Problemlösung Z.E Services (Z.E. Connect, Z.E Inter@ctiv)
Re: Problemlösung Z.E Services (Z.E. Connect, Z.E Inter@ctiv
- Hat sich bedankt: 1700 Mal
- Danke erhalten: 847 Mal
seit dem ich das Meine zoe (renault zoe r240k ) im April 2017 gebraucht erworben habe, habe ich ein Problem mit der TCU beziehungsweise dem r-link...
Die Internetverbindung fiel alle paar Wochen einmal wieder aus, im Display stand dann: Status nicht verbunden und weder über die ze Service App war der Wagen erreichbar, noch konnte ich irgend eine onlineverbindung verwendende App auf dem r-link verwenden ..
Zunächst half eigentlich auch immer das Ziehen der entsprechenden Sicherung im Auto, danach war der Status immer wieder verbunden.
Ich hatte mittlerweile wegen diesem Thema bereits drei Werkstattbesuche.
Es wurde zweimal versucht softwaremäßig die TCU upzudaten.
Danach konnte ich dann zeitweilig wieder den Rlink im vollen Umfang nutzen.
Nach dem zweiten Werkstatt Versuch wurde erneut versucht, etwas an der Tcu Software upzudaten, führte dann aber dazu, dass alle online verwendenden Dienste in R-link komplett ausgegraut und somit nicht mehr anwählbar waren (Auto im stehenden
Zustand )
Nach dem dritten Werkstatt Besuch im November, dachte ich dass man das Problem jetzt mittlerweile soweit im Griff bekommen hat. Zumal das beheben der ausgetragen Dienste ein großes Problem waren und eine Unterstützung durch Renault Frankreich bedurften .
Zwischen November und jetzt ist mir der Dienst allerdings schon wieder zweimal ausgefallen, und ich musste die entsprechende Sicherung 31 erneut ziehen.
Als ich dies heute erneut wieder versuchte, könnte das Problem diesmal erstmals nicht mehr durch den Sicherungs Trick behoben werden. Im Display stand immer noch Status nicht verbunden ....
Früher hatte das ganze allerdings immer problemlos funktioniert gehabt. Ich kann jetzt mit mit der z.e. Services App auf dem Handy zwar problemlos alle halbe Stunde aktualisierte Daten empfangen, allerdings gehen sämtliche online verwendeten Dienste im R-link nichtmehr, da ja auch der Meinung ist, es würde keine Verbindung zum Internet bestehen.
Komisch und neu ist halt nur, dass die Ze Services App auf dem Handy funktioniert, obwohl ja das Modem angeblich offline sein soll ...
Ein Hardwaretausch der TCu bringt ja jetzt wahrscheinlich nichts mehr, wenn das Auto zumindest mit der App kommuniziert .
Aber was kann ich nur versuchen, damit wieder eine Kommunikation mit dem r-link stattfindet
Renault deutschland hat beim Händler jetzt tatsächlich vorgeschlagen, die TCU zu tauschen.
Allerdings ist die Garantie seit dem 15.12 für die zoe abgelaufen
Zustand )
Renault Zoe R135 Intens, Nrgkick 11 kw, NRGCick Connect, Photovoltavic 0,35 kwp, Awattar, Twizy 45, go-e Charger
- Hat sich bedankt: 3698 Mal
- Danke erhalten: 3200 Mal
Hmm, habe auch immer mal wieder Probleme damit... Hast Du eigentlich die Sicherung immer erst gezogen nachdem die Zoe eingeschlafen war oder auch zwischendurch ohne besondere Vorbereitungen? Bei mir geht das nämlich nicht daß ich einfach so mal die Türe offen lasse und erst 30 Minuten später wieder in die Tiefgarage runter gehe... Das mach ich sehr ungern - aber daneben setzen und warten geht noch weniger...cfleischmann hat geschrieben: Zunächst half eigentlich auch immer das Ziehen der entsprechenden Sicherung im Auto, danach war der Status immer wieder verbunden.
Ich kann es übrigens auch überhaupt nicht nachvollziehen wann die Zoe online sein mag und wann sie zickt - könnte höchstens noch vom Wetter abhängig sein Aber wenn's geht dann geht alles...
