Austausch aller Akkus bei Kona und Ioniq
Re: Austausch aller Akkus bei Kona und Ioniq
- Hat sich bedankt: 10 Mal
- Danke erhalten: 17 Mal
- Hat sich bedankt: 31 Mal
- Danke erhalten: 74 Mal
....wenn Ihr das letzte BMS Upgrade bekommen habt, ladet an Typ2 oder CCS bis über 90%. Bei ca. 90% sollte die Ladung dann kurz stoppen (Leistung geht auf 0kW, aber ohne Ladeabbruch) und das Fahrzeug wird einen Test machen. Ist das Ergebnis ok, dann wird einfach weiter geladen. Ist es nicht ok, dann wird das Fahrzeug mit o.g. Meldung gesperrt. Was genau bei dem Test geprüft wird, weiss ich nicht....in verschiedenen Foren wird gemunkelt von Zellenspannungsunterschieden oder Temperaturanstieg. Die Details bleiben wohl das Geheimnis von Hyundai .
Somit hat man eine erste Einschätzung, wo man steht. Bei mir hat das allerdings auch 2 mal an CCS geklappt, beim dritten mal (Typ2 Ladung) jedoch nicht mehr. Während des Urlaubs würde ich daher sicherheitshalber bis max. 80% gehen, um nicht zu stranden.
Ja, ist alles keine zufriedenstellende Antwort. Wir haben uns mit unserem 2ten Kona dann auch strickt an die 80% gehalten, solange der erste auf die Batterie wartet. Trotzdem ist er gestern an einem anderen Problem gestorben und auf dem Abschlepper gelandet (Ursache bisher unbekannt). Nun stehen beide nebeneinander beim Händler und warten auf besseres Wetter
Die beiden Konas waren nun insgesamt 3 mal auf dem Abschlepper und mindestens zusammen 10x unplanmäßig in der Werkstatt wegen verschiedenster Defekte und Upgrades, meistens dann auch relativ lange, weil Teile fehlten oder die Probleme nicht identifiziert werden konnten. Eigentlich ein sehr schönes Auto, aber unser Vertrauen ist das Modell ist erstmal dahin....ich hoffe, dass Hyundai das zügig in den Griff bekommt, will meinen Kona wieder fahren und auch mal länger als 3 Monate am Stück
- Danke erhalten: 8 Mal
- Hat sich bedankt: 19 Mal
ich weiß, ist off topic. Könnte bitte mal jemand sagen was man sonst noch braucht um die Daten auszulesen. Ich habe schon mal was gefunden was sich OBD2 Dongle nennt. Wo kommt der dran? Welcher passt für den Hyundai Kona FL?De Hitzi hat geschrieben: ↑ Ja, klar.
Hatte die App für iOS schon ein paar Mal genannt, daher hier nicht mehr. Es handelt sich um Car Scanner Pro (gibt es auch in der freien Version, da sind aber ein paar Einschränkungen vorhanden).
Das hier gezeigt Bild ist aus der Ansichtsmöglichkeit „Dashboard“. Hier können die vorhandenen Sensoren frei in einer gekachelten Darstellung ausgewählt werden (ab 2 Sensoren aufwärts bis maximal 15 Sensoren).
Tausend Dank
Klaus
- Hat sich bedankt: 377 Mal
- Danke erhalten: 167 Mal
Was ein Pech wenn beide tatsächlich nicht fahrbereit beim Händler landen :/ Mitgefühl habt ihrandiflecki hat geschrieben: ↑ ....wenn Ihr das letzte BMS Upgrade bekommen habt, ladet an Typ2 oder CCS bis über 90%. Bei ca. 90% sollte die Ladung dann kurz stoppen (Leistung geht auf 0kW, aber ohne Ladeabbruch) und das Fahrzeug wird einen Test machen. Ist das Ergebnis ok, dann wird einfach weiter geladen. Ist es nicht ok, dann wird das Fahrzeug mit o.g. Meldung gesperrt. Was genau bei dem Test geprüft wird, weiss ich nicht....in verschiedenen Foren wird gemunkelt von Zellenspannungsunterschieden oder Temperaturanstieg. Die Details bleiben wohl das Geheimnis von Hyundai .
Beides 64er oder 39er? Modelljahr vor 2021?
