Reifenwechsel
Zubehör für den Renault ZOE
Re: Reifenwechsel
- Lokverführer
- Hat sich bedankt: 109 Mal
- Danke erhalten: 115 Mal
Das wurde hier ja schon öfter diskutiert:
Benutzt man Original-Sensoren so muss man zu jedem Räderwechsel zur Werkstatt und die Sensoren ans Fahrzeug anlernen.
Alternative: Drittanbieter-SEnsoren verwenden die geklont werden. Uni-sensor von CUB funktioniert definitiv.
Der Zoe merkt dann gar nicht ob der Original-Sensor der Sommerräder oder der Klon-SEnsor der Winterräder montiert ist.
So hat man keinerlei Aufwand und Kosten für das ansonsten 2x jährlich fällige Anlernen.
Re: Reifenwechsel
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Re: Reifenwechsel
- Lord Blitz
Wobei der Austausch der Sensoren wahrscheinlich so teuer sein wird, dass sich das auch nicht wirklich lohnt, oder?Lokverführer hat geschrieben:Das wurde hier ja schon öfter diskutiert:
Panasonic HIT-N240/245 1,95 kWp (Envertech EVT500)
Solarwatt 36M glass 3,2 kWp (StecaGrid 3203)
Sunpower SPR-300NE-BLK 7,8 kWp
E3/DC S10E8 9,2 kWh Hauskraftwerk
E3/DC Fahrzeugladegerät
Renault ZOE Intens Q210 (41 kWh)
Re: Reifenwechsel
- Lokverführer
Re: Reifenwechsel
- Zoe-gerlich
Hallo Zusammen,
Ende diesen Monat ist es soweit und ich bekomme meine neue Zoe Intens.
Die Winterreifen auf 17" Felgen habe ich schon hier. Allerdings haben diese Räder keine Reifendrucksensoren.
Meine Frage ist jetzt:
Kann ich diese Problemlos montieren? Welche Fehlermeldung erhalte ich aufgrund der fehlenden Sensoren? Und welche Konsequenzen haben diese Fehlermeldungen? Kann ich diese ignorieren?
Oder wäre es sinnvoller die Räder nachzurüsten? Wenn Ja, dann mit Sensoren von Renault oder Clon-Sensoren?
Vielen Dank schonmal für eure Antworten.
Gruß aus Hennef
Zoe-gerlich
Gruß aus Hennef
Zoe-gerlich
Man kann ein Auto nicht behandeln wie einen Menschen. Ein Auto braucht Liebe.
Re: Reifenwechsel
- Danke erhalten: 66 Mal
Zu Deiner ersten Frage kann ich Dir nichts sagen, zu Deiner zweiten aber ja. Die Klone sind nur unwesentlich teurer, aber es entfallen die 80€ im Jahr (2 Wechsel). Aus diesem Grund würde ich immer klonen...
Verbrennerfrei seit 2019
06/2015 - 08/2021: ZOE Intens R240
06/2019: Tesla Model3 (Zweitfahrzeug)
08/2021: ZOE Intens R135
Re: Reifenwechsel
- Hat sich bedankt: 792 Mal
- Danke erhalten: 889 Mal
Wenn Du nachrüsten willst, müssen die Reifen nochmal von den Felgen runter und mit RDKS neu montiert und gewuchtet werden.Zoe-gerlich hat geschrieben:Die Winterreifen auf 17" Felgen habe ich schon hier. Allerdings haben diese Räder keine Reifendrucksensoren.
Ich denke, die ständigen Fehlermeldungen und das Gepiepse über den gesamten Winter werden ziemlich nervend sein.
NRGkick 22kW BT 7,5 m
Re: Reifenwechsel
MineCooky
An der Zoe wechselst Du ehh keine Reifen, danach muss man den Reifendrucksensor kalibrieren. Das kannst Du selbst nicht und auch nicht jede Werkstatt. Dazu musst Du zu RenaultLord Blitz hat geschrieben:Als zukünftiger Renault ZOE Besitzer stellen sich mir noch folgende Fragen:
1. Liegt dem ZOE ein Wagenheber bei?
2. Im Handbuch ist keine Anleitung für den Reifenwechsel. Hat jemand von Euch eine?
3. Ist eigentlich so ein Kompressor an Bord, um einen Reifen zu flicken oder den Luftdruck wieder zu erhöhen?
Ich danke Euch schon jetzt für die Antworten.
Re: Reifenwechsel
- Lokverführer
Reifen wechseln kann man zu Hause ohnehin nicht, aber Räder
Es ist falsch, dass man selbst das RDKS nicht "kalibieren" kann, das geht sehr wohl; am Scheibenwischer-Hebel diese seitlichen Tasten drücken bis "Reifendruck speichern" erscheint, dann den Knopf etwa 3s drcken. Damit kann man den aktuellen Reifendruck speichern was im Display angezeigt wird.
Was man selbst nicht kann ist das Anlernen von RDKS-Sensoren; das muss man aber nur wenn man so blöd war, den zweiten Satz Räder mit nicht geklonten Sensoren zu kaufen
Vernünftigerweise kauft man den zweiten Satz mit geklonten RDKS-Sensoren, bewährt hat sich der Unisensor von CUB (ca 50€ pro Stück). Diese Sensoren muss der Händler (in der Regel dort wo man die Reifen auf die Felgen montieren lässt) klonen, dazu braucht er das Fahrzeug um die Originalsensoren auszulesen.
Nun kann man ganz beliebig die Räder selbst wechseln, das RDKS bekommt das aufgrund der geklonten Sensoren gar nicht mit. Allenfalls noch den Reifendruck speichern (siehe oben) und fertig.
Ein Wagenheber gehört nicht zum Zoe, er hat auch kein Ersatzrad sondern einen Kompressor mit Reifendichtmittel an Bord (Platz und Gewichtsersparnis).
Ich habe einen hydraulischen Wagenheber verwendet, er wird dort angesetzt wo sich diese Langlöcher am Fahrzeug befinden. Man sollte auf eine möglichst große Kontaktfläche achten um ein Verbiegen des Falzes zu verhindern. Ich habe mangels Hartgummiteilen ein Holzstück benutzt.
Re: Reifenwechsel
Gehen wir mal davon aus, dass die Meisten hier keine Clonsensoren haben. Daher ist es nötig, die Sensoren beim Freundlichen zu programmieren bzw. anlernen zu lassen. Wichtig hier ist es einen fairen und wirklichen freundlichen Renualtpartner zu haben. Meiner - Autohaus Langmann in Mainz Kastel - ist so ein Freundlicher. Nur der Reifenwechsel wird berechnet. Der Rest ist ein Service. Ich lasse meine Reifen immer beim Händler oder Reifendienst wechseln. Da wird der Reifen auch nochmal ausgewuchtet. Finde das wichtig.Lokverführer hat geschrieben:Reifen wechseln kann man zu Hause ohnehin nicht, aber Räder
Think different
RDKS - Reifenwechsel und alles funktioniert einfach! Mal eine positive Rückmeldung!
Antworten: 28von essindschraubenübrig » Fr 3. Nov 2023, 14:50 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 28
- 2531
Letzter Beitrag von b1simpson
Di 16. Apr 2024, 15:05
Öl/Fett auf Felge nach Reifenwechsel
Antworten: 14von Ioniq6-1984 » Sa 23. Mär 2024, 15:02 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 14
- 1153
Mi 24. Apr 2024, 09:30
