Reifenwechsel
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Reifenwechsel
- Hat sich bedankt: 1417 Mal
- Danke erhalten: 289 Mal
Also ich hatte gelernt, dass die Reifen immer wieder an die selbe Stelle sollten. Und die Besseren immer hinten. Wenn dann die Vorderen fertig sind, kommen die Hinteren nach vorne und die Neuen nach hinten.MineCooky hat geschrieben:Beim Reifen wechseln sollen ja die Reifen, die letztes Jahr hinten waren, dieses Jahr nach Vorne und da habe ich ja einen anderen Reifendruck
Und der Druck sollte sowieso immer 3 bar sein, ob vorne oder hinten
Herzliche Grüße
Alex
Herzliche Grüße
Alex
Re: Reifenwechsel
- Hat sich bedankt: 125 Mal
- Danke erhalten: 71 Mal
Re: Reifenwechsel
- Hat sich bedankt: 299 Mal
- Danke erhalten: 1123 Mal
Nein, die steht schon auf dem Reifen.felix52 hat geschrieben:Wohl wegen der Laufrichtungsgebundenheit.
Würde auf jeden Fall vorne/hinten tauschen, um dann beim Reifenwechsel alle 4 zu tauschen. Ist besser, auf beiden Achsen gleich alte Reifen zu haben als 1x frisch und 1x ausgehärtet.
Gerade keine Lust auf GE.
Geht Radfahren, ist schöner.
Re: Reifenwechsel
Die Fachleutemeinung ist:
Um unterschiedlich starker Abnutzung vorzubeugen, empfiehlt der ADAC, Reifen je nach Fahrweise ca. alle 10.000 Kilometer achsweise (also vorderes rechtes Rad nach hinten rechts usw.) zu tauschen. Diese Maßnahme kann teilweise auch Verschleißformen wie „Sägezahnbildung“ verhindern. Die Reifen mit der größeren Profiltiefe gehören bei allen Fahrzeugen an die Hinterachse.
ZOE-Intens weiss ZE50 2.7.2020 WBox Mennekes Amaxc2 11KW
Re: Reifenwechsel
Widerspricht dann halt bei Frontantrieb der Empfehlung zum Wechsel, weil die vorderen Räder immer weniger Profil haben werden.HOSCHLA hat geschrieben: Die Reifen mit der größeren Profiltiefe gehören bei allen Fahrzeugen an die Hinterachse.
Man kann sich das zusätzliche Rumgewechsele auch einfach sparen und das beim Wechsel der Saisonbereifung machen.
Re: Reifenwechsel
- Danke erhalten: 10 Mal
Nicht unbedingt. Mann sollte nur nicht zwischen den Seasons zwischen vorn und hinten tauschen, sonst landet garantiert das schlechtere Profil hinten. Erst wenn die Vorderachse auf Tauschprofiltiefe runter ist, dann wird das so gemacht:Karlsson hat geschrieben:...Widerspricht dann halt bei Frontantrieb der Empfehlung zum Wechsel, weil die vorderen Räder immer weniger Profil haben werden...
Sobald die vorderen Reifen runter sind (ist ja auch die Antriebsachse) zieht man die hinteren nach vorne. Die sind dann meist noch ganz gut im Profil. Und holt sich lediglich 2 neue Pneus für hinten. Wie gesagt kann man so machen und damit fährt man auch immer jeden Reifen bis zur Tauschgrenze runter.
Grüße
Jack
Re: Reifenwechsel
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Re: Reifenwechsel
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
RDKS - Reifenwechsel und alles funktioniert einfach! Mal eine positive Rückmeldung!
Antworten: 28von essindschraubenübrig » Fr 3. Nov 2023, 14:50 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 28
- 2509
Letzter Beitrag von b1simpson
Di 16. Apr 2024, 15:05
Öl/Fett auf Felge nach Reifenwechsel
Antworten: 14von Ioniq6-1984 » Sa 23. Mär 2024, 15:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 14
- 1131
Mi 24. Apr 2024, 09:30
