ID3 als Womo "ausbauen"
- Hat sich bedankt: 798 Mal
- Danke erhalten: 655 Mal
Der nächste Urlaub steht hoffentlich vor der Tür. Hotels sind ungewiss, Zelt auf und abbauen ist nicht so mein Hobby, also verstärkt sich die Idee, öfter mal (notfalls oder freiwillig) im ID3 zu übernachten. Auch auf Campingplätzen (Strom, Laden, Heizung, alles da). Das wird davon abhängen, wie angenehm die Nacht wird. Bei der Anreise an einer Ladesäule etwas schlafen war schon früher meine Gedanke.
Fließend Wasser und Dusche sind nicht im Plan enthalten. Auch den Cappuccino trink ich lieber bei der Ladesäule
Die Rücksitzbank auszubauen scheint nicht so einfach.
Der VW Ladeboden wäre zu tief (13 cm Erhöhung), es wäre noch ein Knick und vor allem eine Steigung, auf der man während der Nacht immer wieder runter rutschen würde.
Meine Idee: eine möglichst ebene Fläche zu bauen bis zum Beifahrersitz. Das wären 181cm in der Länge. Etwas diagonal liegen und ich hab an Kopf und an Füßen noch genug Platz. Bin 185cm.
Ich suche gerade etwa 20cm Erhöhung für die Kofferraumfläche. Z.B. durch 20 cm hohe Transportkisten, auf denen dann eine Styroporfläche liegt. So eine Art Lattenrost aus Kisten. Der Platz in den Kisten kann dann für Gepäck genutzt werden.
Gibt es Kisten, die mich aushalten? vermutlich lieber mehrere kleine, denn Struktur trägt besser. Vielleicht sowas https://smile.amazon.de/-/en/dp/B0058BX ... _lig_dp_it ?
Für den Spalt zwischen umgelegter Rückbank und vorgeschobenem Beifahrersitz habe ich einen Hocker gefunden, der genau die 45 * 49 cm ausfüllt. Drunter ist dann Platz für Ladekabel osä.
Es bleibt ein Knick unter der ansteigenden Rückenlehne. Den muss ich noch mit irgendetwas ausstopfen.
Zuletzt geändert von motoqtreiber am So 21. Feb 2021, 21:47, insgesamt 4-mal geändert.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Re: ID3 als Womo "ausbauen"
- Hat sich bedankt: 262 Mal
- Danke erhalten: 295 Mal
- Holsteiner
- Hat sich bedankt: 688 Mal
- Danke erhalten: 657 Mal
- Danke erhalten: 8 Mal
So, bevor Alle gleich wieder Alles geben.....wie funktioniert die nächtliche Konditionierung?
Mein Tesla hat den Camping-Mode, der id3 meiner Frau augenscheinlich „noch“ (hoffentlich ändert sich das in absehbarer Zukunft) nicht.
Was passiert mit unseren körperlichen Ausdünstungen!?!
Die Voraussetzungen erfüllen meiner Meinung nach Beide.
TeslaBjörn hat den ID.3 mit einem Sack Reis und eingestecktem Sicherheitsgurt überlistet. Das Auto schaltete die Klima dadurch nicht mehr automatisch nach 30 Minuten ab.
Hat das hier schon jemand nachstellen können?
ID.3 Pro Perf Max weiß, WP, AHK, SW 564
Laut nextmove steckt man den Sicherheitsgurt ein und lässt das Auto an, wenn man länger als 30 min die Heizung haben möchte. Sie haben 2 ID3 die ganze Nacht so heizen lassen im Winter. Ich denke, es wird im März April im Süden nicht soo kalt.
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
@bongokarl welche Ausdünstungen meinst du? Jedes Auto hat eine zwangsentlüftung. Ersticken geht also nicht
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
@moritzoe ich hatte mir ein Brett geschnitzt, bei dem der längere Teil den Spalt bis zum Beifahrersitz überbrückt. So hab ich die 181cm in der Länge.
Mit dem Hocker ist das natürlich belastbarer und ich brauche das Brett nicht. Aber für Füße würde es reichen. Wie herum willst du schlafen?
Ciao,
motoqtreiber
motoqtreiber
Rückbank ausbauen
Antworten: 3von Rofelder » Mo 1. Mai 2023, 12:01 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 3
- 1050
Letzter Beitrag von Rofelder
Di 2. Mai 2023, 16:47
Rückbank ausbauen
Radlaufzierleiste hinten ausbauen/wechseln
Antworten: 23von damianar1984 » Di 12. Dez 2023, 09:54 » in IONIQ 5 - Allgemeine Themen - 23
- 1679
Letzter Beitrag von Zellhaufen
Di 19. Dez 2023, 14:40
Lehne der Rückbank ausbauen
Antworten: 2von Xeno » Sa 6. Jan 2024, 15:04 » in IONIQ 6 - Allgemeine Themen - 2
- 536
Letzter Beitrag von Xeno
So 7. Jan 2024, 18:36
Fiat 500e Navi ausbauen wie?
Antworten: 4von fiat500ehh » Mi 13. Mär 2024, 00:44 » in 500 Elektro - Infotainment - 4
- 623
Do 21. Mär 2024, 12:35
ID3 Ladeanzeige (kW) stimmt nicht mit Wallbox überein
Antworten: 3von schmidt_as » Do 18. Mai 2023, 19:28 » in ID.3 - Laden, Ladeequipment - 3
- 1376
Letzter Beitrag von Köln Bonner
Sa 20. Mai 2023, 12:21
