Problemlösung Z.E Services (Z.E. Connect, Z.E Inter@ctiv)
Re: Problemlösung Z.E Services (Z.E. Connect, Z.E Inter@ctiv
- SunDance_879
- Hat sich bedankt: 57 Mal
- Danke erhalten: 129 Mal
Bei mir sind die Services bzw. alle Livedienste mal wieder komplett tot. Jetzt seit drei Tagen durchgehend, also nehme ich nicht an, dass es etwas vorübergehendes ist. Zuletzt vor gut zwei Monaten, da allerdings mit der Anzeige "Status nicht verbunden". Jetzt ist angeblich alles verbunden, Daten kommen dennoch nicht an. Keine Aktualisierung in der App, keine Verkehrsmeldungen etc. Neustart bringt nichts, Sicherung habe ich allerdings noch nicht versucht. Ich argwöhne ja, dass (trotz Status verbunden) eben keine Verbindung da ist.
Gibt es einen Wiki-Eintrag, wo ich die betroffenen Sicherungen finde? Ich habe gerade alles durchgeschaut und vermeintlich nichts gefunden. Die guten 700 Treffer bei der Suche nach "Sicherung" haben mir jetzt auch noch nicht geholfen.
Vielleicht liegt es auch nur an aktueller, akuter Teilblindheit, weil ich ehrlich gesagt ziemlich sauer bin. Der Wagen ist kein halbes Jahr alt und darf jetzt wohl schon zum zweiten Mal in die Werkstatt.
Nebenbei ist heute morgen auch die Mittelarmlehne abgefallen?!?
Mit freundlichen Grüßen
Tobi
Kona 64kWh 05/20 mit S.K. AHK und 1.300kg eingetragen
R135 ZE50 Intens 11/20
JuiceBooster 2, NRG Kick
Stevens E-CAYOLLE Human-Hybrid; SoFlow SO6
Tobi
hatte auch gerade das Problem. Ist aufgetreten nach Updates bzw. nach Freischalten von Android Auto.
Zuerst viel der Ladezustand aus. Liveservices gingen dann kurz wieder. Nach deaktivieren von Android Auto waren die Liveservices weg.
Lösungsweg. Entfernen der SIcherungen 31 und 26 für 10 Minuten. Sicherungsbelegung findest du hier im Wiki unter Renault ZOE (http://www.goingelectric.de/forum/resources/file/3422)
Aber Achtung: Der Sicherungshalter ist sehr unkomfortabel gelöst. Der Halter zum Tauschen der Sicherungen unbrauchbar. Mir ist die Sicherung auch runter gefallen und ich musste eine neue kaufen. Beim Schließen des Sicherungsdeckels ist Sie dann doch noch raus gefallen.
- SunDance_879
Danke!evampir hat geschrieben: Lösungsweg. Entfernen der SIcherungen 31 und 26 für 10 Minuten. Sicherungsbelegung findest du hier im Wiki unter Renault ZOE (http://www.goingelectric.de/forum/resources/file/3422)
Tobi
Tobi
- SunDance_879
Ich soll die Zoe, nach einem kurzen Anruf in der Werkstatt, heute noch vorbei bringen.
Wenn ich einen Termin haben wollte, würde es wohl März werden, sagte der Mitarbeiter. So kann sich ein Meister den Wagen anschauen und ggf. weitere Schritte einleiten.
Lustigerweise habe ich genau die Aussage auch Ende November letzten Jahres erhalten. Als ich da war und 30/45 Minuten gewartet habe, fragte ich vorsichtig nach, wann ich denn mit dem Meister rechnen darf. Antwort: ne, ohne Termin keine Chance, dafür hätte man jetzt keine Zeit.
Naja, drauf angesprochen sagte mit der Mitarbeiter heut, wenn ich bis 16h da bin, sei das kein Problem!
Ich bin gespannt.
Ich bin gespannt.
Tobi
Tobi
- Fluencemobil
- Hat sich bedankt: 212 Mal
- Danke erhalten: 106 Mal
Hat ZE Service etwas gegen mein androidhandy?
