » So 19. Nov 2023, 13:19 » in 500 Elektro - Infotainment - 13
- 2256
Letzter Beitrag von H_e_i_n_e_r
Do 22. Feb 2024, 17:39
Angeblich 787 kWh bei Kaufland geladen
Antworten: 4von sfranzis71 » Do 30. Nov 2023, 20:16 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 789
Letzter Beitrag von bm3
Do 30. Nov 2023, 23:19
Mit wieviel Phasen wird aktuell geladen
Antworten: 3von McLean » Sa 27. Jan 2024, 17:09 » in Private Lade-Infrastruktur - 3
- 544
Letzter Beitrag von koaschten
So 28. Jan 2024, 20:46