Hallo Ronny, beides 64er aus Korea (MJ19 und 20). Beim zweiten war aber zum Glück nur der 12V Akku gestorben und die Werkstatt hatte ihn nach 2 Tagen wieder fit. Teurer Spaß für Hyundai inkl. Abschlepper und Ersatzfahrzeug....ein besserer 12V Akku wäre billiger. Zudem hat der Status im Buelink bis kurz vor Ausfall keinerlei Auffälligkeit gezeigt, außer dass der Akku mehrmals taäglich nachgeladen wurde. Momentan ist Nr. 2 wieder heile und Nr. 1 setzt vermutlich langsam Patina an und wartet auf den Hochvoltakku....Neueste Info von Hyundai: Juli oder August voraussichtlich.
- Hat sich bedankt: 75 Mal
- Danke erhalten: 27 Mal
3 Monate Lieferzeit? Wow. Hoffentlich bessert sich das bald.
Es gibt im Fall der Fälle einen Ersatzwagen von Hyundai.
https://ts.la/jrgen10756
Bonnet Promo Code: RA5JA
MY SR MiG seit 09/2023
Kona electric
Premium 64 Dark Knight
Seit 6.8.2019
Kona electric
Seit 6.8.2019
Hoffentlich ...hatte ich vergessen
Kona electric
Seit 6.8.2019
Kona electric
Seit 6.8.2019
Oh man Juli oder August ist schon wirklich hart
Btw da viele ja immer auch sagen warum müssen die akkus per Schiff kommen und können nicht geflogen werden etc... Unser FedEx verantwortlicher hat mir letztens erklärt das akkus auf Paletten oft gar nicht transportiert werden dürfen aufgrund der Tatsache das man bei einem Brand diese kaum löschen kann an Bord... Auch Benzin und Diesel dürfen nicht transportiert werden in höheren Mengen
- Danke erhalten: 41 Mal
wie haltet ihr es derzeit mit dem Aufladen auf 100% SOC? Nach einigen Berichten hier im Forum wage ich es nicht über 80% SOC zu laden. Allerdings wird daher auch der Balancingprocess nicht mehr ausgeführt und die Gefahr das dadurch die Zellen in ihrer Spannungslage weiter auseinander triften wird größer. Ich könnte jetzt sagen, ist eh egal, es gibt ja einen neuen Akku, doch dürfte mit der Zeit die mögliche Reichweite sinken weil die untere Spannung in Summe auch geringer wird. Oder sind meine Überlegungen total abwegig?
von Sangl ab 19,12,2018 Kona First Edition
von Sangl ab 22,11,2023 Kona SX2E prime
Zurück zu „Hyundai - modellübergreifend“
Lüfter (Motorraum) Austausch DIY ?
Antworten: 2von Norbert-HH » So 10. Dez 2023, 11:21 » in ZOE - Garantie, Probleme - 2
- 668
Letzter Beitrag von Norbert-HH
Di 12. Dez 2023, 22:42
Austausch der 12V-Batterie nur in der Werkstatt?
Letzter Beitrag von 61hschts « Di 16. Jan 2024, 10:07Antworten: 3
Verfasst in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themenvon volvocoupe » Mo 15. Jan 2024, 12:35 » in e-up!, Citigoe iV, Mii electric - Allgemeine Themen - 3
- 820
Zoe PH1 q210 - Rotor-austausch nach Isolationsfehler P0440 / Batterieladung unmöglich
Antworten: 17von mario234 » Mi 28. Feb 2024, 10:39 » in ZOE - Antrieb, Elektromotor - 17
- 1850
Letzter Beitrag von koloravit
Di 26. Mär 2024, 21:38
Warum Kona und nicht IONIQ
Antworten: 33von enianders » Sa 11. Nov 2023, 21:08 » in Kona - Allgemeine Themen - 33
- 2967
Letzter Beitrag von enianders
Mo 20. Nov 2023, 15:56
Laden mit Inselanlage und Akkus von HappyTime Energy
Letzter Beitrag von Michael_Ohl « Di 3. Okt 2023, 20:55Antworten: 4
Verfasst in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipmentvon V8-Besitzer » Di 3. Okt 2023, 09:40 » in Marvel R Electric - Laden, Ladeequipment - 4
- 815
