ACHTUNG: BREMSEN! Defekte Auffahrwarnung?
Hallo zusammen.
Ich habe meinen Zoe im Dezember erhalten und hatte bislang keine Probleme. In den letzten zwei Wochen ist es 3x passiert das ich im Tacho während der Fahrt und ohne irgendein Hindernis eine rote Warnmeldung mit akkustischem Warnsignal bekommen habe:
Ich nehme mal stark an das es die Auffahrwarnung war die fälschlicherweise ein Hindernis erkannt hat das es nicht gab?
Nun gut, jedes System kann mal einen Fehler machen. Aber so oft in so kurzer Zeit? Das macht mir Sorgen. Die Sensoren habe ich vorne natürlich schon gereinigt, also daran sollte es nicht liegen. Und ich frage mich ob es mit diesem Problem zusammenhängen könnte: viewtopic.php?f=61&t=63639&p=1473347&hi ... g#p1473347
Hier im Forum habe ich leider nichts über die Suchfunktion gefunden.
Hat jemand ähnliche Erfahrungen gemacht bzw. weiß was da los ist?
Liebe Grüße
PIEP PIEP PIEP PIEP!ACHTUNG! BREMSEN!
Liebe Grüße
Re: ACHTUNG: BREMSEN! Defekte Auffahrwarnung?
- Hat sich bedankt: 791 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Das ist der NBA, also musst Du die Radar-Fläche in der Mitte reinigen, nicht die Parksensoren.
Das ist nicht das im Link benannte Problem. Im Link erscheint es im MM-Display und nicht im Fahrerdisplay.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
- Hat sich bedankt: 180 Mal
- Danke erhalten: 602 Mal
Also ich hatte das ein paar mal vom NBA (glaube ich) es ist aber so schnell weg das ich die Meldung nicht lesen kann.
Mir kommt vor als ob er in einigem Abstand quer fahrende Fahrräder manchmal etwas übereifrig erkennt bzw denkt da fährt was auf der eigenen Spur einem schnell entgegen.
Jedes mal war die einzig mögliche Ursache ein in einiger Entfernung kreuzender Fahrradfahrer der nicht senkrecht sondern schräg über die Strasse fuhr, das ganze dann oft in der Dämmerung.
Ggf hat die Zoe auch einfach Gespenster gesehen die ich übersehen habe.
Zoe Ph2 R135 ZE50
EZ 18.09.2020
EZ 18.09.2020
- Hat sich bedankt: 274 Mal
- Danke erhalten: 109 Mal
Ich hatte das vor ein paar Tagen in einer Rechtskurve im Ort. Ich wollte leicht beschleunigen und dann kam die Meldung. Auf dem linken Fußweg kam mir ein Fußgänger entgegen. Die Zoe hat wohl, als ich beschleunigte, gedacht, ich wolle den umnieten. Die Straße hat aber ja eine Kurve gemacht. Es war auch dämmrig, also konnte Zoe wohl nicht so richtig gut gucken.
Für mich war es ein Zeichen, dass die Fußgängererkennung funktioniert.
Seit September 2020: Renault Zoe Intens R135 Z.E. 50
- Danke erhalten: 18 Mal
Im Zoe haben wir das nicht, aber bei unserem VW Diesl gibt es in der Anleitung mehrere Seiten zu den Grenzen des Radar Systems. Da ich mit dem sehr viel unterwegs bin, gibt es immer wieder Situationen die der Radar falsch einschätzt, beliebte Fehlerquellen sind:
- Kurven und Kreisverkehr
- Radfahrer!!! und andere Zweiräder
- Abbieger, die noch etwas in der Spur sind
- schlingerne LKW Anhänger, die eigentlich in ihrer Spur bleiben
Ist ACC aktiv, steigt er gerne mal in die Eisen. Die Bremswarnung weckt einen halt einfach nur...
Mir ist es lieber so, als wie bei Tesla in einen LKW zu crashen... es ist halt nur ein Computer und der warnt lieber mal früher, als was zu unterdrücken, dann wäre der Aufschrei auch groß.
Grüße
Brati
Grüße
Brati
Achtung vor dem Laden von Tesla nur mit Muskelkraft
von eMarkus » Sa 11. Nov 2023, 19:21 » in Tesla - modellübergreifend - 0
- 784
Letzter Beitrag von eMarkus
ICCU Schaltungstechnik Achtung Hardcore
Antworten: 94von chris_11 » Di 26. Mär 2024, 11:20 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 94
- 6411
Letzter Beitrag von chris_11
Do 25. Apr 2024, 15:57
Achtung Österreich! 4 x Smatrics 150kW HPC im Designer Outlet Salzburg abgebaut
Antworten: 4von luig » Sa 30. Mär 2024, 09:09 » in Öffentliche Lade-Infrastruktur - 4
- 467
Letzter Beitrag von lucas7793
Sa 30. Mär 2024, 18:59
Defekte Stoßdämpfer nach 30000km
Antworten: 3von Strasss » Mo 5. Jun 2023, 18:21 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 843
Letzter Beitrag von Häns
Mo 5. Jun 2023, 21:33
Passt vielleicht nicht ganz... Ladefehler durch defekte Wallbox?
Letzter Beitrag von Xhari « Di 5. Sep 2023, 20:02Antworten: 11
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipmentvon Xhari » Mo 4. Sep 2023, 21:32 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Laden, Ladeequipment - 11
- 1392
