ID3 als Womo "ausbauen"
Re: ID3 als Womo "ausbauen"
Ich weiß...Erstunken ist noch keiner.motoqtreiber hat geschrieben:@bongokarl welche Ausdünstungen meinst du? Jedes Auto hat eine zwangsentlüftung. Ersticken geht also nicht
Ich meine die Tropfsteinhöhle, die sich bestimmt nicht mit der Zwangsentlüftung regulieren lässt.
Gesendet von iPad mit Tapatalk
- Hat sich bedankt: 800 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Im Sommer eine "Windowsocke" über eine der hinteren Türen und dann das Fenster etwas runterkurbeln. Wenn es kalt ist, entweder heizen oder am Morgen gut lüften.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Danke erhalten: 7 Mal
Habe mich jetzt auch mal hier angmeldet, weil ich aehnliches vorhabe. Habe mein Auto allerdings noch nicht. Es wird ein Tech ohne doppelten Ladeboden. So richtig weiss ich noch nicht was ich mache. Entweder ein doppelter Ladeboden mit weiteren flaechen zum ausklappen uber die umgelegten Sitze oder vielleicht auch vier solche Platten (90x50cm) wie https://www.space4dreams.com/ verkauft und dazu ein Unterbau aus richtig festem Schaumstoff
- Hat sich bedankt: 42 Mal
- Danke erhalten: 37 Mal
Habe auch einen Tech und den doppelten Ladeboden selbst eingebaut. Anleitung gibts auch hier im Forum. Damit ist die Stufe im Kofferraum schon beseitigt.
Die Idee mit dem Hocker vor dem Beifahrersitz hatte ich auch schon. Allerdings aus Holz selbst gebaut und genau der Schräge zur umgeklappten Rückbank angepasst. Am besten noch ohne Werkzeug zerlegbar. Dazu vielleicht eine Luftmatratze (aufblasbar und somit platzsparend) oder eine Schaumstoffmatratze (gemütlicher) evtl. in mehreren Teilen zum zusammen klappen.
Eigentlich ist der ID3 zum Übernachten etwas kurz. Aber wo ein Wille ist ....
Bin gespannt auf weitere Ideen!
- 2013 bis 2016 Nissan Leaf
Das ist jetzt das "Brett" aus 2 Styroporplatten DIN A0. Es hätte auch ganz ohne Zuschneiden genau reingepasst und lag satt an. Ich habe ein paar Stellen ausgeschnitten, damit ich das Brett leicht hochstellen kann, wenn ich was aus den Kisten darunter rausholen will. Die Kisten sind 30*40*22 cm. Nicht größer, damit genug Struktur bleibt um mein Corona Gewicht zu tragen. Bei größeren Kisten wäre zuviel Fläche im Brett ohne Stütze gewesen. Die Kisten sind stabilere Transportkisten. Die dünnen Teile aus meinem ersten Post wären schon durch scharf hinschauen zusammengebrochen.
Damit der Styropor nicht quietscht, sind zwischen den Platten ein paar Filzklebeteile, wie man sie unter Stuhlbeine klebt. Und eine Umrandung, die neben Quitschvermeidung zusätzlich auch den Himmel und die Seitenteile schützt.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
- Hat sich bedankt: 60 Mal
- Danke erhalten: 42 Mal
saublöde Idee. Vielleicht das ID3 Cabrio, vermutlich aber den ID Buzz als Camper - irgendwann gebraucht...
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Radlaufzierleiste hinten ausbauen/wechseln
Antworten: 23von damianar1984 » Di 12. Dez 2023, 09:54 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1723
Letzter Beitrag von Zellhaufen
Di 19. Dez 2023, 14:40
Lehne der Rückbank ausbauen
Antworten: 2von Xeno » Sa 6. Jan 2024, 15:04 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 539
Letzter Beitrag von Xeno
So 7. Jan 2024, 18:36
Fiat 500e Navi ausbauen wie?
Antworten: 4von fiat500ehh » Mi 13. Mär 2024, 00:44 » in 500 Elektro - Infotainment - 4
- 651
Do 21. Mär 2024, 12:35
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1394
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
Travelassistent ID3 vs ID4
Antworten: 8von eidimax » Mo 22. Mai 2023, 15:11 » in ID.3 - Allgemeine Themen - 8
- 1289
Letzter Beitrag von SimonF
Mi 24. Mai 2023, 21:11
