Gebrauchtwagenkauf Outlander III PHEV
Hallo Leute,
ich bin kurz davor ein neuer Jünger des Mitsubishi Outlander III PHEV zu werden.
Bisher war ich mit meinem Ford Mondeo als Langstreckenfräse sehr zufrieden. Da ich aber aktuell nur 8km ins Büro habe, tut das meinem Diesel nicht gut. Laden kann ich daheim in der Garage und der Antrieb ist ausreichend 2x im Jahr einen Wohnwagen in den Urlaub zu ziehen.
Nachdem mein Budget aber nicht für einen neuen reicht, wirds wohl ein Gebrauchter werden.
Fahrzeug in engerer Auswahl ist ein Outlander MJ 12/2015 mit 75.000km und Executive Edition (Niederländer).
Importieren werde ich ihn aus Holland, da die Preise um ein vielfaches günstiger sind als in Österreich.
Typ: CW0, Variante: GGP21
Elektrische Parkbremse hat er noch nicht.
LED-Tagfahrlicht lt. Anzeige ja - ob das LED Scheinwerfer sind kann ich nicht beurteilen
Auf was soll ich eurer Meinung nach bei diesem Fahrzeug achten? die letzten Tage habe ich mich bereits durchs Forum gekämpft und folgende Punkte identifiziert:
Grüße
- Rückrufaktionen Bremsen hinten meist noch offen - Welche Modelle sind betroffen?
- Ladekabel vollständig und i.O.
- Verfügbarkeit COC Papiere
- Benzinmotor sollte als 2l Saugbenziner eigentlich ohne Probleme sein
- Wie ist eure Langzeiterfahrung mit dem Antriebsstrang Allgemein und im speziellen die Batterie?
- Mit welchen Kosten für eine neue Batterie ist im Fall der Fälle zu rechnen? Hab mal ca. 8000€ gefunden
- Da ich gerne an meinem Auto selbst schraube, würde mich interessieren wo ihr für Mitsubishi Ersatzteile findet?
Mehr als Bremsen + Beläge lässt sich bei meinem Zubehörhändler nicht finden. Endtopf, Dreieckeslenker, ... gibts wohl nur direkt bei Händler.
Wie löst ihr das? - Wie schätzt ihr die Ersatzteilversorgung nachdem die Mitsubishi-Händler vermutlich weniger werden - keine Neufahrzeuge in Europa
- Ab welchem Modell/Jahr gibt es die 8 Jahre Garantie bzw. 160.000km auf die Batterie?
Grüße
Re: Gebrauchtwagenkauf Outlander III PHEV
- Danke erhalten: 32 Mal
Ich versuche mal einige Fragen zu beantworten....ich fahre selbst einen PHEV aus 2016. Auch einen der ersten Facelift Modelle ohne elektr. Parkbremse.
Bei mir gab es bisher 2 Rückrufaktionen...ein Dichtring an der Hochstromleitung in 2016.
2019 ein Rückruf vom KBA direkt wegen den Türschlössern.
Ladekabel kannst du ja selbst testen...sollte aber kein Kriterium sein. Die Teile findest überall gebraucht bzw. es passen auch andere Typ1 Ladekabel.
Benzinmotor ist unauffällig. Einfache Technik ohne viel SchnickSchack.
Batterie mal sehen.... Nach knapp 5 Jahren und 55 tkm bin ich nun bei ca. 80% SOH. Allerdings steht der DBCAM in diesem Jahr noch an...danach schätze ich werde ich bei 84% sein. Die Garantie sichert dir wohl 70% SOH zu....könnte bei mir knapp werden.
Kosten bzgl. Batterie kenne ich nicht, meiner Einschätzung nach lohnt das bei 8000€ nicht wirklich. Bei einem Defekt okay...aber bei nachlassender Kapazität in ein paar Jahren bewege ich den PHEV dann eben öfter mal mit Benzin.
8 Jahre Garantie / 160tkm gab es meines Wissens ab dem Faceliftmodell.
Ersatzteile habe ich bisher nicht gebraucht...mein Händler damals fuhr selbst einen PHEV und hatte noch nach 145tkm die ersten Bremsklötzer drauf.
Eine Rückrufaktion der Bremsen ist mir nicht bekannt.Rückrufaktionen Bremsen hinten meist noch offen - Welche Modelle sind betroffen?
Antriebsstrang bisher völlig problemlos.Was mir sonst noch Kopfzerbrechen macht:
Wie löst ihr das?
- Danke erhalten: 78 Mal
Hi Skol66,
ich habe keine Ahnung wie teuer der gebrauchte Outlander denn sein soll, aber folgende Überlegung geht mir durch den Kopf:
- Wer einen Outlander möchte kann durchaus auch überlegen bei der Ausstatttung zu sparen, dann wird es billiger
- Bei einem Neuwagen nehme ich dann die Prämien für den PHEV mit
- Angebote der Hausbank beachten, bei Mitsubishi gab einmal 36 Monate für 0,49% Zinsen. Obwohl ich kein Freund von Krediten kann man bei einem vorhandenen Budget damit planen. Bei 250€/Monat kommt man nach 3 Jahren auf ~9000€
- Den alten Wagen in Zahlung geben
Mit dem passenden Angebot kommt man bei ca. 20000€ für den Neuwagen raus. Ich fahre den Outlander Basis MJ19 und bei mir kam die Rechnung ungefähr so hin.
ABER JA, die Preise haben auch bei Mitsubishi angezogen. Ich sehe gerade die Neuwagenpreise........
