Ampera-E Lenkung
Ampera-E Lenkung
- cristianadam
- Hat sich bedankt: 25 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Seit ein paar Tage bin ich der Besitzer von ein 2017 90% Akku Opel Ampera-E.
Ich habe bemerkt das im Kurven mit einer Geschwindichkeit von 30-50km/h den Lenkrad bleibt sehr straff. Ist das normal bei Opel Ampera-E?
Bei einer 2013 Nissan Leaf ist die Lenkung butterweich, bei eine Tesla Model S war die Lenkung straffer, aber fast blockiert wie bei Opel Ampera-E.
Der Händler meinte das beim Abgabe war alles in Ordnung. Ich weißt nicht was normal bei Opel Ampera-E ist.
Re: Ampera-E Lenkung
- cristianadam
- Danke erhalten: 53 Mal
grundsätzlich ist die Servolenkung im Ampera-e geschwindigkeitsabhängig, die Unterstützung variiert daher. Außerdem kann es in Kurven vorkommen, dass der Spurhalteassistent versucht, zurückzulenken - hierdurch wird die Lenkung auch gefühlt 'hart'.
Insofern fällt es mir schwer, aus Deiner Beschreibung einen offensichtlichen Fehler zu erkennen - müsste man mal mit einem anderen Ampera-e vergleichen.
Grüße
Uwe
Grüße
Uwe
- cristianadam
Ich habe in meinem Opel Service- und Garantieheft und könnte nicht feststellen ob der allgemeine Rückruf bezüglich Lenksäulen-Qulitätsmengeln durchgeführt würde.
Bei myopel.de war auch gar nichts.
Gib es eine Webseite wo ich mit meinem VIN(FIN) etwas finden können? Ich werde den Händler auch fragen, aber ich habe den Eindruck der war nur mit dem verkauf des Autos interessiert.
Für "Lenksäule überprüfen Kampagne: E181801460 Ampera-E" habe ich in meinen Unterlagen lediglich die Auftragsbestätigung der Werkstatt gefunden, leider auch keinen Eintrag im Serviceheft.
Im Sicherheitsrückruf heißt es: "Bei einigen Fahrzeugen könnte die Lenkung aufgrund eines Fremdkörpers im Bereich der Lenksäule während der Fahrt blockieren und etwaige Lenkbewegungen nicht mehr möglich machen.
Die Durchführung des Rückrufs hat meine Werkstatt aber an Opel als durchgeführt gemeldet...
Mit Ampera-e unterwegs seit 8/2018
- cristianadam
- Hat sich bedankt: 1695 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Kannst Du bitte näher beschreiben was Du meinst?
Die Unterstützung durch die Servolenkung ist sicherlich abhängig von der Geschwindigkeit.
Was ich feststelle, wenn ich in Kurven richtig viel beschleunige, z.B. aus dem Stand heraus an der Ampelkreuzung beim Abbiegen nach rechts, dann muß ich zum Kurvenende hin doch etwas nach links nachkorrigieren. Das liegt meiner Ansicht nach eher aber am geringen Nachlauf der Vorderachse.
Ebenso wenn ich von Autobahnen sehr flott an Ausfahrten abbiege und mit 70kW in die Kurve rekuperiere, dann wird der gefahrene Kurvenradius von selbst enger. Durch die Lastverschiebung beim Abbremsen auf die Vorderachse bekommen die Vorderräder mehr Griff und das Fahrzeug dreht sich in Kurven etwas ein. Eben die Gesetze der Physik.
AMP+-ERA-e 02/18-
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
193tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- cristianadam
Beim 90° Kurven wenn ich das Lenkrad los lasse passiert gar nichts, Lenkrad ist fest und auto fährt weiter in der Kurve. Normallerweise steuert die Servolenkung in der andere Richtung.
Im Owner's Manual Seite 193 könnte ich finden:
Electric Power Steering
The vehicle has electric power steering. It does not have power steering fluid. Regular maintenance is not required.
If power steering assist is lost due to a system malfunction, the vehicle can be steered, but may require increased effort. See your dealer if there is a problem.
If the steering wheel is turned until it reaches the end of its travel and is held against that position for an extended period of time, power steering assist may be reduced.
If the power steering assist is used for an extended period of time, power steering assist may be reduced.
Normal use of the power steering assist should return when the system cools down. See your dealer if there is a problem.
- Danke erhalten: 80 Mal
Einstellung Lenkung Normal vs. Sport
Antworten: 5von Xeno » Fr 23. Jun 2023, 23:01 » in IONIQ 6 - Antrieb, Elektromotor - 5
- 1598
Di 5. Sep 2023, 19:11
Fehlermeldung "Lenkung frei geben"
Antworten: 6von Pfeifer0069 » Mo 2. Okt 2023, 12:20 » in ZS EV - Antrieb, Elektromotor - 6
- 1406
Letzter Beitrag von Apial
So 17. Dez 2023, 22:04
Fehler Lenkung freischalten
Antworten: 1von Loeffler » Mo 2. Okt 2023, 22:15 » in ZS EV - Allgemeine Themen - 1
- 554
Letzter Beitrag von TOMMIKNOCKER
Mo 2. Okt 2023, 23:44
Eine Frage zur Lenkung
Letzter Beitrag von Elektrolurch « Fr 5. Jan 2024, 20:24Antworten: 10
Verfasst in MG4 Electric - Allgemeine Themenvon Brunftzeit » Mi 3. Jan 2024, 21:59 » in MG4 Electric - Allgemeine Themen - 10
- 948
Klacken in der Lenkung / Lenkgetriebe
Antworten: 3von schmidt_as » Fr 23. Feb 2024, 22:03 » in ZOE - Garantie, Probleme - 3
- 682
Letzter Beitrag von schmidt_as
Di 9. Apr 2024, 06:30
