Corsa-e wacht an Wallbox nicht auf, lädt nicht, (Muster-)Mail an Opel Kundenservice
ElectricOrange
Hallo Forum,
Ich habe das bereits an einigen Stellen beschriebene Problem, dass der Corsa-e nicht wach wird, wenn der go-E die Ladung freigibt. Weil das in Zukunft nicht nur am go-E, sondern auch anderen Ladern (ich denke ans Laden über nach in AC-Pools) ein Problem wird, habe ich beschlossen, Opel / PSA damit auf den Sa** zu gehen.
Ich hatte nochmal ein kurzes Gespräch mit einem Freund, der Reseller für go-E ist, und der erzählte mir ein Döneken, wo Renault am Anfang mit der Zoe wohl ähnliche Schwierigkeiten hatte und dann per Update nachgebessert hat. Im Grunde weicht Opels Verhalten hier auch vom Standard ab, die wären halt schon dran, was zu ändern.
Ich habe also mal folgende beiden Mails an meinen Händler und an kundenservice.de(ät)opel(punkt)com geschrieben:
Händler:
Wenn die anderen Betroffenen sich da mal ähnlich äußern würden, dann schaffen wir es vielleicht, hinreichend viel Grundrauschen zu erzeugen, dass ein internes Ticket aus dem Problem wird. Wer weiß.
Händler:
Opel:Hallo Herr $KUNDENBETREUER,
Ich habe derzeit zwei go-E Charger, die jetzt im Frühjahr mal an die Wand sollen. Derzeit sind die Dinger noch im provisorischen Betrieb, aber beim Ausprobieren der Ladesteuerung ist mir aufgefallen, dass der Corsa-e das Laden nicht beginnt, wenn der go-E die Ladung freigibt. Konkret reagiert das Auto nicht mehr auf das Signal der Wallbox, weil die Steuergeräte offensichtlich nach einiger Zeit einschlafen.
Dieses Verhalten bestätigen andere Fahrer des Corsa-e und zumindest auch des e208, gleiche Plattform und so. In Zukunft wäre das ein großes Problem, etwa wenn das Auto in einer Hotelanlage abgestellt ist, wo das zentrale Lademanagement ein Ladefenster vorgibt. Wenn das Auto dann nicht aufwacht und lädt, steht man am nächsten Morgen mit leerem Akku da.
Könnten Sie bitte einmal bei PSA nachhören, ob dort ein Update für dieses Verhalten geplant ist?
Mit freundlichen Grüßen
Herr ElectricOrange
Sehr geehrte Damen und Herren,
Ich betreibe derzeit zwei go-E Charger. Beim Verwenden der Ladesteuerung ist mir aufgefallen, dass der Corsa-e das Laden nicht beginnt, wenn der go-E die Ladung freigibt. Konkret reagiert das Auto nicht mehr auf das Signal der Wallbox, weil die Steuergeräte offensichtlich nach einiger Zeit einschlafen.
Dieses Verhalten bestätigen andere Fahrer des Corsa-e mit anderen Wallboxen. In Zukunft wäre das ein großes Problem, etwa wenn das Auto in einer Hotelanlage abgestellt ist, wo das zentrale Lademanagement ein Ladefenster vorgibt. Wenn das Auto dann nicht aufwacht und lädt, steht man am nächsten Morgen mit leerem Akku da.
Ein zeitnahes Update für dieses Verhalten wäre wünschenswert.
Herr ElectricOrange
Re: Corsa-e wacht an Wallbox nicht auf, lädt nicht, (Muster-)Mail an Opel Kundenservice
- Hat sich bedankt: 82 Mal
- Danke erhalten: 223 Mal
Ich würde auf entsprechende Stelle in der IEC hinweisen wie auf das CP Signal reagiert werden soll. In konkreten macht er es richtig aber nur für Autos die sich im Bestandsschutz befinden. Meiner Meinung nach ist die Schnittstelle falsch implementiert. Wahrscheinlich ist das leichter umzusetzen gewesen.
