Fiat App
Re: Fiat App
Re: Fiat App
Re: Fiat App
- GrünerVeltliner
- Hat sich bedankt: 35 Mal
- Danke erhalten: 136 Mal
Max. Dauer hab ich noch nicht testen können. Danke für die Info.
Die Klima schaltet sich jedoch ein, auch wenn vorher alles aus war. Hat bei mir bis jetzt funktioniert.
Bei uns ist meist alles aus, und gelüftet wird übers offene Fenster.
Fiat 500e Passion, Ocean green, 16“ Aluräder, Komfort und Einparkpaket
PV-Garage 5,2 kWp, Ost / West + 2x Balkonkraftwerk 370 Wp, Süd
PV-Haus 6,6 kWp, Süd / West
BYD HVS 7.7kWh
go-e charger mit PV-Überschusssteuerung von https://app.clever-pv.com
BYD HVS 7.7kWh
Re: Fiat App
Ja, hab ich so auch beobachtet. Klima wird immer genutzt, ich vermute auch die letzte Temperatur ist egal. Ich hab dazu noch das Phänomen, dass Teilweise einfach auch das Radio mit an ist, aber nur manchmal. Da muss noch nachgebessert werden.
Weiterhin habe ich folgendes Problem: Jetzt schon zwei Tage in Folge und auch vorher ab und zu "friert" das Auto über Nacht ein, auch wenn es am Strom hängt. Das heißt es wird quasi kein Befehl vom Auto bei seiner Gegenstelle abgeholt - egal ob Klima, aufsperren oder Standort aktualisieren, geht alles nicht. Sobald ich dann die Tür öffne, arbeitet er alles ab, was sich so angestaut hat.
Kurzer Nerdtalk dazu: Das Auto und die Gegenstelle unterhalten sich in MQTT, eine Messagequeue, die es seitens der Gegenstelle erlaubt alle Befehle zu queuen. Ich vermute, das Auto weckt nur ab und zu auf, meldet sich per MQTT und bekommt dann alle Befehle. Das heißt für mich, dass einfach dieser Dienst, der sich zu Hause meldet abstürzt oder aus irgendeinem Grund beendet wird.
Nervt mich ziemlich, da ich das Ding mittlerweile so gut ins Smarthome integriert habe, dass er ne Stunde nach früh aufstehen zu klimatisieren beginnen soll, automatisch. Ich hoffe, das fixen die bis zum Winter.
Hat jemand ne Idee, ob man das irgendwie verbessern kann, durch was auch immer? - Empfang gibts an der Stelle wo er immer steht genug in jedem Netz.
Re: Fiat App
- Hat sich bedankt: 95 Mal
- Danke erhalten: 221 Mal
Re: Fiat App
- Hat sich bedankt: 12 Mal
- Danke erhalten: 19 Mal
Ich hab in der App jetzt zum zweiten Mal das Problem, dass ich den Ereignisplan nicht ändern kann. Ich möchte gerne ein zweites Klimaereignis hinzufügen, aber der Button zum Speichern ist verschwunden. Liegt das an der App an sich oder an meinem Handy? Neuinstallation der App, Cache löschen etc. hilft nicht.
Re: Fiat App
Ja, das ist klar. Hätte ja sein können es gibt irgendeinen Trick.. (z.b. alle 5min automatisiert die Location oder Ladezustand aktualisieren lassen).
Wo ich das so schreib, ... ich glaube das probiere ich mal aus.
Re: Fiat App
Hallo zusammen!
Bei mir war es von Anfang an der Fall, dass die App ständig beim Starten abstürzt.
App Version 1.27.7
Fairphone 3 mit /e/OS, also ohne Google-Play-Dienste, dafür aber mit microG.
Wenn ich alle Daten in der App lösche und mich neu einlogge, startet die App (meistens). Wenn ich auf die Push-Nachricht tippe, startet sie auch (meistens). Nur bei normalem Start stürzt sie ab.
Kennt jemand diesen Fehler?
Grüße
Hendock
Re: Fiat App
Ein Update von was? Der App? Oder der Software im Auto? Ich habe das gleiche Problem, dass ich außer Eco Score und Link zum Handbuch bei meinem 500 Action nicht wirklich etwas in der App sehe:Dialog4225 hat geschrieben: ↑ Fiat hat ein Update released. Seitdem wird auch der Batteriestatus angezeigt und ich kann Pläne anlegen. Ob jetzt Klimatisieren geht, habe ich noch nicht getestet.
Kann man die Software im Auto denn überhaupt selbst aktulaisieren? Ich habe in meinem Action auch das UConnect Paket, und habe mich unter dem Punkt "Softwareaktualisierung" auch mit meinem WLAN verbunden - mehr kann ich da allerdings nicht machen.
Seit meinem ersten Ladevorgang funktionieren auch die Verbrauchsstatistiken im "Tacho" nicht mehr - da komme ich auf Durchschnittsverbräcuhe von 155.3 oder so, und bei jedem Rekuperieren steigt der "Verbrauch" auf über 500 kWh. Kennt das jemand?
Re: Fiat App
- Hat sich bedankt: 124 Mal
- Danke erhalten: 123 Mal
Die UConnect-Software wird OTA per Push aktualisiert, d.h. du musst nichts machen. Das System besteht nicht nur aus dem UConnect im Auto und der App auf deinem Smartphone, sondern auch noch einer Infrastruktur dazwischen.
Die Verbrauchsanzeige kann eine andere Einheit benutzen, schau mal, ob dort kWh/100km oder Wh/km oder sonstwas steht. Ggf. musst du das noch einstellen. kWh sind keine Verbrauchseinheit.
Das Handbuch gibt es als PDF herunterzuladen. Es ist zwar grottig, aber hilft bei den meisten Fragen.
FIAT 500e Icon Cabrio
Zurück zu „500 Elektro - Allgemeine Themen“
FIAT Topolino - Neuer AMI / Rocks-e von FIAT
Antworten: 38von Singing-Bard » Mo 5. Jun 2023, 16:33 » in Rocks-e - Allgemeine Themen - 38
- 4659
Letzter Beitrag von LOUDisOUT
Fr 22. Sep 2023, 17:17
Fiat App funktioniert nicht mehr
Antworten: 8von MichiRedv » Sa 6. Apr 2024, 19:33 » in 500 Elektro - Infotainment - 8
- 1071
Letzter Beitrag von BOP
Mo 6. Mai 2024, 13:18
Demnächste eine neue App? „E-ROUTES“ APP
Antworten: 51von FrankAlf » Fr 28. Jul 2023, 20:44 » in ë-C4 - Infotainment - 51
- 6104
Letzter Beitrag von Fadder
Do 14. Mär 2024, 12:55
Android App Update - App jetzt in hässlich
Letzter Beitrag von essindschraubenübrig « Fr 22. Dez 2023, 20:56Antworten: 2
Verfasst in MG5 Electric - Allgemeine Themenvon essindschraubenübrig » Fr 22. Dez 2023, 20:01 » in MG5 Electric - Allgemeine Themen - 2
- 628
My Renault App - ZE Service App
Letzter Beitrag von 201EAndreas « Mo 1. Apr 2024, 14:53Antworten: 9
Verfasst in Twingo Electric - Allgemeine Themenvon Tom Europa » Sa 30. Mär 2024, 09:16 » in Twingo Electric - Allgemeine Themen - 9
- 654