Man Computer und an einem iPhone sehe ich die ZOE, kann auch die Klima einschalten. Nur am eigenen Handy ist sie nicht zu sehen. Und wenn ich sie hinzufügen will, kommt " Fahrzeug existiert bereits ".
App noch mal deinstallieren?
Selbst fluence in der App löschen hat nicht geholfen.
FAQ scheint es nicht wirklich bei Renault für Fehlermeldungen zu geben?
Edit: App löschen und neu installieren hat geholfen.
- Danke erhalten: 8 Mal
Bei meiner Zoe (R90, 02/17) hilft es jetzt schon seit mehreren Wochen, bei einem Ausfall die "Informationsfreigabe" im Startbildschirm zu deaktivieren und wieder zu aktivieren. Dann funktionieren alle Dienste wieder, nicht immer sofort aber spätestens nach ein paar Stunden.
Wollte mir schon Schalter zum Unterbrechen von 16 und 31 an den Sicherungskasten bauen damit ich nicht immer mit diesem Greifer darin rumfummeln muß .
Je mehr Möglichkeiten die Technologie bietet, desto wichtiger wird das Streben nach Einfachheit.
(Herrmann Simon)
[Ex: Scootelec, EVT168, Saxi, Renault Express, Th!nk city. Zoe ZE40 02.17 - 02.20, ZE50 03.20 - ...]
(Herrmann Simon)
- Frosch_1977
- Danke erhalten: 16 Mal
Hallo Leute,
sagt mal wie häufiger kommt es denn vor, dass die Datenverbindung trotz Netzverfügbarkeit nicht mehr aufgebaut wird und erst mal einen "Reboot" des Systems durch ziehen der beiden Sicherungen gemacht werden muss?
Wenn das so ist werde ich mir beim nächsten mal wohl an die beiden Sicherungen ein Zug-Bändchen machen müssen, denn der Greifer ist ist ja so was von fummelig kurz und dann noch in der engen Sicherungsbox.
MfG
Frosch_1977
Technik: Renault ZOE INTENS - Z.E. 40 (2017-12-29) / CEE +JUICE BOOSTER 2
--> An die Rechtschreibpolizei: Bitte ignorieren Sie mich, da ich ihren Ansprüchen aufgrund meiner Lese-& Rechtschreibschwäche nicht gerecht werde.
Frosch_1977
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
Ich mußte innerhalb von 18 Monaten nur zweimal die Sicherung ziehen.
Alternativ zum Sicherung ziehen fünf mal hintereinander die Home Taste drücken, das bewirkt auch einen Neustart.
AMP+-ERA-e 02/18-
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
BeCharge Code PJ24OUS
195tkm
#1 Pulse
Corsa-e 11/20-
43tkm
20.2kWh/100km 54tkm
- Frosch_1977
Hallo TomTomZoe,TomTomZoe hat geschrieben:Ich mußte innerhalb von 18 Monaten nur zweimal die Sicherung ziehen.
danke erst mal für die Info.
Dass das R-Link bei 5-mal Drücken Reboot hatte ich die Tage mal durch Zufall entdeckt, es hat aber für die Thematik keine Abhilfe geschafft.
Was das auftreten des Problems angeht, das werde ich mal im Detail beobachten.
MfG
Frosch_1977
Frosch_1977
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 845
Letzter Beitrag von mäxx
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von albatros « Fr 19. Apr 2024, 07:22Antworten: 238
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 238
- 25857
Vernetzte Services verlängern?
Antworten: 46von E-Fan66 » Fr 30. Jun 2023, 06:51 » in ZOE - Allgemeine Themen - 46
- 8323
Letzter Beitrag von quasimodo
Di 9. Jan 2024, 07:17
LIVE Services bei Modelljahr 2019 ( ohne Bluelink )
Antworten: 23von Ullismart » Mi 2. Aug 2023, 09:13 » in Kona - Infotainment - 23
- 4088
Letzter Beitrag von Nasenbaer
Di 12. Mär 2024, 16:51
Gebrauchter BMW i3 - Digital Services inkl.?
Antworten: 12von LePhi » So 20. Aug 2023, 20:09 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1442
Letzter Beitrag von LePhi
Sa 26. Aug 2023, 08:18