UND, du kommst aus Österreich, oder?
Grüße,
4504
Grüße,
4504
- Danke erhalten: 21 Mal
Vorab, ich habe eines der ersten Modelle aus 2015 (vor Facelift):
Kapazität lässt kontinuierlich nach, ich kann jetzt statt 45km am Anfang noch ca. 35km elektrisch fahren.
Die Batterie geht nicht kaputt, sondern wird graduell schlechter. Irgendwann hat man dann vielleicht das Äquivalent eines überschweren Benziner mit kleinem Pufferspeicher . Fährt dann aber immernoch, ich glaube nicht, dass die Batterie bei einem Outlander jemans aus wirtschaftlichen Gründen getauscht wird.
Keine Ahnung, schraube nicht selber, aber die typischen Verschleißteile (Bremsen) halten echt lange, ich habe nach 90000km auch noch die ersten Scheiben und Klötze.
Wie löst ihr das?
Kauf halt beim Händler, oder bei einer freien Werkstatt, die bekommen die Teile auch. Mitsubishi Händler gehören zu den preiswerteren, ich bin da echt positiv überrascht worden nach dem Kauf (im Vergleich zu VW, z.B.).
Ich glaube nicht, dass die Entscheidung Bestand haben wird, zur Not macht dann eben Nissan den Service mit, reine Mitsubishi Händler gibts soweit ich sehen kann quasi eh nicht.
Meiner (Vor Facelift) hatte 5 Jahre Garantie.
Ich würde dir noch raten bei einem Schiebedachmodell zu prüfen, ob es da Roststellen gibt. Bei mir gab es die und sie wurden auf Garantie behoben (war bestimmt nicht billig für Mitsubishi).
Wie löst ihr das?
- caprice2006
- Hat sich bedankt: 108 Mal
- Danke erhalten: 227 Mal
Wenn du mir die FIN schicken kannst, kann ich auch gerne mal schauen, wann er wirklich gebaut wurde und welche Scheinwerfer verbaut sind. Müsste sich doch über den Händler herausfinden lassen.
Die von dir genannten Teile gibt es im freien Handel nicht, da sie so gut wie nie defekt sind. Die Batterie ist haltbar, benötigt aber ab und zu eine Kapazitätsmessung.
Ich wäre vorsichtig mit einem EU-Fahrzeug, da die örtlichen Vertriebsorganisationen sich nach Ablauf der Garantie bei dem Thema Kulanz gerne querstellen.
Denk doch mal über die Strategie Neuwagen in Basis nach.
- Hat sich bedankt: 29 Mal
- Danke erhalten: 41 Mal
Vor 2 jahren wollte mir ein händler für einen gebrauchten 2018er top für 43k verkaufen.
Über firmen Konditionen hab ich dann den 2019er in der top Ausstattung für 42k bekommen.
Nachteil der ganzen sache,
Musste 200km fahren den wagen abholen und da ich inder nähe einige händler habe wo ich die Inspektion machen lassen kann bekomme ich keinen erstzwagen.
Outlander PHEV Top MJ2019
https://and-charge.com/#/invite-friends?code=BHSCKC
- Danke erhalten: 15 Mal
Servus Skol66.
Momentan würde ich einen gebrauchten PHEV (außer sehr günstig und gepflegt) nicht kaufen. Es gibt wenige PHEV am Gebrauchtwagenmarkt und die Händler lassen sich das auch zahlen. Durch den momentanen PHEV-Boom (alle Hersteller schmeißen PHEV auf den Markt) werden die Gebrauchtwagenpreise sich auch nach unten bewegen, da die EV Reichweite bei den neuen Fahrzeugen immer höher wird. Vorteil oder Nachteil Outlander: Durch seinen Allrad-Antrieb wird der das Fahrzeug Wertstabiler bleiben weil nur die Premium Hersteller PHEV mit Allrad anbieten. Bei dem Import nach Österreich solltest du dir auch klar sein, das gewisse Ausstattungen nur in Österreich bzw. Schweiz gibt in der sonstigen EU aber nicht bzw. nur in den Topausstattungen.
- Hybrid_Frank
- Danke erhalten: 71 Mal
3008 III veröffentlicht; Diskussions-Thread
Antworten: 7von ChrisAC » Di 12. Sep 2023, 13:39 » in e-3008 - Allgemeine Themen - 7
- 2138
Letzter Beitrag von DeHa
Di 27. Feb 2024, 07:27
Twingo III electric an KEBA P30x: manchmal startet der Ladevorgang einfach nicht
Letzter Beitrag von talesman1 « Mo 1. Jan 2024, 20:00Antworten: 4
Verfasst in Twingo Electric - Laden, Ladeequipmentvon talesman1 » Fr 15. Dez 2023, 12:36 » in Twingo Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 701
BlueLink bei Gebrauchtwagenkauf
Antworten: 2von Vision85 » So 15. Okt 2023, 10:36 » in Hyundai - modellübergreifend - 2
- 718
Letzter Beitrag von Vision85
Di 17. Okt 2023, 14:42
Gebrauchtwagenkauf - Reichweite 100.000km
Antworten: 37von MartiS » Di 24. Okt 2023, 03:51 » in e-Golf - Batterie, Reichweite - 37
- 4248
Letzter Beitrag von env20040
Di 6. Feb 2024, 08:34
Antworten: 23von steve-oh » Di 26. Sep 2023, 11:36 » in Elektroauto Kaufen - 23
- 2246
Letzter Beitrag von Ilchi
Mo 30. Okt 2023, 07:18