ElectricOrange
- Hat sich bedankt: 18 Mal
- Danke erhalten: 149 Mal
In wieweit hat der Opel eine CP-Unterbrechung?
Corsa-e Elegance MJ21, 3P, Active-Drive Assist, NSW, SolarProtect, Multimedia Navi Pro, Winter-Paket, Park & Go, Edelstahl-Pedale und Fußstütze
Stromtarif bei Tibber: https://invite.tibber.com/u5j5sygt
ElectricOrange
Der Opel reagiert nach einiger Zeit nur noch auf CP-Unterbrechung, das wäre glaube ich die richtigere Formulierung, oder? Oder meinst du (@DasSchaf) dass der Opel tatsächlich nach einer Weile des Standby den CP vom Lader trennt? Der go-E meldet dann eigentlich immer noch, dass ein Auto dranhängt, das würde ich eher nicht so verstehen.
- Hat sich bedankt: 279 Mal
- Danke erhalten: 127 Mal
Solange das Fahrzeug gesteckt ist, sollte es nicht einschlafen. Das sorgt für massiv Probleme, renault hat das bei Zoe auch per Update behoben.
Die SMA Wallbox, SMA EV Charger, weckt seit dem letzten Wallbox-Update den Corsa problemlos auf, sowohl nach Ladeunterbrechungen als auch am kommenden Morgen, wenn wieder Strom der Photovoltaik zur Verfügung steht.
Insofern vermute ich, dass es sich eher um ein Problem der Wallbox handelt, als des Autos. Was sagt denn go-E dazu?
Der Hersteller vom Go-e sagt, sie bräuchten dafür ein Hardware-Upgrade. (Sie planen gerade für Bestandskunden)
Und sie sagen, Opel (und andere Hersteller) hätten sie nicht an die Typ2 Norm gehalten.
Was meinst du mit Bestandsschutz?DasSchaf hat geschrieben: ↑ Ich würde auf entsprechende Stelle in der IEC hinweisen wie auf das CP Signal reagiert werden soll. In konkreten macht er es richtig aber nur für Autos die sich im Bestandsschutz befinden. Meiner Meinung nach ist die Schnittstelle falsch implementiert. Wahrscheinlich ist das leichter umzusetzen gewesen.
Zurück zu „Corsa-e - Laden, Ladeequipment“
Opel Corsa e lädt nach OBC Tausch wieder nicht...
Antworten: 9von Franke86 » Mi 15. Nov 2023, 16:41 » in Corsa-e - Laden, Ladeequipment - 9
- 1663
Letzter Beitrag von Torsten B.
So 19. Nov 2023, 19:41
500e 3+1 2023 - Navi angeblich laut Kundenservice nicht verfügbar
Antworten: 10von Seven0815 » Do 25. Jan 2024, 10:16 » in 500 Elektro - Infotainment - 10
- 1352
Letzter Beitrag von saggitarius
Do 28. Mär 2024, 18:11
Fahrzeug wacht sporadisch nicht auf
Antworten: 9von deadrabbit » Di 28. Nov 2023, 16:16 » in e-208 - Laden, Ladeequipment - 9
- 1124
Letzter Beitrag von deadrabbit
Sa 2. Dez 2023, 06:43
Opel Corsa Facelift: Künftig mit zwei Elektroantrieben
Antworten: 4von Singing-Bard » Mi 24. Mai 2023, 14:46 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 4
- 1240
Letzter Beitrag von MCCornholio
Do 25. Mai 2023, 13:23
Sicherungen im Opel Corsa e
Antworten: 7von Zebolon » Sa 30. Sep 2023, 10:50 » in Corsa-e - Allgemeine Themen - 7
- 1012
Letzter Beitrag von Zebolon
Mi 4. Okt 2023, 09:46