Grüazi MaXx
Wenn es nur sporadisch mal ausfällt, kann es am o2-Netz liegen. Im Zoe gibt's nur ein GSM/EDGE Modul. Da bekommt man bei o2 je nach Region oft keine Verbindung hin.MaXx.Grr hat geschrieben: Aber wenn's geht dann geht alles...
Euere Französinnen in allen Ehren. Meine Historie: der Panda, der Mazda, der Audi & der Golf. Warum sollten Nichtverbrenner nicht auch männlich sein? Mein Mann & ich sind es ja auch.
Ich hab mal eine Frage.
Hab gestern den Zugang zu z.e. Services bekommen und gleich alles eingerichtet.
Warum sehe ich aber nicht dieses Bild?
MfG
Hajo
Zoe Life PH II 9/2020 50kw
Zoe ZEN 8/2014 22kw
Zuhause: CEE + NRGKick 32A inkl. aller Adapter
Hajo
Zoe ZEN 8/2014 22kw
- Hat sich bedankt: 502 Mal
- Danke erhalten: 1473 Mal
Das Bild oben ist am Rechner/Tablet gemacht und mit aktiviertem Z.E. Connect und Z.E. Inter@ctive.
Bei dir in der Smartphone-App ist nur Z.E. Inter@ctive aktiv. Evtl. fehlt da noch die Aktivierung für Z.E. Connect.
Dann sollte das so aussehen:
seit 07/21 Hyundai IONIQ 5 P45 (Atlas White / Full Black / VIN ..06xx, EZ 07/21)
- Hat sich bedankt: 16 Mal
- Danke erhalten: 32 Mal
Habe seit heute wieder eine neue (die dritte) TCU von Renault geschenkt bekommen.TomTomZoe hat geschrieben:Die Aktivierungscodes kommen in einer französisch sprachige Email. Die EMail wird oft als Spam aussortiert. Am Ende der Email bei "Votre code d’activation" steht der Aktivierungscode
Direkt die Live Services gekauft --> waren innerhalb von 1h aktiv
Weiterhin aktiv sind:
12 Monate MY Z.E.Connect einmalig
24 Monate MY Z.E. Inter@ctive
Einen Code habe ich nicht bekommen (auch nichts im Spam Ordner) - mein alter Code, den ich mit dem Auto erhalten habe, geht nicht mehr. Und nun?
Sascha.
ZOE Zen 02.2015 - 02.2021 / i3 94Ah bis 04.2019 / Kia e-Niro seit 01.2019 / 01.2021-02.2023 Kona 64 KWh / ab 02.2023 MG4 Standard
Hauskraftwerk E3DC S10 / Batteriespeicher 9,2 KWh / PV Anlage 8,67 KW
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Der Code ist heute morgen per Email angekommen. Registrierung über Chrome hatte nicht funktioniert - über das Handy war es dann erfolgreich.SWERNER hat geschrieben: Einen Code habe ich nicht bekommen (auch nichts im Spam Ordner) - mein alter Code, den ich mit dem Auto erhalten habe, geht nicht mehr. Und nun?
Sascha.
Sascha.
Unterschied Basis-Services inkl. EV-Funtionen zu Premium-Services inkl. EV-Funktionen
von mäxx » Di 10. Okt 2023, 09:58 » in Ariya - Allgemeine Themen - 0
- 848
Letzter Beitrag von mäxx
Unterschied "We Connect" vs. "Volkswagen" (vormals We Connect ID)
Letzter Beitrag von albatros « Fr 19. Apr 2024, 07:22Antworten: 238
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainmentvon EUPHorst » Mo 26. Jun 2023, 15:40 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Infotainment - 238
- 25867
Vernetzte Services verlängern?
Antworten: 46von E-Fan66 » Fr 30. Jun 2023, 06:51 » in ZOE - Allgemeine Themen - 46
- 8332
Letzter Beitrag von quasimodo
Di 9. Jan 2024, 07:17
LIVE Services bei Modelljahr 2019 ( ohne Bluelink )
Antworten: 23von Ullismart » Mi 2. Aug 2023, 09:13 » in Kona - Infotainment - 23
- 4103
Letzter Beitrag von Nasenbaer
Di 12. Mär 2024, 16:51
Gebrauchter BMW i3 - Digital Services inkl.?
Antworten: 12von LePhi » So 20. Aug 2023, 20:09 » in i3 - Allgemeine Themen - 12
- 1442
Letzter Beitrag von LePhi
Sa 26. Aug 2023, 08:18
