Geteilte Rückbank nachrüsten
Serienmäßig ist dir der Renault ZOE zu langweilig? Hier geht es um besser, schneller, weiter, schöner
- Hat sich bedankt: 493 Mal
- Danke erhalten: 391 Mal
Hi
Hat jemand eine Bezugsquelle für die geteilste Rückbank der PH2?
Ich habe ein Life-Modell und da bekommt man leider keine geteilte Rückbank. Die Rückenlehnen an sich sind ja recht einfach auszubauen, wenn ich nach diversen Anleitungen im Netz gehe.
Sind sie aber auch genau so einfach durch das geteilte Modell ersetzbar oder gibt es da Fallstricke, wie zusätzliche Halterungen?
Die Frage stellt sich wegen dem Umbau der Zoes auf die Rückbank und Lehne des Clio III die ich gefunden habe. Da musste man einiges modifizieren und das ist so leider bei einem Leasingfahrzeug nicht möglich: viewtopic.php?p=528626#p528626
Danke schon mal für euren input!
Renault Zoe Z.E. 50 r110 Life + CCS
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
Re: Geteilte Rückbank nachrüsten
- Hat sich bedankt: 562 Mal
- Danke erhalten: 4693 Mal
Der Hauptpunkt ist wohl die Lagerung der Sitz Lehnen am Boden, hier sieht man recht gut, dass hier etwas direkt an dem Bodenblech geschweißt ist:
Die Aufnahmen rechts und links sind vielleicht sogar gleich, aber dieses Lager zwischen den Sitzen im Boden zu verankern sehe ich als unmöglich an, Schrauben wenn die Batterie darunter ist fällt genauso aus wie Schweißen. Da müsste man zuerst die Batterie ausbauen und dann diese Befestigung vom Hufschmied Deines Vertrauens nach gebaut ein schweißen lassen...
Vielleicht kann ein PH2 Besitzer mit geteilter Rückbank mal Foros von den Aufnahmen rechts und links und in der Mitte machen, am Besten ohne Teppich Verkleidung und ohne unterem Sitzpolster.
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Ja. Fotos wären schön.
Die drei Halterungen werden auch beim Umrüsten auf die Clio III Rückbank genannt. Das Post hatte ich oben verlinkt.
Man kann aber wohl die Gurthalterung modifizieren und die Befestigung so herstellen ohne schweißen zu müssen. Es geht aber ein Isofix verloren.
Außerdem muss man ein Gewinde ausbohren und das mach ich beim Leasing Fahrzeug sicher nicht.
seit Nov. 2020
seit Nov. 2020
- Hat sich bedankt: 554 Mal
- Danke erhalten: 287 Mal
echt jetzt, die haben an der Bodenplatte nix geändert sondern "nur" eine Schraube gesetzt? Wenn man diese Sitze jetzt ausbaut steht das Ding dann in den Raum?
Aber: der kleine lackierte Bügel zwischen Kabelkanal der Gurtschnallen und dem neuen angeschraubten Teil unter dem unteren Sitzpolster der fehlt dann. Der ist normalerweise zuständig, dass die unteren Polster nicht verrutschen wenn die Rückenlehnen ausgebaut sind. Da man aber meist eh auch die unteren Polster entfernt wäre das egal, oder was meint ihr, würde der untere Polster ohne den lackierten Bügeln verrutschen?
Aktuell: 150.000 km
Aktuell: 150.000 km
Zurück zu „ZOE - Modifikationen“
Lehne der Rückbank ausbauen
Antworten: 2von Xeno » Sa 6. Jan 2024, 15:04 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 538
Letzter Beitrag von Xeno
So 7. Jan 2024, 18:36
BlueLink nachrüsten beim IONIQ vFL 28kWh
Antworten: 3von DobbyNator94 » Fr 16. Jun 2023, 13:52 » in IONIQ - Infotainment - 3
- 1241
Letzter Beitrag von DeepblueXL
Mo 19. Jun 2023, 21:04
Spurhalte- und Einparkassistent nachrüsten
Antworten: 13von Fritzchen-66 » So 25. Jun 2023, 16:15 » in i3 - Allgemeine Themen - 13
- 2004
Letzter Beitrag von Grrr
Fr 2. Feb 2024, 11:17
Leasingfahrzeug Fiat 500e, kann ich mit mobiler Rückfahrkamera „nachrüsten“? Oder geht auch ohne?
Antworten: 8von ABC » Fr 14. Jul 2023, 17:36 » in 500 Elektro - Allgemeine Themen - 8
- 1021
Letzter Beitrag von Toschi
Sa 15. Jul 2023, 23:02
MG4 Rückfahrkamera nachrüsten
Antworten: 12von Elektrolurch » Mi 19. Jul 2023, 11:58 » in MG4 Electric - Infotainment - 12
- 2834
Letzter Beitrag von Elektrolurch
Di 15. Aug 2023, 09:50
